    4. iob stürzt ab und startet dann neu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      kann das sein, dass du um diese Uhrzeit ein Backup machst, und daher die Dateien nicht geschrieben werden koennen?
      ja, backitup macht da backup.
      Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
        @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
        die sind relativ gross .. sollten dann komprimiert sein
        erledigt.
        Sind jetzt erheblich kleiner.
          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          druckmal und schaun nach
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
            Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              proxmox VM
              32 GB bootdisk-Größe
              6 GB Ram zugewiesen.
              Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
              Thomas Braun ? ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @arteck
                gestartet,
                schaun wir mal.
                  Kann man so pauschal nicht sagen.
                  Wenn ich mir die Frequenz anschaue, mit der da z. B. irgendwelche Logs gespeichert werden...
                  • bahnuhr
                    Was meinst du damit?
                    Achte eigentlich immer darauf, nicht irgendwas im Sekundentakt zu machen.
                    • bahnuhr
                      @arteck
                      backitup einwandfrei durchgelaufen.
                      Dateien sind erzeugt.
                        A Former User @bahnuhr last edited by
                        Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
                        Moin,
                        zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
                        Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                        VG
                        Bernd
                          proxmox VM
                          nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
                          Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
                            proxmox VM
                            Moin,
                            wie @ilovegym schon geschrieben hat, mehr ist immer besser, das ist der VM geschuldet, denn eine VM schleppt da einiges mehr an Overhead mit sich herum, als ein schmaler LX Container, alle Treiber, eigener Kernel, usw. alles das braucht ein LXC nicht.
                            Wie schon gesagt, wenn Du Proxmox am Laufen hast, und vielleicht auch noch eine influxDB dann kannst Du das interne Proxmox Monitoring nutzen um das zu überwachen, oder den Proxmox Adapter.
                            Proxmox Metrikserver
                            Da ich nur eine HAOS VM habe, hier mal als Beispiel, aus influxDB WEB-UI
                            Eine komplette Übersicht als Grafana Dashboard
                            VG
                            Bernd
                            • bahnuhr
                              @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                              Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
                              Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
                              Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
                              Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
                              sind jetzt erheblich kleiner.
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                Ich dachte bei VM ist der aus!
                                Soll ich diesen mal einschalten.
                                Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by bahnuhr
                                  ok,
                                  bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
                                  (sind ja 24 GB eingebaut)
                                  Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
                                    Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
                                      proxmox und linux
                                      Moin,
                                      Proxmox und LXC ja, bei der VM ist das anders, denn da vergibst Du wirklich das RAM, sagen wir mal 6 GB, das ist für die VM reserviert, wird beim Start markiert, sodass nach dem Start der VM kein anderer Prozess in diesen Speicherbereich schreiben kann, denn der gehört ja zur VM1
                                      Beispiel, bei Nutzung von VM
                                      0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 Memory
                                      [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwaltetet
                                      [][][][][][]                                                     von Proxmox der VM1 zugesprochener Speicher
                                      [][][][]                                                         VM1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                              [][]                                                     VM1 zum Atmen verfügbarer Speicher
                                                  [][][][][][]                                         von Proxmox der VM2 zugesprochener Speicher
                                                  [][][][][][]                                         VM2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                              [][][][][][]                             von Proxmox der VM3 zugesprochener Speicher
                                                              [][]                                     VM3 nach dem Start verbrauchter Speicher
        [][][][]                             VM3 zum Atmen verfügbarer Speicher
        [][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwalteter freier Speicher, den die VMs nicht sehen
                                      Bei VMs kann ich noch ~14 GB - das was Proxmox braucht ~ 4 GB, also nosch x VM bauen, die insgesamt
                                      ~ 10 GB an Memory verbrauchen dürfen.
                                      Beispiel, bei Nutzung von LXC
                                      [][][][][][]                                                     von Proxmox der LXC1 zugesprochener Speicher
                                      [][][][]                                                         LXC1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                              [][]                                                     LXC1 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                                              [][][][][][]                                             von Proxmox der LXC2 zugesprochener Speicher
                                              [][][][][][]                                             LXC2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                          [][][][][][]                                 von Proxmox der LXC3 zugesprochener Speicher
                                                          [][]                                         LXC3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                              [][][][]                                 LXC3 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                                              [][]            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Freier Speicher in Proxmox
                                      Durch den zurückgegebenen Speicher 2 GB + 4 GB und dem noch freien Speicher 20 GB sind insgesamt 26 GB Speicher frei, daher kann man noch LX Container Bauen, die in etwa in die 15-20 GB passen, denn es muss in etwa soviel freier Speicher zur verfügung stehen, sodass einem LXC sein zugesprochener Speich kurzfristig zur Verfügung steht, das regelt dann Proxmox intern
                                      Hoffe, die Darstellung ist verständlich f14b96e0-da76-4670-9a7a-a48b40e8c8ec-grafik.png
                                      VG
                                      Bernd
                                      • bahnuhr
                                        @dp20eic
                                        ja, das war verständlich.
                                        Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
                                        • da muss man nix durchreichen, etc.
                                        • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
                                        Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
                                        Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
                                        Oder ist dies zu einfach gedacht ?
                                        ? Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bahnuhr
                                          es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
                                          https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
                                            absturz error
                                            4113
