    3. Entwicklung
    4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
    • joergeli
      joergeli @Jürgen B. 0 last edited by
      @jürgen-b-0 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
      1.) Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
      2.) Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
      3.) Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
      1.) User/Passwort: bei //Octoprint-Server via SSH herunterfahren - in der setTimeout(function() ab Zeile 150
      2.) node-ssh manuell in den Einstellungen des JavaScript-Adapters hinzufügen/reinschreiben:
      Das dauert dann einen Moment, bis node-ssh installiert wurde.
      In den JavaSript-Einstellungen auch den Haken bei Kommandoe "exec" erlauben nicht vergessen!
      3.) Anbei mein vis-View nochmals als Export, den kannst Du importieren und Dich daran orientieren.
      Natürlich musst Du darin die Pfade anpassen, in denen die Bildchen, etc. gespeichert sind!
      Sieht jetzt so aus:
      octo-view_export.zip
      Ich hatte mein Script zwischenzeitlich noch mal editiert, bzgl. zusätzlichen Ausgaben von Fertigstellungszeit / -Datum.
      Außerdem habe ich noch einen Schalter eingebaut, mit dem in der vis ausgewählt werden kann, ob der Drucker nach Fertigstellung und Abkühlung automatisch ausgeschaltet werden soll, oder nicht.
      Zusätzlich noch ein paar Buttons für X/Y-Positionierung des Druckkopfes.
      Dazu müssen in den vis-Buttons entspr. Werte eingetragen werden, z.B. so:
      Beachte bitte, daß ich die Sprachausgabe mit PAW mache, das musst Du sehr wahrscheinlich an Deine Gegebenheiten anpassen ( Alexa, Telegram, o.ä.)
      Anbei mein aktuelles Script:
      // Octoprint-Server ein-/ausschalten, bzw. ueberwachen
      // node-ssh muss in Javascript-Adapter installiert sein !
      // Die folgenden Variablen werden benoetigt, damit die jeweilige Sprachausgabe - bei entspr. %-Zahl -  nur einmalig erfolgt
      var twentyfive = 0;     //25% gedruckt
      var fifty = 0;          //50% gedruckt
      var seventyfive = 0;    //75% gedruckt
      var ninety = 0;         //90% gedruckt
      var done = 0;           //100% gedruckt
      const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Shelly Plug S Steckdose Octopi und 3D-Drucker
      const octopi_autoshutdown           = 'javascript.0.OctoPi.AutoShutdown'        // Drucker nach Druckende autom. ausschalten
      const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    // Octoprint-Adapter verbunden
      const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       // Octoprint Ping
      const octoprint_verbindung          = 'octoprint.0.info.connection'             // Verbindung zum Drucker
      const anycubic_verbindung           = 'octoprint.0.printer_status'              // Printer Status
      const anycubic_timedone             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
      const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft'
      const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.tools.tool0.actualTemperature'
      const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.tools.tool0.targetTemperature'
      const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.tools.bed.actualTemperature'
      const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.tools.bed.targetTemperature'
      const anycubic_fortschritt          = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
      const anycubic_dateiname            = 'octoprint.0.printjob.file.name'
      const anycubic_speicherort          = 'octoprint.0.printjob.file.origin'
      const anycubic_dateigroesse         = 'octoprint.0.printjob.file.size'
      const anycubic_laenge               = 'octoprint.0.printjob.filament.length'
      const anycubic_volumen              = 'octoprint.0.printjob.filament.volume'
      const anycubic_gesamtlayer          = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total'
      const anycubic_currentlayer         = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current'
      var pfad = 'javascript.0.OctoPi.';
      const {NodeSSH} = require('node-ssh')
      const ssh = new NodeSSH()
      createState( pfad + 'ShutdownState', false, {name: 'State of Shutdown Octopi'});
      createState( pfad + 'ShuttingDown', {
          desc: 'Shutdown OctoÜi',
          type: 'string'
      createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
          desc: 'Druckdauer',
          type: 'string'
      createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
          desc: 'Restzeit',
          type: 'string'
      createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
          desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
          type: 'string',
      createState( pfad + 'EndeZeit', {
          desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
          type: 'string'
      createState( pfad + 'AutoShutdown', {
          desc: 'Drucker nach Druckende ausschalten',
          type: 'boolean'
      //______ pruefen, ob Shutdown-Button gedrueckt wurde ____
      on('javascript.0.OctoPi.Shutdown', function (obj) {
          if (!obj.state.ack && obj.state.val == true) {
              octopi_shutdown();
      //______ pruefen, ob Start-Button gedrueckt wurde ____
          if (!obj.state.ack && obj.state.val == false) {
              var autoshut = false;
              octopi_startup();
      //____________________________________________________________________________________________________
      // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS und Ende-Zeit berechnen
      on({id: [anycubic_timeleft], change: "lt"} , function (obj) {
          umrechnung();
          EndeZeit();
      function octopi_shutdown() {
                      lautstaerke_tablet();  // Lautstaerke Tablet auf 13 setzen
                      twentyfive = 0;
                      fifty = 0;
                      seventyfive = 0;
                      ninety = 0;
                      done = 0;
                      //ioBroker OctoPi-Instanz beenden
                      setTimeout(function(){
                      octo_adapter_off();
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde beendet'});
                      }, 1000);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint-Instanz beendet ...', true);
                      //Sprachansage, dass Octopi heruntergefahren wird
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird heruntergefahren'});
                      log ('OctoPrint wird heruntergefahren');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird  gestoppt ...', true);
                      //Druckzeiten und Layer zuruecksetzen
                      setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", '---', true);
                      setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', '---', true);
                      setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true);
      				setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", '---', true);
      				setState("javascript.0.OctoPi.AutoShutdown", false, true);
      				setState("javascript.0.OctoPi.Shutdown", true, true);
                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.averageDuration', 0, true);
                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current', 0, true);
                      setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total', 0, true);
                      }, 5000);
                      //log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                      //SSH-Session starten, um Octoprint-Raspi sauber! herunterzufahren
                          ssh.connect({
                              host: '192.168.192.30', //IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                              username: 'pi',         //Username Octoprint-Raspi (normalerweise pi)
                              password: 'xxxxxxxx'    //Passwort Octoprint-Raspi
                          }).then(() => {
                              ssh.execCommand('echo "xxxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                              // Achtung! Im execCommand muss nochmals das Passwort für den Octoprint-Raspi eingetragen werden
                      }, 6000);   // 6 Sekunden warten
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Shutdown wurde gestartet'});
                      //log ('__ Shutdown wurde gestartet ... __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Shutdown wurde gestartet ...', true);
                      }, 10000);
                      //OctoPi Shutdown Fertig-Meldung
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist down'});
                      //log ('__ Octoprint-Server ist down __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist down ...', true);
                      }, 18000);
                      //OctoPi- Shelly Plug S - Steckdose ausschalten
                      setState(octopi_steckdose, false);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 D-Drucker sind ausgeschaltet'});
                      log ('OctoPi-Steckdose ausgeschaltet');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist ausgeschaltet', true);
                      }, 24000);
      }   // Ende function octopi_shutdown
      function octopi_startup() {
                      twentyfive = 0;
                      fifty = 0;
                      seventyfive = 0;
                      ninety = 0;
                      done = 0;
                      setState('octoprint.0.printjob.progress.completion', 0, true);
                      //OctoPi-Instanz starten, wenn Octopi-Raspi kpl. hochgefahren ist
                      octo_adapter_on();
                      //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde gestartet'});
                      log('Octoprint Instanz wurde gestartet');
                      }, 45000);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                      log ('OctoPrint-Server wird gestartet');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird gestartet ...', true);
                      }, 10000);
                      //Geduld1...
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Geduld, Octoprint startet ...', true);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Bitte noch etwas Geduld, Octoprint startet noch'});
                      log ('Geduld, Octoprint startet ...');
                      }, 20000);
                      //Geduld2...
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint ist gleich verfügbar ...', true);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld. Octoprint ist gleich verfügbar'});
                      //log ('Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar');
                      }, 35000);
                      // Steckdose einschalten
                      setState(octopi_steckdose, true);
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', '3D Drucker wurde eingeschaltet ...', true);
                      log('3D Drucker wurde eingeschaltet ...');
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3Dee Drucker wurde eingeschaltet'});
                      }, 100);
      }   //Ende function octopi_startup
      //OctoPi Online-Meldung, wenn Verbindung zum 3D-Drucker hergestellt wurde
      on({id: anycubic_verbindung, change: 'gt'}, function() {
              twentyfive = 0;
              fifty = 0;
              seventyfive = 0;
              ninety = 0;
              done = 0;
              var stat = getState('octoprint.0.printer_status').val;
              if (stat == 'Operational'){
                  //log ('___ Status= ' + stat + '___');
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist online'});
                  log ('Octoprint-Server ist online');
                  setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist online', true);
                  variablen_abfragen();
      }); // Ende Meldung Verbindungsherstellung
      // Wenn Steckdose ausgeschaltet wird, alles auf 0 setzen (fuer vis)
      on({id: octopi_steckdose, change: 'lt'}, function() {
              setState (anycubic_fortschritt, 0, true);
              setState (anycubic_timedone , 0, true);
              setState (anycubic_timeleft , 0, true);
              setState (anycubic_extrudertemp , 0, true);
              setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0, true);
              setState (anycubic_tempbed , 0, true);
              setState (anycubic_tempbed_soll , 0, true);
              setState (anycubic_dateigroesse , 0, true);
              setState (anycubic_speicherort , '---', true);
              setState (anycubic_dateiname , '---', true);
              setState (anycubic_laenge, 0, true);
              setState (anycubic_volumen, 0, true);
              setState(anycubic_gesamtlayer, 0, true);
              setState(anycubic_currentlayer, 0, true);
              EndeZeit();
      // Octoprint-Datenpunkte abfragen
      function variablen_abfragen(){
          //log ('___ Octoprint-Datenpunkte werden gelesen ___');
          var verbleibende_zeit   = getState(anycubic_timeleft).val;
          var bed_temp0           = getState(anycubic_tempbed).val;
          var bed_temp            = Math.round(bed_temp0 * 1) / 1;          // keine Nachkommastellen ansagen
          var extruder_temp0      = getState(anycubic_extrudertemp).val;
          var extruder_temp       = Math.round(extruder_temp0 * 1) / 1;     // keine Nachkommastellen ansagen
          var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
          var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
          var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
          var druckdauer          = getState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit').val;
          //log ('druckdauer= ' + druckdauer);
      //    var laenge              = getState(anycubic_laenge).val;
      //    var volumen             = getState(anycubic_volumen).val;
      //    setState (pfad + 'Laenge', laenge, true);
      //    setState (pfad + 'Laenge', volumen, true);
      }   // Ende function variablen_abfragen
      //Ansage Druckfortschritt
      on({id: anycubic_fortschritt, change: 'any'}, function() {
          var fortschrSprache     = Math.round(druck_fortschritt0 * 10) / 10;   // 1 Nachkommastelle
          //var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
          //log ("fort: " + fortschrSprache);
          //log ("bett: " + bed_temp0);
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 25%
      if(twentyfive == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 25 && fortschrSprache <= 27 ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                      }, 2000);
                      log ('## AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig ##');
                      twentyfive = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 25
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 50%
      if(fifty == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 50 && fortschrSprache <= 52 ){
                      }, 2000);
                      fifty = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 50
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 75%
      if(seventyfive == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 75 && fortschrSprache <= 77 ){
                      }, 2000);
                      seventyfive = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 75
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 90%
      if(ninety == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 90 && fortschrSprache <= 92 ){
                      }, 2000);
                      ninety = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 90
      }); // Ende Ansage Druckfortschritte
      //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt (<= 50 Grad) ist,
      // optional danach automatisches Herunterfahren
      on({id: anycubic_tempbed, change: 'any'}, function() {
      if(done == 0 ){
      				//log ('Druckfortschritt ist: ' + druck_fortschritt);
                      //log ('bed_temp ist: ' + bed_temp);
                      if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 ){
                      var autoshut = getState('javascript.0.OctoPi.AutoShutdown').val;
                      log ('AutoShutdown ist ' + autoshut);
                      // bei aktivem AutoShutdown den Drucker nach Abkuehlung ausschalten
                      if ( autoshut  == true ){
                          log ('--> Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet');
                          octopi_shutdown();
                          }, 17000);
                          sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet'});
                          }, 11000);
                      } // ende autoshut true
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                      }, 2000);
                      //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                      log ('## AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C ##');
                      done = 1;
                  } // Ende   if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 )
      }   // ende if done
      }); // Ende On ID anycubic_tempbed change
      function octo_adapter_on() {
          // Octoprint-Adapter einschalten
          //var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
          //octo_instanz.common.enabled = true;
          //setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
          log ('__ Octoprint_Adapter wurde gestartet __');
          setState("system.adapter.octoprint.0.alive", true);
      function octo_adapter_off() {
          // Octoprint-Adapter ausschalten
          //octo_instanz.common.enabled = false;
          log ('__ Octoprint_Adapter wurde beendet __');
          setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
      function umrechnung() {
          var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft").val;
          var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
      	var duration = time_left + job_time;
          // Hours
          var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
          var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
          var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
          if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
              else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
          if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
              else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
          if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
              else var std_duration = String(hours_duration)
          // Minutes
          var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
          var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
      	var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
          if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
              else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
          if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
              else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
          if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
              else var min_duration = String(minutes_duration)
          // Seconds
          var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
          var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
          var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
          if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
              else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
          if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
              else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
          if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
              else var sec_duration = String(seconds_duration)
          // Zeit in HH:MM:SS format
          var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
          var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
          var dauer     = std_duration  + ':' + min_duration  + ':' + sec_duration;
      	//console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
          setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
          setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
      	setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
      // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
      function EndeZeit(){
      var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
      if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
      var Zeit = new Date();
      //log('jetzt: ' + Zeit);
      var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
      var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
      var ZeitNeu = new Date(z_neu);
      //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
      var h_ende = ZeitNeu.getHours();
      var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
      var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
      var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
      var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
      var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
      var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
      //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
          // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
          if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
              else var endtag = String(tag_ende)
          if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
              else var endstunde = String(h_ende)
          if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
              else var endminute = String(m_ende)
          if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
              else var endsekunde = String(s_ende)
      var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
      //setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
      else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
      }   // end of function EndeZeit()
      // Lautstaerke von Landvo-Smartphone auf 15 setzen
      function lautstaerke(){
          sendTo("paw.0",'Landvo',{volume: 15});
      // Lautstaerke von Android-Tablet auf 13 setzen
      function lautstaerke_tablet(){
          sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 13});
      Das Ganze geht bestimmt auch eleganter/einfacher, aber da ich nicht so der JS-Crack bin, habe ich mir das so zusammengefrickelt.
      Jürgen B. 0 A blue231181 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jürgen B. 0
        Jürgen B. 0 @joergeli last edited by
        @joergeli Guten Morgen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde es diese Woche gleich ausprobieren.
        VG
          andbru01 @Vandura last edited by
          @vandura Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
            andbru01 @joergeli last edited by
            @joergeli Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
            Vandura joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Vandura
              Vandura @andbru01 last edited by
              @andbru01 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
              Anycubic.txt
              hier schnonmal die exportierte VIS.......Bilder wenn benötigt später
                @vandura vielen dank. Ja bitte die Bilder auch.
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vandura
                  Anycubic.zip
                  Bitteschön, alle verwendeten Bilder.....hoffe es klappt alles 😊 👍
                    @vandura Danke
                    • joergeli
                      joergeli @andbru01 last edited by
                      @andbru01
                      Sorry für die späte Antwort, war unterwegs.
                      Hier meine Octoprint-Icons (View als Export hatte ich weiter oben hier im Thread schon mal hochgeladen)
                      octoprint-icons.zip
                      Jörg
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @joergeli Danke
                          @joergeli Wie hast du dsa mit der Bedienung der achsen gelöst? Welches Widget ist das oder sind das alles einzelteile??
                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joergeli
                            joergeli @andbru01 last edited by joergeli
                            @andbru01
                            Das sind alles Einzelwidgets vom Typ jqui - ButtonState.
                            Einstellungen für z.B. Z-Achse 10 Schritte hoch:
                            Ach ja, drehen der Widgets mache ich mit CSS:
                              @joergeli Danke
                                @joergeli Das habe ich mal soweit. Jetzt fehlt mir nur mehr die Home Position.
                                • joergeli
                                  @andbru01
                                  .... ebenfalls jqui- ButtonStates mit folgenden Einstellungen:
                                  • blue231181
                                    blue231181 @joergeli last edited by
                                    @joergeli Danke für dieses tolle Skript, kann ich hier anstatt paw.0 einfach meine Alexa Sprachausgabe (alexa2.1.Echo-Devices.G0913L061032041X.Commands.speak) einfügen?
                                    Viele Grüße
                                    • joergeli
                                      joergeli @blue231181 last edited by joergeli
                                      @blue231181
                                      Ich habe es zwar nicht getestet, sollte aber funktionieren.
                                      Edit:
                                      Gerade getestet ---> funktioniert 😊
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0922K062434xxxx.Commands.speak", '60; OctoPrint-Server wird gestartet.', false);
                                       //  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                                      Also die "sendTo( paw.....)-Befehle auskommentieren, oder löschen und stattdessen die
                                      entspr. Alexa-Commands.speak einfügen.
                                      Hinweis: die 60 im Beispiel ist die Lautstärke, mit der das Speak-Command ausgegeben wird.
                                      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • blue231181
                                        @joergeli dankeschön im Namen der Java unwissenden 👏
                                        128
                                        25976
