    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • umele
      umele @foxthefox last edited by umele
      @foxthefox
      Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
      Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...
      Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.
      Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
      Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.
      Gruss,
      Chris
      Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
      Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...
      • 1
        19bobby65 @Waly_de last edited by
        @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
          Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de
          @karo2204
          Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
          allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
          istTag(0)
          Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
          Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
          Setze in der Konfiguration:
          RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
          RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
          dann Dein Script:
              if (istTag(0)) {
                  let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                  if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                      setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                   } else {
                       setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
          das sollte funktionieren
          Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
          // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
          var CheckTibber = setInterval(function () {
           if (istTag(0)) {
                   } else {
          }, 60 * 1000);
            Waly_de @19bobby65 last edited by
            @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
            Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              foxthefox Developer last edited by
              @umele
              Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
              muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
              Klaus
              umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1
                @waly_de
                Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier
                const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                let timeout = null;
                const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                let intervalId = null;
                // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                setState(ecoflowObject, 200);
                // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                const EINSCHALT_POWER = 300
                const AUSSCHALT_POWER = 0
                let powerValue = 0
                intervalId = setInterval(function () {
                    const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                    const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                    const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                    if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                        powerValue = Entscheidungswert
                    if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                    if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                        powerValue = 0
                    let setValue = powerValue
                    //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                    //setValue = setValue - (setValue % 100)
                    if (setValue < 200) setValue = 200
                    if (setValue > 2000) setValue = 1999
                    setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                }, 60000); // alle 60 Sekunden
                // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                function setEcoflowObject() {
                on(Schalter, function(dp) {
                setEcoflowObject();
                on(vPower, function(dp) {
                if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                if (timeout) {
                clearTimeout(timeout);
                timeout = null;
                setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                } else if (dp.state.val >= 50) {
                if (!timeout) {
                timeout = setTimeout(function() {
                setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                timeout = null;
                }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.
                • umele
                  @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
                  Hat geklappt - Datei mit Payload:
                  Payload DP.txt
                    Ralf77 @19bobby65 last edited by Ralf77
                    @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.
                    const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                    let timeout = null;
                    let powerValue = 200; // Startwert
                    const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                    setInterval(function() {
                      let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                      if (smartMeterValue < 0) {
                        powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                      } else {
                        powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                      if (powerValue < 200) {
                        powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                      if (powerValue > 2000) {
                        powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                      setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                      if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                        if (timeout) {
                          timeout = null;
                        powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                        if (!timeout) {
                            powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                            timeout = null;
                    Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.
                    1 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 1
                      19bobby65 @Ralf77 last edited by
                      @ralf77
                      Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.
                        @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.
                          foxthefox Developer @umele last edited by
                          @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Payload DP.txt
                          SUPER, danke dir.
                          Hast du eine ExtraBatterie dran?
                          Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
                          Klaus
                            Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de
                            @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...
                            @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.
                            Welche Version auch immer funktionieren mag.... 😉
                            let timeout = null;
                            const EINSCHALT_POWER = 200
                            const AUSSCHALT_POWER = 100
                            const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
                            let powerValue = 0
                                if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                                    timeout = null;
                                if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                                    powerValue = 0
                                    timeout = setTimeout(function () {
                                    }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                if (setValue > 2000) setValue = 2000
                                if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                            }, 15000);
                            • umele
                              @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                              Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
                              Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                              Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
                              Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
                                Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                                latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                                Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
                                Klaus
                                • umele
                                  @foxthefox
                                  Zusatzinfo:
                                  Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                                  Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
                                  Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
                                  Gruss,
                                  Chris
                                    aherby @Waly_de last edited by
                                    @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
                                    Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
                                    über AC 230 V geladen habe.
                                    Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
                                    Muss ich aber noch ausführlicher testen.
                                    Ich rede von diesem Objekt / Wert
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                                      Waly_de @aherby last edited by
                                      @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
                                        @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                                        Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                                        Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
                                          @foxthefox
                                          Zusatzinfo:
                                          Gruss,
                                          Chris
                                          Hätte ich jetzt auch so vermutet.
                                          Klaus
                                            Dreffi @foxthefox last edited by
                                            Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
                                            Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
                                            In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
                                            Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
                                            1644
                                            729896
