    3. Einsteigerfragen
    4. Hue Adapter startet zu oft neu [gelöst]
      GiB64 last edited by GiB64
      ich habe im Log die Meldung gehabt das der Hue Adapter zu oft neu gestartet werden musste und deaktiviert wurde. Ich habe dann etwas gespielt aber es wurde nicht besser. Dann Adapter gelöscht und neu installiert aber nachdem ich die Bridge eingetragen habe und einen User erstellt, selbes Problem. Hat jemand eine Idee was ich probieren kann?
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:24.281	info	terminating
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.808	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.807	debug	Plugin sentry destroyed
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.806	info	terminating
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.805	info	cleaned everything up...
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.803	silly	States user redis pmessage hue.0.*/hue.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1698053963798,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1698053963798}
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.760	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.760	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:513:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12)
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.757	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.757	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.754	debug	New push connection update: {"id":"10d729de-7359-4fba-8faf-48a8b2e7c5ea","id_v1":"/sensors/5","owner":{"rid":"7f34ba4f-f24c-46fe-bd69-2689071f9dd2","rtype":"device"},"power_state":{"battery_level":4,"battery_state":"low"},"type":"device_power"}
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:23.752	debug	Received on push connection: [{"creationtime":"2023-10-23T09:39:23Z","data":[{"id":"10d729de-7359-4fba-8faf-48a8b2e7c5ea","id_v1":"/sensors/5","owner":{"rid":"7f34ba4f-f24c-46fe-bd69-2689071f9dd2","rtype":"device"},"power_state":{"battery_level":4,"battery_state":"low"},"type":"device_power"}],"id":"9c8295a5-5aea-40d5-b627-d8d85f2f7ac9","type":"update"}]
      hue.0
      12234	2023-10-23 11:39:22.504	debug	Polled config: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":95,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4573,0.41],"ct":366,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":**** gekürzt da Post sonst > 1000 Zeichen****
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:46.247	silly	States user redis pmessage hue.0.*/hue.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1698053926242,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1698053926242}
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:46.138	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.777	debug	Poll all states
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.775	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.774	error	Error
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.766	info	Push connection established
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.246	silly	States system redis pmessage system.adapter.hue.0.logLevel/system.adapter.hue.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1698053925226,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1698053881935}
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.173	debug	Using https to connect to 192.168.1.9:443
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:45.131	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.14
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:44.720	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:44.714	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.572	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.569	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.560	debug	Objects client initialize lua scripts
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.456	debug	Objects create User PubSub Client
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.455	debug	Objects create System PubSub Client
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.452	debug	Objects client ready ... initialize now
      hue.0
      12187	2023-10-23 11:38:43.390	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by
        @gib64
        Bring das erstmal auf die stabile Basis nodejs@18.
          GiB64 @Thomas Braun last edited by
          Danke, habe ich erledigt. "iob diag" zeigte auch keine Fehler oder Probleme. Dann zur Sicherheit auch den HueAdapter neu installiert, Bridge suchen lassen und User erstellt aber er kommt einfach nicht hoch:
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:40.889	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:40.888	error	Error
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:40.816	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:40.625	info	Push connection established
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:36.711	error	Could not poll all: Error
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:35.379	info	Push connection established
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:35.361	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:35.360	error	Error
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:34.148	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
          hue.0
          15998	2023-10-23 13:02:33.239	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:02:22.128	info	terminating
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:02:21.621	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:02:21.618	info	terminating
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:02:21.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:02:14.144	info	created new User: 89SPx-bvuQt6XnucMC6gbRwRzExjDBxPleIto6qW
          hue.0
          12731	2023-10-23 13:01:54.362	warn	[{"name":"Hue Bridge","ipaddress":"192.168.1.9","modelid":"BSB002","swversion":"1960149090"}]
            @gib64 sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
            Was zeigt es denn überhaupt?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberry64
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               12:58:43 up 46 min,  1 user,  load average: 3.30, 2.43, 1.60
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              This system needs to be REBOOTED!
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-10-23 12:58:43 CEST
                         Universal time: Mon 2023-10-23 10:58:43 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.0G         76M        1.0M        1.8G        1.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.0G        176M
                       3794 M total memory
                       1955 M used memory
                       2341 M active memory
                       1130 M inactive memory
                         78 M free memory
                        209 M buffer memory
                       1551 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   51G  5.4G  91% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
              [Mon Oct 23 12:11:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:18:FD:47 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42eef330-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Oct 23 12:12:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Oct 23 12:12:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Oct 23 12:12:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              43G     /var/
              41G     /var/lib/influxdb/engine/data/41eab7a7769b909a/autogen
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              15M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              604M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              216M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E0QPU-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin:          6.11.0
              javascript:     7.1.5
              Adapters from github:   2
              Adapter State
                system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspberry64                              - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry64                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberry64                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberry64                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberry64                              -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberry64                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberry64                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry64                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberry64                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberry64                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberry64                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry64                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberry64                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberry64                              - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry64                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberry64                              -  enabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberry64                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "admin"        : 6.11.0   , installed 6.11.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 2.0.1  [Updatable]
              Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
              Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "smartthings"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.1, installed 1.3.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        12432
              States:         10630
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          70612      9068/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79088      12304/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78621      12304/iobroker.js-c
              tcp        0      0 192.168.1.19:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78801      12476/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.1.19:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80112      12500/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          74873      9157/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        16398      580/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          70614      9068/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::2211                 :::*                    LISTEN      1001       85198      13362/io.hiob.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          74872      9157/cupsd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84354      13263/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       78667      12325/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12270      591/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       85128      13313/io.socketio.0
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       81978      12546/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14865      575/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          70649      9160/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       85036      13289/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75740      12435/io.chromecast
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13591      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34290           0.0.0.0:*                           108        13593      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14876      575/dhcpcd
              udp6       0      0 :::60574                :::*                                108        13594      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13592      394/avahi-daemon: r
              2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
              2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: 9.5 <= (xi - 0.4) 9.16
              2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              2023-10-23 13:00:00.618  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer, ti:20.9, ta: 13.4, xi:9.56, xa: 9.5, mih:17.5, mit:17
              2023-10-23 13:00:00.619  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: <b>------ Wohnzimmer ------- Aussensensor: TF_Terrasse -----------</b>
              2023-10-23 13:00:04.096  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
              2023-10-23 13:00:04.107  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Erzeugung JSON Start
              2023-10-23 13:00:04.107  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
              2023-10-23 13:00:04.109  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: strJSONfinal = [{"Raum":"TF_Terrasse","Feuchtegehalt_Absolut":"9.50","relative_Luftfeuchtigkeit":"99.00","Taupunkt":"13.20","Temperatur":"13.40","DETAILS.Enthalpie":"37.47","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"15.37","DETAILS.Dampfdruck":"15.22","Dampfgewicht":"11.51","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"11.63","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Keller","Feuchtegehalt_Absolut":"8.15","relative_Luftfeuchtigkeit":"56.00","Taupunkt":"11.00","Temperatur":"20.00","DETAILS.Enthalpie":"40.80","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"23.38","DETAILS.Dampfdruck":"13.09","Dampfgewicht":"9.68","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"17.28","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"},{"Raum":"Mia","Feuchtegehalt_Absolut":"8.95","relative_Luftfeuchtigkeit":"61.00","Taupunkt":"12.30","Temperatur":"20.10","DETAILS.Enthalpie":"42.92","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"23.53","DETAILS.Dampfdruck":"14.35","Dampfgewicht":"10.60","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"17.38","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"},{"Raum":"Wohnzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"9.56","relative_Luftfeuchtigkeit":"62.00","Taupunkt":"13.30","Temperatur":"20.90","DETAILS.Enthalpie":"45.30","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.72","DETAILS.Dampfdruck":"15.32","Dampfgewicht":"11.29","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.21","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"}]
              2023-10-23 13:00:04.109  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
              2023-10-23 13:00:04.111  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
              2023-10-23 13:00:04.111  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Erzeugung JSON Ende
              2023-10-23 13:00:04.115  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
              2023-10-23 13:00:04.308  - warn: javascript.0 (12382) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.TEQ1854862.16.LED_STATUS" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.<anonymous> (script.js.Keller_lüften_LED16:7:5)
              2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              2023-10-23 13:00:04.310  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2023-10-23 13:00:04.310  - warn: javascript.0 (12382)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8470:62)
              2023-10-23 13:00:04.319  - warn: javascript.0 (12382)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2023-10-23 13:00:04.476  - info: javascript.0 (12382) State value to set for "hm-rpc.0.TEQ1854862.16.LED_STATUS" has to be type "number" but received type "string"
              2023-10-23 13:00:18.612  - info: smartmeter.0 (12664) Received 4 values, 2 updated
              2023-10-23 13:00:35.995  - info: sourceanalytix.0 (13128) Initialization of smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value successfully
              2023-10-23 13:00:36.012  - info: sourceanalytix.0 (13128) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me!
              2023-10-23 13:00:37.465  - info: tankerkoenig.0 (13186) Start first request
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by Thomas Braun
                @gib64
                Und die Karte ist voll.
                  @thomas-braun Reboot hatte ich natürlich... Tatsächlich, die 64GB SD Card ist voll, 1TB SSD bestellt, morgen geht es hoffentlich weiter 😉
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dann müsste die Meldung aber verschwinden.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @GiB64 last edited by haselchen
                      @GiB64
                      Zeig mal deine Einstellungen im HUE Adapter.
                      Kann mir schon denken, wo es da hakt.
                      Mit deiner SD hat das wenig zu tun.
                      Das Geld hättest du dir sparen können.
                      Räum mal deine Influx Database auf, dann sind auch wieder mehr GB vorhanden.
                      41GB sind schon nen Brett für Influx.
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
                        Natürlich nicht. Aber das ist die nächste Tür, vor die gerannt werden wird.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Nicht, wenn er seine Influx DB mal abspeckt.
                          Und generell mal sein System auf "Schwächen" prüft.
                          Ich hab ne 32GB Karte und die läuft mit History und Gedöns seit mehreren Jahren.
                            Ja, würde sich auch empfehlen. Die ist schon etwas schwergewichtig...
                              @thomas-braun Ich hatte die Ausgabe für den Fall der fälle in einen Editor gespeichert, neu gestartet und gleich nach Reboot wieder diese abstürzende Hue Meldung...
                              Bin jetzt erstmal auf ein USB Laufwerk ausgewichen nachdem die M2 SSD nicht in das empfohlene Gehäuse passte. Influx gehe ich dann bei Zeiten mal an aber da stehe ich auf auf dem Kriegsfuß da die Sicherung von Influx auch noch nicht funktioniert.. Kaum mit 256GB gebootet, gleich wieder die Meldung vom zu oft abstürzenden Hue. Downgrade versucht, dass selbe und dabei lief der so lange problemlos...
                              Meine Hue Einstellungen:
                              Noch jemand eine Idee?
                                GiB64 @GiB64 last edited by
                                Was soll ich sagen, downgrade noch mal mit unterschiedlichen Konfig-Einstellungen probiert... Dann Deinstalliert und zur Sicherheit ein Reboot. Dann aktuelle Version neu installiert und zuerst sah es aus wie immer (cannot read, terminated,....) und dann auf einmal völlig selbständig ging es... Erklären kann ich mir es nicht. Mal schauen wie lange das gut geht 😉
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:18.059	info	creating/updating bridge device
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:18.058	info	created/updated 108 scenes
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:18.048	info	created/updated 16 groups channels
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:18.044	warn	channel "Schlafzimmer" already exists, using "Schlafzimmer_Room" for group 13
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:18.040	warn	channel "discoAGroupEven" already exists, using "discoAGroupEven_LightGroup" for group 12
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:17.898	warn	channel "Küche" already exists, using "Küche_Room" for group 10
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:17.870	warn	channel "discoAGroupOdd" already exists, using "discoAGroupOdd_LightGroup" for group 8
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:17.864	warn	channel "discoAGroup" already exists, using "discoAGroup_LightGroup" for group 5
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:17.857	warn	channel "Mia" already exists, using "Mia_Room" for group 1
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:17.848	info	created/updated 23 light channels
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.014	info	created/updated 8 sensor channels
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.012	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:16.001	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.usertest
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.ledindication
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.989	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivitymax
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.988	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivity
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.987	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.alert
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.970	info	skip switch: Daylight.sunsetoffset
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.sunriseoffset
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.configured
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:15.739	info	Push connection established
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:14.943	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                                hue.0
                                3142	2023-10-25 10:28:14.686	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.585	info	terminating
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.148	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.147	info	terminating
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.146	info	cleaned everything up...
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.078	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.077	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.076	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.075	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.068	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.067	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.066	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:41.065	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:38.240	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:38.240	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:33.658	error	Could not poll all: Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:33.127	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:33.127	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:28.020	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:28.020	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:23.638	error	Could not poll all: Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:22.912	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:22.911	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:17.803	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:17.801	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:13.215	error	Could not poll all: Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:12.664	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:12.663	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:07.549	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:07.547	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:03.201	error	Could not poll all: Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:02.443	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:27:02.442	error	Request failed with status code 429
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:57.341	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:57.334	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:57.333	error	Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:57.313	info	Push connection established
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:51.873	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:51.871	error	Error
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:51.857	info	Push connection established
                                hue.0
                                2957	2023-10-25 10:26:50.929	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  GiB64 @GiB64 last edited by GiB64
                                  Ich werde so langsam zum Elch. Jetzt wo Hue läuft wollte ich gleich mal sichern und bekomme zahlreiche Permissen Error:
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.13:/volume1/homes/gib/ioBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 10926 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 12564 objects saved
                                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                                  [DEBUG] [iobroker] - Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                                  [ERROR] [iobroker] - node:events:495
                                        throw er; // Unhandled 'error' event
                                  Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                  Emitted 'error' event on  instance at:
                                      at Pack.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                                      at WriteEntry.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/pack.js:324:33)
                                      at WriteEntry.emit (node:events:517:28)
                                      at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                                      at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:122:18)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:262:21
                                      at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:200:23) {
                                    errno: -2,
                                    code: 'ENOENT',
                                    syscall: 'open',
                                    path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                  Node.js v18.18.2
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                  [ERROR] [historyDB] - Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_25-10_48_17_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                                  Dann habe ich gesehen das die Sicherung zuletzt am. 8.10 lief....
                                  Wie gehe ich jetzt am besten vor?
                                    😟 zu früh gefreut... Host meldet wieder abstürze! Es ist zum heulen..
                                    • haselchen
                                      @gib64
                                      Nimm mal das SSL da raus und den Port auf 80 stellen (HUE Adapter Einstellungen )
                                      Dann sollte es laufen.
                                        @haselchen Danke, das war es... Aber warum?? Es lief doch jetzt knapp ein Jahr problemlos
                                        • haselchen
                                          @gib64
                                          Ich war vor einem Jahr auch kein Vater...... 🙂
                                          Also frag lieber nicht 😬 , nimm es hin.....
                                          864
