    4. Test Adapter Omada TP-Link
      tombox @kafibo last edited by
      @kafibo Vielleicht mal debug log aktivieren um zu sehen was ankommt
      • XBiT
        XBiT @kafibo last edited by XBiT
        @kafibo
        hallo, habe mal bei mir getestet -> Adapter gestoppt -> alle Datenpunkte gelöscht -> Adapter gestartet -> auch keine Clients mehr da...
        Adapter-Version: 0.0.1
        Admin-Version: 6.10.1
        NodeJS: 18.16.1
        JS Controller: 5.0.12
        Also bis auf die NodeJS Version alles gleich.
          ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
          Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
          @tombox
          Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
            MarvinL last edited by
            so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
            Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
              kafibo @MarvinL last edited by
              @marvinl
              Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
                @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
                  @kafibo bitte 0.0.2 testen
                    kafibo @tombox last edited by
                    @tombox
                    Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
                    Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
                      Zur Info
                      mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
                      Vielen Dank
                      • florianru1984
                        florianru1984 last edited by florianru1984
                        ich nutze Omada im Docker Container.
                        Wenn ich der Adapter starte meldet er:
                        omada.0
                        2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
                        omada.0
                        2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
                        Omada Controller ist Version: 5.12.7
                        Adapter Version ist 0.0.3
                        • XBiT
                          XBiT @tombox last edited by
                          @tombox
                          mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
                          Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
                          ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
                            kafibo @XBiT last edited by
                            @xbit
                            Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              @kafibo
                              Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                              Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                              @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                                tombox @XBiT last edited by
                                @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                                Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • XBiT
                                  @tombox
                                  Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                                  Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                                  Log.txt
                                    tombox @XBiT last edited by tombox
                                    @xbit bitte die 0.0.6 testen
                                    XBiT K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      @tombox
                                      hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
                                        kafibo @tombox last edited by kafibo
                                        @tombox
                                        Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
                                        Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
                                        @XBiT
                                        Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
                                        Edit: Oh ,Du warst schneller
                                          @kafibo Bitte nochmal probieren
                                          K XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tombox
                                            👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7041
