    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e
      habs nicht getestet aber das hier sollte eigentlich gehen: war auch ein Fehler in meiner Beschreibung sry. MO und 1111 ist egal müssen nur buchstaben bzw zahlen an der stelle sein.
      _ = leerzeichen
      _Mo,_${startdate}.1111_
      bitte nicht damit anfangen oder enden, weiß nicht ob ich leerzeichen aus Vorlagen entferne 🙂
      Die regex ist:
      / [a-zA-Z][a-zA-Z], \d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4} /gi
      ohne !
      ! mo, 11.11.1111 !
      Das Update wird erst gegen 2:00 im latest ankommen.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
        @ticaki Wenn ich das so eingebe
        Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${endtime}
        wird bei der testwarnung Mittwoch, 21. Oktober und Uhrzeit gesagt, aber nicht die Jahreszahl.
          @chris76e
          Ja, das Jahr wird nicht gesagt?! Das steht doch oben auch so in der Beschreibung... kommen ja nicht soviele Jahre in frage 🙂
          btw endtime und startdate passen nicht zu sammen
          Edit und damit sich keine Wunder °C wird durch Grad Celsius km/h durch kilometer pro Stunde und l/m2 liter pro qm. Und die Windgeschwindigkeits details werden raus gefiltert. (aber alles DWD)
          • Chris76e
            @ticaki Jetzt verstanden.
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              oki, ist mir nur aufgefallen 🙂 Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
              • Chris76e
                @ticaki
                Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
                ${description};
                verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
                Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
                Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
                  @chris76e
                  Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
                  • Chris76e
                    @ticaki
                    bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
                      @chris76e
                      LOL description 253 chars
                      Ich bauen einen ; einfüger ein.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Kann man mit dem token
                        ${iconurl}
                        eigene icons verwenden?
                          @chris76e
                          Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger 🙂
                          Zu dem aktuellen Problem.
                          1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                          2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                          15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                          ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                          Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                          • Chris76e
                            @chris76e
                            Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
                              @chris76e
                              Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
                              update
                              EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
                              • Chris76e
                                @ticaki
                                mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
                                  @chris76e
                                  wie installiert?
                                  • Chris76e
                                    @ticaki über github
                                      @chris76e
                                      rechts benutzerdefiniert?
                                      Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris76e
                                        @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
                                          @chris76e
                                          Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                            konntes es nachstellen. Ohne description funktioniert es. Mit kommt ein Fehler von Alexa
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:15.216	error	[alexa2] Error(231)
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:14.934	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen. 🟡 Ab Donnerstagnachmittag sind mit der Ankunft einer kräftigen Kaltfront von EX-Hurrikan-LEE Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 15 l/m^2 und Sturmböen um 75 km/h, lokal auch etwas mehr. Donnerstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:34 Uhr bis Montag 23.10 1:01 Uhr Die Warnung wird in 12 Minuten aktiv.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:14.889	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich) 🟠 Am 21.09.2023 um 18:30 Uhr wurde ein Gewitter der Stufe Orange registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Veitsrodt befindet. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h in nordöstliche Richtung. Es sind lokal Starkregen und einzelne Sturmböen möglich. Punktuell ist auch kleinkörniger Hagel nicht auszuschließen. Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Gewitters: Rhaunen (18:30), Kirchberg (Hunsrück) (18:35), Simmern/ Hunsrück (18:41), Rheinböllen (18:51), Oberwesel (18:55), Bornich (19:03), Miehlen (19:07). Angegeben ist die Ankunftszeit des Gewitters in dem Ort. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:29 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 6 Minuten aktiv.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:14.846	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 🟡 Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. Die Warnung gilt von Montag 23.10 2:37 Uhr bis Montag 23.10 3:00 Uhr Die Warnung wird in 2 Stunden 14 Minuten aktiv.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:14.799	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER 🟠 Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:47 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 25 Minuten aktiv.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:13.955	debug	[uwz-UWZDE41849] Got 2 warnings from server
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.668	debug	[dwd-105370000] Got 2 warnings from server
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.189	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.187	info	DWD activated. Retrieve data.
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.186	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.118	debug	[history] Create notification service history
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:12.045	debug	[json] Create notification service json
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:11.972	debug	[telegram] Create notification service telegram
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:11.898	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                            weather-warnings.0
                                            	2023-10-23 00:22:07.448	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8b4387021dc04c09a6453c7f0f24eb9991ac9f70) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                            chris@ioBroker:~$ sudo iobroker status
                                             Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                             Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                             Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                             Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                            No connection to databases possible ...
                                            1077
                                            268702
