    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Marc_el_K last edited by MCU
      @marc_el_k
      zu 2) Ja, Historygraph unterstützt keine Zukunftswerte.
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Okay, die Datenpunkte wurden angelegt und eChart installiert, sowie als Preset eingerichtet. Wie bekomme ich es nun in Jarvis angezeigt?
          @marc_el_k
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
          • Z
            zolpetol last edited by
            Ich habe seit einiger Zeit ein Phänomen mit meiner Darstellung eines Regenradars in Jarvis. Das Radarbild sieht anders aus, obwohl der Link nicht verändert wurde und auch wenn ich den Link direkt in Chrome oder Edge aufrufe, kommt die von mir gewünschte Darstellung.
            So sieht jetzt die Darstellung in Jarvis aus:
            Das ist der Link in Jarvis:
            https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif
            So sieht die Darstellung aus, wenn ich den Link aufrufe und so war bisher auch meiner Darstellung in Jarvis:
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by Marc_el_K
              @zolpetol sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Muss der Link nicht so lauten:
              https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Niederschlagsradar/Radarfilm/Niedersachsen/
              Edit: Zur Gif: https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif ist richtig
              • Z
                zolpetol @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k
                Der Link für das GIF soll es sein, damit eben nur das reine Radar angezeigt wird und keine sonstigen Seiteninhalte.
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @zolpetol last edited by
                  @zolpetol ich habe den Radar ebenfalls und bei mir sieht es normal aus
                  • Z
                    zolpetol @Marc_el_K last edited by zolpetol
                    @marc_el_k
                    danke für den Test. ich habe den link aus jarvis entfernt und etwas anderes eingetragen, dann zurück auf den obigen Link und immer noch das gleiche Problem.
                      MCU last edited by MCU
                      @zolpetol Welche Version im Einsatz?
                      Mögliche Optionen
                      • displayImage Modul nutzen
                      • iFrame ohne Sandbox nutzen
                      • Upload von jarvis (console ->Befehl eingeben)
                      iob upload jarvis
                      Z sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        zolpetol @MCU last edited by
                        @mcu
                        Danke, mit dem displayImage Modul funktioniert es wieder
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                          @mcu
                          Hallo, ist Jarvis eigentlich unabhängig vom neuen VIS-2 ?
                            MCU @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ja. Nur abhängig von der iobroker Id. Beliebig viele Instnzen möglich, läuft zurzeit aber nicht 100prozentig.
                              Blockmove @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Man kann gerade den Eindruck gewinnen, dass es kaum eine Vis gibt, die keine Baustelle ist? 😢
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @Blockmove last edited by
                                @blockmove ich hatte früher lange VIS im Einsatz und bin dann zu Jarvis gewechselt. Für mich, um schnell und einfach saubere Layouts zu visualisieren mit Abstand die beste Lösung und in meinen Augen auch keine Baustelle. Sicherlich klar ist doch, dass bei der Implementierung neuer Features auch Anpassungen notwendig werden.
                                Zu VIS 2 kann ich nicht sagen.
                                  smarthome2020 last edited by
                                  Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden an meiner Visualisierung zu werkeln. Ich wollte versuchen alle Devices aus meinem WLAN in einer Tabelle mit den jeweiligen IPs aufzuführen. Die Geräte, die eine Weboberfläche haben, soll dann auch aufrufbar sein. Lässt sich sowas umsetzen ?
                                  M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                                    @smarthome2020 Ja
                                    Woran erkennst du, dass es zur IP eine Weboberfläche gibt?
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 Du kannst doch die Geräte, falls du eine FritzBox hast, mit dem Adapter tr-064 importieren und dann die generierte JSON in Jarvis nutzen.
                                        smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                                        @marc_el_k
                                        Wie stelle ich das an? Habe nun alle Geräte über den Adapter in den ioBroker gezogen. Wo finde ich nun die JSON?
                                        • Marc_el_K
                                          @smarthome2020 unter den Ordnern der Geräte gibt es eine JSON
                                          Pfad tr-064.0.devices.jsonDeviceList
                                          Die Geräte und IPs werden angezeigt. Eine Verlinkung gibt's aber leider nicht. Oder man müsste das JSON vorher per Script bearbeiten.
                                            @marc_el_k
                                            Bei mir gibt es keine jsonDeviceList. Hab ich auch noch nie gesehen. Hab unter den Devices nur die Geräte, die ich eingebunden habe.
                                            92
                                            1815
                                            662153
