    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      A Former User @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      proxmox und linux
      Moin,
      Proxmox und LXC ja, bei der VM ist das anders, denn da vergibst Du wirklich das RAM, sagen wir mal 6 GB, das ist für die VM reserviert, wird beim Start markiert, sodass nach dem Start der VM kein anderer Prozess in diesen Speicherbereich schreiben kann, denn der gehört ja zur VM1
      Beispiel, bei Nutzung von VM
      0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 Memory
      [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwaltetet
      [][][][][][]                                                     von Proxmox der VM1 zugesprochener Speicher
      [][][][]                                                         VM1 nach dem Start verbrauchter Speicher
              [][]                                                     VM1 zum Atmen verfügbarer Speicher
                  [][][][][][]                                         von Proxmox der VM2 zugesprochener Speicher
                  [][][][][][]                                         VM2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                              [][][][][][]                             von Proxmox der VM3 zugesprochener Speicher
                              [][]                                     VM3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                  [][][][]                             VM3 zum Atmen verfügbarer Speicher
                                          [][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwalteter freier Speicher, den die VMs nicht sehen
      Bei VMs kann ich noch ~14 GB - das was Proxmox braucht ~ 4 GB, also nosch x VM bauen, die insgesamt
      ~ 10 GB an Memory verbrauchen dürfen.
      Beispiel, bei Nutzung von LXC
      [][][][][][]                                                     von Proxmox der LXC1 zugesprochener Speicher
      [][][][]                                                         LXC1 nach dem Start verbrauchter Speicher
              [][]                                                     LXC1 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
              [][][][][][]                                             von Proxmox der LXC2 zugesprochener Speicher
              [][][][][][]                                             LXC2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                          [][][][][][]                                 von Proxmox der LXC3 zugesprochener Speicher
                          [][]                                         LXC3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                              [][][][]                                 LXC3 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
              [][]            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Freier Speicher in Proxmox
      Durch den zurückgegebenen Speicher 2 GB + 4 GB und dem noch freien Speicher 20 GB sind insgesamt 26 GB Speicher frei, daher kann man noch LX Container Bauen, die in etwa in die 15-20 GB passen, denn es muss in etwa soviel freier Speicher zur verfügung stehen, sodass einem LXC sein zugesprochener Speich kurzfristig zur Verfügung steht, das regelt dann Proxmox intern
      Hoffe, die Darstellung ist verständlich f14b96e0-da76-4670-9a7a-a48b40e8c8ec-grafik.png
      VG
      Bernd
      • bahnuhr
        @dp20eic
        ja, das war verständlich.
        Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
        • da muss man nix durchreichen, etc.
        • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
        Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
        Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
        Oder ist dies zu einfach gedacht ?
        ? Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr
          es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
          https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
            Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym
              @Thomas-Braun
              Danke euch beiden,
              ich lass es jetzt mal so.
              Mal schauen wie nun die 10 GB hoch gehen.
              Noch ne Frage:
              Brauche ich in einer VM swap.
              Und wenn ja wie einrichten ?
              Danke.
                Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
                  @bahnuhr
                  Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
                  ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
                  NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
                  /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
                  ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
                  Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
                  Swap:          974Mi          0B       974Mi
                    Moin,
                    Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
                    Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
                    Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was 🙂
                    Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
                    Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
                    Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
                    VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
                    Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage 🙂
                    Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
                    Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
                    VG
                    Bernd
                    • bahnuhr
                      @ilovegym
                      dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
                      [sudo] Passwort für dieter:
                      dieter@iobroker:~$ free -h
                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                      Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
                      Scheint als hätte ich so ein swap.
                        A Former User @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                        Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
                        Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
                        Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. 🙂
                        Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. 🙂
                          @bahnuhr
                          ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                          • bahnuhr
                            sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                            mariadb als container
                            Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                              genauso isses!
                              • bahnuhr
                                @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen 😉
                                • bahnuhr
                                  genauso isses!
                                  is ja blöd.
                                  Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                                  ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr
                                    wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                                    halt Gui-Gedoehns... 🙂
                                    echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                                    • bahnuhr
                                      @ilovegym
                                      Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                                      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        is ja blöd.
                                        Moin,
                                        das hängt auch damit zusammen, dass LXC vom Proxmox (Kernel) verwaltet werden, auch der Plattenplatz, usw., daher kennt Proxmox da alle Information zu und kann sie auch ausgeben / Anzeigen 🙂
                                        In der VM ist dafür die VM verantwortlich und die reicht das nicht an Proxmox weiter, oder andersherum, Proxmox kann da nicht drauf zugreifen 😉
                                        Wer das alles gern überwachen will, müsste sich in jeden LX Container und jeder VM einen Monitoring-Agenten installieren, z. B.
                                        • Zabbix,
                                        • Telegraf,
                                        • checkmk
                                        • nagios
                                        • prometheus
                                        • icinga
                                        • Grafana-Agent
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          das kann der Adapter nicht, denn dann müsste er ja einen Zugang zur VM haben und nicht zum Proxmox.
                                          VG
                                          Bernd
                                            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                            @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            absturz error
                                            3853
