    5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
      @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
        spike2 @crunchip last edited by
        @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
          sebi2ndPC last edited by sebi2ndPC
          also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
          root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
          NPM version: 9.6.7
          Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
          host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
          root@iobroker:~#
          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @sebi2ndPC last edited by
            @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
            root Login ist falsch.
            Als user hantieren und
            iob fix
            ausführen.
              Shadowhunter23 @sebi2ndPC last edited by
              @sebi2ndpc
              Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                sebi2ndPC @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis 🙂 jetzt hat es geklappt.
                  also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                  gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UweRLP
                    UweRLP @sebi2ndPC last edited by
                    @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                    Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                    SayIt erstellt Objecte
                    Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                      sebi2ndPC @UweRLP last edited by
                      @uwerlp
                      das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                      ip mit XXXXX überschrieben.
                      2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                      2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                      2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                      2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                      • UweRLP
                        @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
                          warp735 last edited by warp735
                          Wird der Adapter jemals wieder repariert? Oder gibts Alternativen? Scheint sich niemand mehr darum zu kümmern (letztes Update vom April(!!!)
                            Shadowhunter23 @warp735 last edited by
                            @warp735
                            Schau mal ins Changelog:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                            Und geh einfach auf eine Version darunter dann geht's ja.
                            34
                            2901
