    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by
      @chris76e
      wie installiert?
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki über github
          @chris76e
          rechts benutzerdefiniert?
          Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
              ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
              @chris76e
              Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                @ticaki
                konntes es nachstellen. Ohne description funktioniert es. Mit kommt ein Fehler von Alexa
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:15.216	error	[alexa2] Error(231)
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:14.934	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen. 🟡 Ab Donnerstagnachmittag sind mit der Ankunft einer kräftigen Kaltfront von EX-Hurrikan-LEE Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 15 l/m^2 und Sturmböen um 75 km/h, lokal auch etwas mehr. Donnerstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:34 Uhr bis Montag 23.10 1:01 Uhr Die Warnung wird in 12 Minuten aktiv.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:14.889	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich) 🟠 Am 21.09.2023 um 18:30 Uhr wurde ein Gewitter der Stufe Orange registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Veitsrodt befindet. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h in nordöstliche Richtung. Es sind lokal Starkregen und einzelne Sturmböen möglich. Punktuell ist auch kleinkörniger Hagel nicht auszuschließen. Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Gewitters: Rhaunen (18:30), Kirchberg (Hunsrück) (18:35), Simmern/ Hunsrück (18:41), Rheinböllen (18:51), Oberwesel (18:55), Bornich (19:03), Miehlen (19:07). Angegeben ist die Ankunftszeit des Gewitters in dem Ort. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:29 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 6 Minuten aktiv.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:14.846	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 🟡 Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. Die Warnung gilt von Montag 23.10 2:37 Uhr bis Montag 23.10 3:00 Uhr Die Warnung wird in 2 Stunden 14 Minuten aktiv.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:14.799	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER 🟠 Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:47 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 25 Minuten aktiv.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:13.955	debug	[uwz-UWZDE41849] Got 2 warnings from server
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.668	debug	[dwd-105370000] Got 2 warnings from server
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.189	info	UWZ activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.187	info	DWD activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.186	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.118	debug	[history] Create notification service history
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:12.045	debug	[json] Create notification service json
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:11.972	debug	[telegram] Create notification service telegram
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:11.898	info	Refresh Interval: 5 minutes
                weather-warnings.0
                	2023-10-23 00:22:07.448	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8b4387021dc04c09a6453c7f0f24eb9991ac9f70) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                chris@ioBroker:~$ sudo iobroker status
                 Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                No connection to databases possible ...
                  @chris76e
                  Ich hab ne Version mit einer Abfrage zur Sicherheit und ohne Fehlerbehandlung dann sollte der Fehler sagen wo es knallt oder die Abfrage reicht. bitte testen
                  Neustarten imho... weiß nicht was der Fehler sein könnte.
                  Ich hab den Fehler leider nicht.
                  Hab die Anzahl an ; auf 50 reduziert.
                  EDIT hab den Fehler gefunden.
                  update Danke fürs testen. Da ist scheinbar tatsächlich ein Satz mit mehr als 250 Zeichen in deiner Ausgabe ohne .
                  Da war ein out of index fehler
                  • Chris76e
                    @ticaki soll ich nochmal updaten?
                      @chris76e ja bitte
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        funktioniert jetzt so
                        Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}
                        Finde wenn man bei Alexa
                        zweiundzwanzigster
                        in zweiundzwanzigs ter
                        ändert, hört sich das besser an. Ist das möglich das du das änderst?
                        Edit:
                        so hört sich das noch besser an
                         zweiundzwanzsigster
                          @chris76e
                          Davon bin ich jetzt nicht überzeugt. Dazu kannst du ein issue aufmachen und wenn das mehrere Leute so sehen und keiner widerspricht, wegen meiner.
                          • Chris76e
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/45
                            chris76e created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                            closed Aussprache Alexa #45
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Kann man benutzerdefinierte Vorlagen speichern und wieder herstellen?
                              Gibt es wo eine Sammlung von funktionierende Vorlagen?
                                ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                @sigi234
                                Hab noch keine Speicher & Wiederherstellfunktion und bin auch noch nicht zu mehr als die "das geht" Beispielvorlagen gekommen. Hatte gehofft ihr zeigt eure Vorlagen und ich kann die dann in die defaults übernehmen. An den Beispielvorlagen ist auch das Problem das man für Zamg definitiv nicht die gleichen verwendet wie für DWD. Zamg hat Datum in der headline, DWD nicht.
                                Edit: Ich sebst habe auch noch keine Vorlagen, weil ich wenn ich Lust habe, etwas einbaue oder einen Fehler behebe. Meine eigenen Warnmeldungen sind bis jetzt noch Schrott. 🙂
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Wenn ihr Vorlagen habt, die ihr nutzt
                                  (nicht wie ich, der nur welche hat zum Testen, die alle samt voll nervig sind 🙂 )
                                  Postet die bitte, ich ersetzte dann die Namen durch "mein Meister" und mache ne Wikiseite auf Github, am WE damit.
                                  Zu den Vorlagen wäre gut zu wissen: Welcher Provider und welcher Dienst.
                                  Danke.
                                    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @ticaki
                                    Kann man mit dem token
                                    ${iconurl}
                                    eigene icons verwenden?
                                    Falls ich das Token genericwarntyp eingebaut habe kannst du dir eine Vorlage bauen, die die url erstellt.
                                    Guck mal ob das hier geht für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/wiki
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      Super, funktioniert 👍 👏
                                      Habe das als _customURL
                                      /vis.0/weather/icons/${[,unknown,storm,snowfall,rain,cold,forest_fire,thunderstorm,black_ice_slippery,heat,hail,fog,thaw,,,]warntypegeneric}.png
                                      und im DP customURL
                                      steht dann das bei Gewitterwarnung
                                      /vis.0/weather/icons/thunderstorm.png
                                        @chris76e
                                        Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
                                        Chris76e sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          @ticaki
                                          Hatte mir vorher schon die Bilder herausgesucht und so genannt wie im Adapter. Ist übersichtlicher.
                                          Jetzt noch die Alexa aussprache...... 😁
                                            @chris76e
                                            Dann schließe auch deine unnötige Feature Request 😛
                                            Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
                                            Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
                                            1077
                                            268943
