    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @moista last edited by Wal
      @moista ,
      ich wandle im Adapter die String Objekte (On/OFF) vom MQTT-Adapter in Bool Objekte (True/False) um.
      if (type.toString() == 'string') if (state.val == 'ON') state.val = true; else if (state.val == 'OFF') state.val = false;
      Man kann mit Bool Objekten in der Vis besser arbeiten.
      Was bei dir schief läuft kann ich i.M. nicht sagen, da ja Strings erwartet werden.
      edit: "frigate.0.decka.car.snapshot" ist ein Ordner, dem wird kein Wert zugewiesen.
      • Wal
        @moista ,
        das Objekt "frigate.0.decka.car.snapshot" dürfte es gar nicht geben sehe ich gerade.
        So müsste er lauten frigate.0.decka.snapshots.set
        Kannst du eine Bildschirmcopy deiner Objekte hier mal zeigen ?
          @Wal
          Die Umwandlung von ON/OFF in bool ist auch OK, wie du auch vermutest gibt es den snapshots.set als bool. Für den Snapshots aber nicht, da kommt das JFIF als string encoded rein.
          Ich weiß gerade nicht, ob du jetzt gerne einen Screen von mqtt oder von frigate haben möchtest und von welchem Bereich genau (der Datentyp ist ja nicht im Baum ersichtlich), daher hoffe ich, dass du mit dem JSON evtl. besser arbeiten kannst ("decka" ist jetzt "eingang"). Ansonsten kann ich natürlich auch Screens anfertigen - muss nur wissen, von was genau 😄
          Ich häng auch mal eine gekürzte frigate.yml an, vielleicht hab ich da ja irgendwas falsch eingestellt, so dass sich das bei mir anders verhält als du es erwartest?
          mqtt.0.frigate.eingang.json
          frigate.0.eingang.json
          frigate.yml
          Die enthaltenen Snapshots (JFIF...) hab ich durch "JFIF-ERSETZT-MANUELL" ersetzt, damit das JSON nicht so groß ausfällt.
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @moista ,
            mir fällt ein was das ist, es ist ein Bild das deaktiviert werden muss in Frigate.
            cameras:
              doorbell:
                ffmpeg:
                  hwaccel_args: preset-vaapi
                  inputs:
                    - path: rtsp://192.168.xxx.xxx:8554/doorbell?mp4
                      roles:
                        - detect
                        - record
                detect:
                  width: 960
                  height: 720
                mqtt:
                  enabled: False
            So wird das für die Kamera deaktiviert.
            mqtt:
            enabled:False
            Ich schau mal, ob ich das im Adapter deaktivieren kann.
              hardyvo @Wal last edited by
              @wal Gehört vielleicht nicht wirklich zum Thema, aber mit einen OrangePi5 OHNE Corel laufen 5 Kameras problemlos, wo der Raspi4 MIT Corel schon gepusted hat.
              • Wal
                Wal Developer @hardyvo last edited by
                @hardyvo ,
                die Corel haben nichts mit der Menge der Kameras zu tun, die sind für Objekterkennung zuständig.
                Es steht und fällt immer wie viele Streams gewandelt werden müssen und ob der Videoserver über Hardware die Streams wandelt oder über Software. Im besten Fall wenn sie nicht gewandelt werden müssen.
                • Wal
                  @moista ,
                  die Warnungen dürften jetzt weg sein wenn du den Adapter über Github aktualisierst.
                    SidM last edited by
                    Servus miteinander!
                    Großen Dank an @Wal für den Adapter, läuft hier seit Wochen Stabil und ohne Probleme👍
                    Eine Sache die mich noch beschäftigt ist: Wenn eine Person erkannt wird, dass ich mir eine Nachricht mit Bild über Pushover zukommen lasse.
                    Das Skript funktioniert soweit Tadellos, nur ist das Bild das gesendet wird, immer das vorletzte.
                    Ich habe gestern erstmal rausgefunden, dass der bzw. die Datenpunkte unter frigate.0.Kamera.objects.person.web.snap erst dann aktualisiert werden, wenn die Person nicht mehr erkannt wird.
                    Bzw. anders formuliert: Wenn eine aktuelle Bewegung erkannt wird und der Erkennungsprozes noch läuft, wird kein Snapshot erstellt.
                    Wie löst ihr das? Macht ihr ein Snapshot direkt von der Kamera?
                    Anbei mal mein Skript dazu:
                    • Wal
                      Wal Developer @SidM last edited by
                      @sidm ,
                      ja ich mach meine Snapshot direkt, deshalb ist das mir auch noch nicht aufgefallen. 😉
                        SidM @Wal last edited by
                        @wal
                        Ah super, bin ich doch nicht blind😊
                        Dann muss ich nochmal bei mir schauen. Hatte es gestern mal mit den Snapshot der Reolink probiert, allerdings war die erstellte Datei dann leer.
                        • Wal
                          Wal Developer @SidM last edited by Wal
                          @sidm ,
                          ich mach das so wenn jemand klingelt
                          var request = require('request');
                          var fs      = require('fs');
                          var bell = true;
                          var snap = '';
                          function sendImage() {
                              request.get({url: 'http://192.168.133.10:5000/api/doorbell/latest.jpg?h=600', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                      console.log('Snapshot sent');
                                      sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                      sendTo("email", {
                                          to:      "xxx@gmx.de",
                                          subject: "Message from ioBroker",
                                          text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                                          attachments: [{path: snap}]
                                      sendTo("email", {
                                          to:      "xxx@gmx.net",
                                      sendTo("email", {
                                          to:      "xxx@gmx.net",
                                      sendTo("email", {
                                          to:      "xxx@gmail.com",
                          on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                              if (bell) {
                                  snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                  sendImage();
                              bell = false;
                              setTimeout(function() {
                                  bell = true;
                                }, 120000);
                          edit: die Snapshot-Url kommt von der Frigate Api
                          editedit: du musst da dein Kameranamen einsetzen
                          • Wal
                            @sidm ,
                            schaue hier.
                              @wal
                              Super genau das hatte ich gesucht, danke dir! Läuft😁
                                dragst3r last edited by
                                keine Ahnung ob es gewollt ist oder nicht, aber wenn bei Frigate die Snapshots deaktivuert sind für camX, aktualisiert der Adapter trotzdem das Objekt: frigate.0.camX.objects.person.web.clip.clip_0, da scheinbar was getriggert wurde. In Frigate wird ja auch immer ein Thumbnail generiert des letztens Objekt.
                                Öffnet man aber die Url ist kein Event verfügbar, da die Funktion Snapshots ja auch aus war und somit kein JPG erzeugt wurde.
                                Ein Idee daher meinerseits, das Objekt erst zu aktualisieren, wenn auch die Funktion in Frigate überhaupt aktiviert ist.
                                dragst3r
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  Wal Developer @dragst3r last edited by
                                  @dragst3r ,
                                  du kannst über Github installieren und testen, müsste jetzt funktionieren.
                                    @wal
                                    Danke für die Aktualisierung, leider funktioniert es nicht.
                                    Wann wird das Objekt in Clip_n aktualisiert? Wenn sich das Objekt frigate.0.camX.objects.person.id ändert?
                                    Mmn müsste bevor das Objekt aktualisiert wird, geprüft werden ob frigate.0.camX.snapshots.state true ist.
                                    Viele Grüße
                                    dragst3r
                                    • Wal
                                      @dragst3r ,
                                      ja so mache ich es ja im Moment.
                                      Bei mir hat es funktioniert, ich schau nochmal drüber.
                                      • Wal
                                        @dragst3r ,
                                        ich sehe gerade wenn Snapshots abgeschaltet ist, werden die Snapshots-Url deaktiviert und wenn Recording deaktiviert ist, werden die Clip-Url deaktiviert.
                                        Ich habe jetzt noch nicht getestet(gebraucht) ob Clips erzeugt werden bei abgeschalteten Snapshots.
                                          dragst3r @Wal last edited by
                                          @wal
                                          Genau so ist, ich hatte bei meinem Test ursprünglich einen Gedanken Fehler in der Abfrage, da ich die camid zusätzlich auf Veränderung abfrage. Die aktualisiert sich aber immer, egal ob Snap oder Clip.
                                          Clip und Snap URL werden nur dann aktualisiert wenn diese auch an sind. Kann so bleiben mMn.
                                            martinschm last edited by
                                            @wal
                                            Adapter läuft bisher super bei mir. Einbindung war super easy nachdem ich MQTT ans fliegen bekommen habe.
                                            Kämpfe gerade noch mit false positives. Vor der Haustür steht eine Halloweenfigur die in der Dunkelheit als Person erkannt wird und neben der Kamera scheint häufiger ein Spinnenweben oder so ins Bild zu fliegen. Das ergibt ein Motion Event und dann erkennt die Kamera die Halloweenfigur und schon gibt es ein Alarm 🙂
                                            Hab jetzt einen Filter gesetzt, aber irgendwie hilft das noch nicht so viel. Bildqualität in der Dunkelheit ist aber auch mies. Da läuft gerade noch eine Xiaomi Kamera mit dafang Hack, da kann man für 18€ auch nicht viel verlangen.
                                            367
                                            98842
