    4. Strompreis errechnen mittels Skript
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Da sieht man Typ state ist ausgegraut
        und du kannst das Pulldown LOGIKWERT nicht öffnen und auf NUMBER umstellen?
        Blödsinn, das ist ja der SCRIPT_ENABLED DP
        den willst du doch nicht wirklich ändern, oder?
        Zeig mal deine Objekte.
        Rainer
        • hg6806
          OK, ich war oben recht bei Typ state.
          Unten das geht
          Trotzdem wird immer nur True und False ausgegeben.
          Ich möchte aber etwas berechnen und einen Spannungswert als Datenpunkt speichern.
            paul53 last edited by
            ****javascript.0.scriptEnabled.****xxx ist der falsche Datenpunkt :!: Diesen nicht verändern oder beschreiben !
            Der Datenpunkt zur Ausgabe des Ergebnisses muss erst erzeugt werden (wenn nicht bereits geschehen). Er muss vom Typ "number" (Zahl) sein und sollte am besten unter javascript.0 erstellt werden.
            • hg6806
              OK, habe jetzt wohl einen richtigen Datenpunkt als "Zahl" erzeugt.
              Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme.
              Damit bekomme ich wohl nur Debug Info ausgaben
                Den Datenpunkt lösche besser gleich wieder: Er ist in der Wurzel erstellt und enthält Schrägstriche !!
                Zum optischen Trennen (Ordnerstruktur im Reiter "Objekte") muss der Punkt benutzt werden. Erzeuge einen neuen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog und der ID javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog.
                • hg6806
                    @hg6806:
                    Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme. `
                    mit dem aktualisiere Block!
                    aber vorher musst du den richtigen DP haben, sonst kannst du dir die gesamte Installation zerschießen! s.o.
                    Rainer
                      So sieht der DP gut aus.
                      @hg6806:
                      System-Block: aktualisiere "javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog" mit berechnetem Wert
                      • hg6806
                        ..da bin ich weltklasse drin 😄
                        AKTUALISIERE war's! Das hatte ich gesucht.
                        Hat jetzt alles geklappt.
                        Kleines Frägchen hätte ich noch und zwar wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann.
                        Danke und Grüße
                          @hg6806:
                          wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann. `
                          wert = Math.round(100 * wert) / 100;
                          2241
