    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      ist weg... da liegen die states und objekte .... und die sind weg..
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        meinst du diese ?
        Die sind da.
        Oder meinst du was anderes ?
          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
          @bahnuhr die meine ich .. die Fehlermeldung besagt dass iobroker da nix reinschreiben kann.. also knallt der.. und startet neu
          machmal bitte
          iob fix
          die sind relativ gross .. sollten dann komprimiert sein
            A Former User @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            kann das sein, dass du um diese Uhrzeit ein Backup machst, und daher die Dateien nicht geschrieben werden koennen?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              ja, backitup macht da backup.
              Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
              arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                erledigt.
                Sind jetzt erheblich kleiner.
                  druckmal und schaun nach
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                    Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                      proxmox VM
                      32 GB bootdisk-Größe
                      6 GB Ram zugewiesen.
                      Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
                      Thomas Braun ? ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @arteck
                        gestartet,
                        schaun wir mal.
                          Kann man so pauschal nicht sagen.
                          Wenn ich mir die Frequenz anschaue, mit der da z. B. irgendwelche Logs gespeichert werden...
                          • bahnuhr
                            Was meinst du damit?
                            Achte eigentlich immer darauf, nicht irgendwas im Sekundentakt zu machen.
                            • bahnuhr
                              @arteck
                              backitup einwandfrei durchgelaufen.
                              Dateien sind erzeugt.
                                Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
                                Moin,
                                zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
                                Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                VG
                                Bernd
                                  proxmox VM
                                  nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
                                  Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
                                    proxmox VM
                                    Moin,
                                    wie @ilovegym schon geschrieben hat, mehr ist immer besser, das ist der VM geschuldet, denn eine VM schleppt da einiges mehr an Overhead mit sich herum, als ein schmaler LX Container, alle Treiber, eigener Kernel, usw. alles das braucht ein LXC nicht.
                                    Wie schon gesagt, wenn Du Proxmox am Laufen hast, und vielleicht auch noch eine influxDB dann kannst Du das interne Proxmox Monitoring nutzen um das zu überwachen, oder den Proxmox Adapter.
                                    Proxmox Metrikserver
                                    Da ich nur eine HAOS VM habe, hier mal als Beispiel, aus influxDB WEB-UI
                                    Eine komplette Übersicht als Grafana Dashboard
                                    VG
                                    Bernd
                                    • bahnuhr
                                      @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                      Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
                                      Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
                                      Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
                                      Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
                                      sind jetzt erheblich kleiner.
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        Ich dachte bei VM ist der aus!
                                        Soll ich diesen mal einschalten.
                                        Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by bahnuhr
                                          ok,
                                          bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
                                          (sind ja 24 GB eingebaut)
                                          Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
                                            Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
                                            absturz error
                                            4113
