    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      SaschaL @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      bullseye-backports
      Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
      Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
      OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
        @saschal
        Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
          reutli @SaschaL last edited by reutli
          @saschal
          steh das nicht hier:
          Wechsle in das Verzeichnis:
          cd  /etc/apt/sources.list.d
          erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
          also:
          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
          In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
          # bullseye-proposed-updates
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
          Dann führst Du das aus:
          sudo apt update
          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
          apt policy udev
          dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
          apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u4
            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               247.3-7+deb11u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          siehe erster Post
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
              @saschal
              Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
              sudo apt update
              apt policy udev
                Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                  @saschal
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                    sudo apt update apt policy udev
                    Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                         252.5-2~bpo11+1 100
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                      Da dann ändern.
                        SaschaL @SaschaL last edited by
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                        So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                        Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        code_text
                          @saschal
                          Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                          An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                            Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                            Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                            Gruß,
                            Sascha
                              Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                              Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                              €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                                Danke für den Hinweis!
                                  Neueinrichtung
                                  Backup?
                                  • Vandura
                                    Vandura @reutli last edited by
                                    @saschal
                                    also:
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         247.3-7+deb11u2 500
                                    siehe erster Post
                                    Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                      @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                                      • Vandura
                                        Vandura @Thomas Braun last edited by
                                        würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                                        • Vandura
                                          Vandura @Vandura last edited by
                                          Kannst du mir eventuell helfen?
                                          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tobrog @Vandura last edited by
                                            @vandura
                                            Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                                            Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84774
