      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
          @michael-roling dann muss ich noch üben
          ach ja- geht wieder auf start zurück
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by Negalein
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
            wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten?
            Er soll das Submenu Prozent öffnen.
            So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
            Wo hab ich noch einen Denkfehler?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
              @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
              • Negalein
                Stimmt, mein Fehler. 😉
                Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                • Michael Roling
                  @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
                  • Negalein
                    anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                    elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                    • Michael Roling
                      @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Ja, da kommt nichts an.
                        Das hab ich geschaut.
                        Hilft dir das?
                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "name": "Wohnzimmer.level",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "level.dimmer",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "virtualpowermeter.0": {
                                "enabled": true,
                                "maxpower": 38,
                                "group": "light",
                                "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
                                "DPDestination": "inState"
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "id": "6"
                          "from": "system.adapter.hue.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1697630839199,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • Michael Roling
                          @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
                          • Negalein
                            Das wars.
                            Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
                            Funktioniert jetzt!
                            Noch eine Frage.
                            Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
                            Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
                            • Michael Roling
                              @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
                              • TbsJah
                                TbsJah last edited by
                                Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
                                Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
                                menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
                                • TbsJah
                                  TbsJah last edited by TbsJah
                                  Doppelt erstellt
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
                                    • Michael Roling
                                      @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                        @michael-roling
                                        muss mal kurz nachfragen
                                        die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                                        habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                                        PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                                          Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                                            @michael-roling
                                            ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                                            die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                                            evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                                            1801
                                            794111
