    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Alexa ansagen werden jetzt umgebaut (sollte auch Spachunabhäng sein solange die Reihenfolge: wochentag tag monat passt) aus Mo, 12.04.2023 wird Montag zwölfter April
      Das gilt natürlich für alles was dem schema (b = buchstabe z= zahl) bb, zz.zz.zzzz (vor bb muß ein leerzeichen sein.) also auch Vorlagen, wenn man es dort verwendet einfach als Jahr 4 Zahlen eintragen, werden eh ignoriert.
      Kannst du bitte erklären, welche tokens man wie setzten soll? Bekommes irgendwie nicht hin. Wochentag (Sonntag) wird gesagt, aber das andere nicht im richtigen format
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e
        habs nicht getestet aber das hier sollte eigentlich gehen: war auch ein Fehler in meiner Beschreibung sry. MO und 1111 ist egal müssen nur buchstaben bzw zahlen an der stelle sein.
        _ = leerzeichen
        _Mo,_${startdate}.1111_
        bitte nicht damit anfangen oder enden, weiß nicht ob ich leerzeichen aus Vorlagen entferne 🙂
        Die regex ist:
        / [a-zA-Z][a-zA-Z], \d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4} /gi
        ohne !
        ! mo, 11.11.1111 !
        Das Update wird erst gegen 2:00 im latest ankommen.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
          @ticaki Wenn ich das so eingebe
          Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${endtime}
          wird bei der testwarnung Mittwoch, 21. Oktober und Uhrzeit gesagt, aber nicht die Jahreszahl.
            @chris76e
            Ja, das Jahr wird nicht gesagt?! Das steht doch oben auch so in der Beschreibung... kommen ja nicht soviele Jahre in frage 🙂
            btw endtime und startdate passen nicht zu sammen
            Edit und damit sich keine Wunder °C wird durch Grad Celsius km/h durch kilometer pro Stunde und l/m2 liter pro qm. Und die Windgeschwindigkeits details werden raus gefiltert. (aber alles DWD)
            • Chris76e
              @ticaki Jetzt verstanden.
              Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                oki, ist mir nur aufgefallen 🙂 Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
                • Chris76e
                  @ticaki
                  Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
                  ${description};
                  verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
                  Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
                  Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
                    @chris76e
                    Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
                    • Chris76e
                      @ticaki
                      bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
                        @chris76e
                        LOL description 253 chars
                        Ich bauen einen ; einfüger ein.
                        • Chris76e
                          @ticaki
                          Kann man mit dem token
                          ${iconurl}
                          eigene icons verwenden?
                            @chris76e
                            Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger 🙂
                            Zu dem aktuellen Problem.
                            1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                            2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                            15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                            ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                            Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                            • Chris76e
                              @chris76e
                              Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
                                @chris76e
                                Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
                                update
                                EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
                                    @chris76e
                                    wie installiert?
                                    • Chris76e
                                      @ticaki über github
                                        @chris76e
                                        rechts benutzerdefiniert?
                                        Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
                                            @chris76e
                                            Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
                                            1077
                                            268702
