    4. iob stürzt ab und startet dann neu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym
      dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
      [sudo] Passwort für dieter:
      NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
      /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
      dieter@iobroker:~$ free -h
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
      Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
      Swap:          974Mi          0B       974Mi
      Scheint als hätte ich so ein swap.
        A Former User @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
        Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage 🙂
        Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
        Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
        Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
        Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
        Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. 🙂
        Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. 🙂
          A Former User @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
          • bahnuhr
            sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
            mariadb als container
            Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
              @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              genauso isses!
              • bahnuhr
                @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen 😉
                • bahnuhr
                  genauso isses!
                  is ja blöd.
                  Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                  ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr
                    wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                    halt Gui-Gedoehns... 🙂
                    echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • bahnuhr
                      @ilovegym
                      Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        is ja blöd.
                        Moin,
                        das hängt auch damit zusammen, dass LXC vom Proxmox (Kernel) verwaltet werden, auch der Plattenplatz, usw., daher kennt Proxmox da alle Information zu und kann sie auch ausgeben / Anzeigen 🙂
                        In der VM ist dafür die VM verantwortlich und die reicht das nicht an Proxmox weiter, oder andersherum, Proxmox kann da nicht drauf zugreifen 😉
                        Wer das alles gern überwachen will, müsste sich in jeden LX Container und jeder VM einen Monitoring-Agenten installieren, z. B.
                        • Zabbix,
                        • Telegraf,
                        • checkmk
                        • nagios
                        • prometheus
                        • icinga
                        • Grafana-Agent
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          das kann der Adapter nicht, denn dann müsste er ja einen Zugang zur VM haben und nicht zum Proxmox.
                          VG
                          Bernd
                            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                            @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                              @arteck
                              Habe mal von git geladen.
                              Die ganze Zeit waren doch für die einzelnen lxc und vm Ordner vorhanden.
                              So konnte ich genau ablesen wie der used ram für meine vm iob ist.
                              Diese einzelnen Ordner gibt es jetzt nicht mehr.
                              Richtig ?
                              Fand ich aber ganz gut.
                              Oder überseh ich was.
                              • bahnuhr
                                @arteck
                                So, bin wieder auf 1.3.5. zurück.
                                Da sind die Ordner wieder.
                                  @bahnuhr das kannst du einstellen .. in der Einstellungen..
                                  • bahnuhr
                                    @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                    hab ich probiert.
                                    Hat nicht geklappt.
                                    Es kamen die alten Einstellungen nicht wieder.
                                    • bahnuhr
                                      So, habe ja gestern den Ram auf 10 gb hoch gesetzt.
                                      Seit dem schraubt sich der ram used nach oben.
                                      Ja ich weiß, je mehr zur Verfügung steht, desto mehr wird auch genommen.
                                      Aber ist das normal, dass ich mittlerweile so viel ram brauche.
                                      Lt. instance hab ich ca. 50 Prozesse.
                                      Oder voran liegt das ?
                                      Nicht, dass mir die Kiste bei 9,8 gb wieder abstürzt ?!?!?
                                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        free -ht --mega
                                        sagt?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Keine Screenshots aus Konsolistan...
                                            Solltest du doch wissen.
                                            absturz error
                                            4113
