    4. iob stürzt ab und startet dann neu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
      @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      jsonl
      was ist weg ?
      Ich mache täglich:
      proxmox backup Sicherung
      wöchentlich iob komplett copy auf nas
      täglich scripte sichern
      • bahnuhr
        der letzte copy war am 21.10.
          @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          ist weg... da liegen die states und objekte .... und die sind weg..
          • bahnuhr
            @arteck
            meinst du diese ?
            Die sind da.
            Oder meinst du was anderes ?
              arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
              @bahnuhr die meine ich .. die Fehlermeldung besagt dass iobroker da nix reinschreiben kann.. also knallt der.. und startet neu
              machmal bitte
              iob fix
              die sind relativ gross .. sollten dann komprimiert sein
                A Former User @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                kann das sein, dass du um diese Uhrzeit ein Backup machst, und daher die Dateien nicht geschrieben werden koennen?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                  ja, backitup macht da backup.
                  Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
                  arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    erledigt.
                    Sind jetzt erheblich kleiner.
                      druckmal und schaun nach
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                        Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                          proxmox VM
                          32 GB bootdisk-Größe
                          6 GB Ram zugewiesen.
                          Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
                          Thomas Braun ? ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @arteck
                            gestartet,
                            schaun wir mal.
                              Kann man so pauschal nicht sagen.
                              Wenn ich mir die Frequenz anschaue, mit der da z. B. irgendwelche Logs gespeichert werden...
                              • bahnuhr
                                Was meinst du damit?
                                Achte eigentlich immer darauf, nicht irgendwas im Sekundentakt zu machen.
                                • bahnuhr
                                  @arteck
                                  backitup einwandfrei durchgelaufen.
                                  Dateien sind erzeugt.
                                    Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
                                    Moin,
                                    zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
                                    Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                    VG
                                    Bernd
                                      proxmox VM
                                      nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
                                      Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
                                        proxmox VM
                                        Moin,
                                        wie @ilovegym schon geschrieben hat, mehr ist immer besser, das ist der VM geschuldet, denn eine VM schleppt da einiges mehr an Overhead mit sich herum, als ein schmaler LX Container, alle Treiber, eigener Kernel, usw. alles das braucht ein LXC nicht.
                                        Wie schon gesagt, wenn Du Proxmox am Laufen hast, und vielleicht auch noch eine influxDB dann kannst Du das interne Proxmox Monitoring nutzen um das zu überwachen, oder den Proxmox Adapter.
                                        Proxmox Metrikserver
                                        Da ich nur eine HAOS VM habe, hier mal als Beispiel, aus influxDB WEB-UI
                                        Eine komplette Übersicht als Grafana Dashboard
                                        VG
                                        Bernd
                                        • bahnuhr
                                          @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                          Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
                                          Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
                                          Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
                                          Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
                                          sind jetzt erheblich kleiner.
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            Ich dachte bei VM ist der aus!
                                            Soll ich diesen mal einschalten.
                                            Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
                                            absturz error
                                            4113
