    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      Brauche ich in einer VM swap.
      Und wenn ja wie einrichten ?
      Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
        A Former User @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
        NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
        /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
        Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
        Swap:          974Mi          0B       974Mi
          Oder ist dies zu einfach gedacht ?
          Moin,
          Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
          Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
          Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was 🙂
          Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
          Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
          läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
          Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
          VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
          Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage 🙂
          Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
          Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
          VG
          Bernd
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym
            dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
            [sudo] Passwort für dieter:
            dieter@iobroker:~$ free -h
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
            Scheint als hätte ich so ein swap.
              A Former User @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
              Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
              Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. 🙂
              Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. 🙂
                @bahnuhr
                ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                • bahnuhr
                  sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                  mariadb als container
                  Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                    genauso isses!
                    • bahnuhr
                      @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                      Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen 😉
                      • bahnuhr
                        genauso isses!
                        is ja blöd.
                        Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                        ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bahnuhr
                          wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                          halt Gui-Gedoehns... 🙂
                          echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • bahnuhr
                            @ilovegym
                            Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                            ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              is ja blöd.
                              Moin,
                              das hängt auch damit zusammen, dass LXC vom Proxmox (Kernel) verwaltet werden, auch der Plattenplatz, usw., daher kennt Proxmox da alle Information zu und kann sie auch ausgeben / Anzeigen 🙂
                              In der VM ist dafür die VM verantwortlich und die reicht das nicht an Proxmox weiter, oder andersherum, Proxmox kann da nicht drauf zugreifen 😉
                              Wer das alles gern überwachen will, müsste sich in jeden LX Container und jeder VM einen Monitoring-Agenten installieren, z. B.
                              • Zabbix,
                              • Telegraf,
                              • checkmk
                              • nagios
                              • prometheus
                              • icinga
                              • Grafana-Agent
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                das kann der Adapter nicht, denn dann müsste er ja einen Zugang zur VM haben und nicht zum Proxmox.
                                VG
                                Bernd
                                  arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                  @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Habe mal von git geladen.
                                    Die ganze Zeit waren doch für die einzelnen lxc und vm Ordner vorhanden.
                                    So konnte ich genau ablesen wie der used ram für meine vm iob ist.
                                    Diese einzelnen Ordner gibt es jetzt nicht mehr.
                                    Richtig ?
                                    Fand ich aber ganz gut.
                                    Oder überseh ich was.
                                    • bahnuhr
                                      @arteck
                                      So, bin wieder auf 1.3.5. zurück.
                                      Da sind die Ordner wieder.
                                        @bahnuhr das kannst du einstellen .. in der Einstellungen..
                                        • bahnuhr
                                          @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                          hab ich probiert.
                                          Hat nicht geklappt.
                                          Es kamen die alten Einstellungen nicht wieder.
                                          • bahnuhr
                                            So, habe ja gestern den Ram auf 10 gb hoch gesetzt.
                                            Seit dem schraubt sich der ram used nach oben.
                                            Ja ich weiß, je mehr zur Verfügung steht, desto mehr wird auch genommen.
                                            Aber ist das normal, dass ich mittlerweile so viel ram brauche.
                                            Lt. instance hab ich ca. 50 Prozesse.
                                            Oder voran liegt das ?
                                            Nicht, dass mir die Kiste bei 9,8 gb wieder abstürzt ?!?!?
                                            1.0k
                                            absturz error
                                            4113
