    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki Jetzt verstanden.
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      endtime und startdate passen nicht zu sammen
      Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
      oki, ist mir nur aufgefallen 🙂 Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki
        Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
        ${description};
        verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
        Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
        Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
          @chris76e
          Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
          • Chris76e
            @ticaki
            bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
              @chris76e
              LOL description 253 chars
              Ich bauen einen ; einfüger ein.
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                @ticaki
                Kann man mit dem token
                ${iconurl}
                eigene icons verwenden?
                  @chris76e
                  Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger 🙂
                  Zu dem aktuellen Problem.
                  1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                  2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                  15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                  ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                  Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                  • Chris76e
                    @chris76e
                    Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
                      @chris76e
                      Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
                      update
                      EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
                          @chris76e
                          wie installiert?
                          • Chris76e
                            @ticaki über github
                              @chris76e
                              rechts benutzerdefiniert?
                              Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
                                  @chris76e
                                  Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
                                  • Chris76e
                                    @ticaki
                                    konntes es nachstellen. Ohne description funktioniert es. Mit kommt ein Fehler von Alexa
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:15.216	error	[alexa2] Error(231)
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:14.934	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen. 🟡 Ab Donnerstagnachmittag sind mit der Ankunft einer kräftigen Kaltfront von EX-Hurrikan-LEE Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 15 l/m^2 und Sturmböen um 75 km/h, lokal auch etwas mehr. Donnerstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:34 Uhr bis Montag 23.10 1:01 Uhr Die Warnung wird in 12 Minuten aktiv.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:14.889	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich) 🟠 Am 21.09.2023 um 18:30 Uhr wurde ein Gewitter der Stufe Orange registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Veitsrodt befindet. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h in nordöstliche Richtung. Es sind lokal Starkregen und einzelne Sturmböen möglich. Punktuell ist auch kleinkörniger Hagel nicht auszuschließen. Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Gewitters: Rhaunen (18:30), Kirchberg (Hunsrück) (18:35), Simmern/ Hunsrück (18:41), Rheinböllen (18:51), Oberwesel (18:55), Bornich (19:03), Miehlen (19:07). Angegeben ist die Ankunftszeit des Gewitters in dem Ort. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:29 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 6 Minuten aktiv.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:14.846	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 🟡 Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. Die Warnung gilt von Montag 23.10 2:37 Uhr bis Montag 23.10 3:00 Uhr Die Warnung wird in 2 Stunden 14 Minuten aktiv.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:14.799	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER 🟠 Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:47 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 25 Minuten aktiv.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:13.955	debug	[uwz-UWZDE41849] Got 2 warnings from server
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.668	debug	[dwd-105370000] Got 2 warnings from server
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.189	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.187	info	DWD activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.186	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.118	debug	[history] Create notification service history
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:12.045	debug	[json] Create notification service json
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:11.972	debug	[telegram] Create notification service telegram
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:11.898	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                    weather-warnings.0
                                    	2023-10-23 00:22:07.448	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8b4387021dc04c09a6453c7f0f24eb9991ac9f70) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    chris@ioBroker:~$ sudo iobroker status
                                     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                    No connection to databases possible ...
                                      @chris76e
                                      Ich hab ne Version mit einer Abfrage zur Sicherheit und ohne Fehlerbehandlung dann sollte der Fehler sagen wo es knallt oder die Abfrage reicht. bitte testen
                                      Neustarten imho... weiß nicht was der Fehler sein könnte.
                                      Ich hab den Fehler leider nicht.
                                      Hab die Anzahl an ; auf 50 reduziert.
                                      EDIT hab den Fehler gefunden.
                                      update Danke fürs testen. Da ist scheinbar tatsächlich ein Satz mit mehr als 250 Zeichen in deiner Ausgabe ohne .
                                      Da war ein out of index fehler
                                      • Chris76e
                                        @ticaki soll ich nochmal updaten?
                                          @chris76e ja bitte
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                            funktioniert jetzt so
                                            Finde wenn man bei Alexa
                                            zweiundzwanzigster
                                            in zweiundzwanzigs ter
                                            ändert, hört sich das besser an. Ist das möglich das du das änderst?
                                            Edit:
                                            so hört sich das noch besser an
                                             zweiundzwanzsigster
                                            1077
                                            268702
