    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • 1
      19bobby65 @Waly_de last edited by
      @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
        Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de
        @karo2204
        Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
        allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
        istTag(0)
        Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
        Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
        Setze in der Konfiguration:
        RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
        RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
        dann Dein Script:
            if (istTag(0)) {
                let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                 } else {
                     setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
        das sollte funktionieren
        Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
        // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
        var CheckTibber = setInterval(function () {
         if (istTag(0)) {
                 } else {
        }, 60 * 1000);
          Waly_de @19bobby65 last edited by
          @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
          Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer last edited by
            @umele
            Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
            muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
            Klaus
            umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1
              @waly_de
              Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier
              const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
              const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
              let timeout = null;
              const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
              let intervalId = null;
              // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
              setState(ecoflowObject, 200);
              // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
              const EINSCHALT_POWER = 300
              const AUSSCHALT_POWER = 0
              let powerValue = 0
              intervalId = setInterval(function () {
                  const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                  const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                  const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                  if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                      powerValue = Entscheidungswert
                  if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                  if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                      powerValue = 0
                  let setValue = powerValue
                  //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                  //setValue = setValue - (setValue % 100)
                  if (setValue < 200) setValue = 200
                  if (setValue > 2000) setValue = 1999
                  setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
              }, 60000); // alle 60 Sekunden
              // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
              function setEcoflowObject() {
              on(Schalter, function(dp) {
              setEcoflowObject();
              on(vPower, function(dp) {
              if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
              if (timeout) {
              clearTimeout(timeout);
              timeout = null;
              setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
              setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
              } else if (dp.state.val >= 50) {
              if (!timeout) {
              timeout = setTimeout(function() {
              setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
              setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
              timeout = null;
              }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
              Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.
              • umele
                umele @foxthefox last edited by
                @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
                Hat geklappt - Datei mit Payload:
                Payload DP.txt
                  Ralf77 @19bobby65 last edited by Ralf77
                  @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.
                  const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                  let timeout = null;
                  let powerValue = 200; // Startwert
                  const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                  setInterval(function() {
                    let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                    if (smartMeterValue < 0) {
                      powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                    } else {
                      powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                    if (powerValue < 200) {
                      powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                    if (powerValue > 2000) {
                      powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                    setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                    if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                      if (timeout) {
                        timeout = null;
                      powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                      if (!timeout) {
                          powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                          timeout = null;
                  Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.
                  1 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 1
                    19bobby65 @Ralf77 last edited by
                    @ralf77
                    Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.
                      @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.
                        foxthefox Developer @umele last edited by
                        @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Payload DP.txt
                        SUPER, danke dir.
                        Hast du eine ExtraBatterie dran?
                        Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
                        Klaus
                          Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de
                          @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...
                          @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.
                          Welche Version auch immer funktionieren mag.... 😉
                          let timeout = null;
                          const EINSCHALT_POWER = 200
                          const AUSSCHALT_POWER = 100
                          const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
                          let powerValue = 0
                              if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                                  timeout = null;
                              if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                                  powerValue = 0
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                  }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                              if (setValue > 2000) setValue = 2000
                              if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                          }, 15000);
                          • umele
                            umele @foxthefox last edited by umele
                            @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                            Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
                            Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                            Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
                            Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
                              Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                              latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                              Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
                              Klaus
                              • umele
                                @foxthefox
                                Zusatzinfo:
                                Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                                Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
                                Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
                                Gruss,
                                Chris
                                  aherby @Waly_de last edited by
                                  @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
                                  Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
                                  über AC 230 V geladen habe.
                                  Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
                                  Muss ich aber noch ausführlicher testen.
                                  Ich rede von diesem Objekt / Wert
                                  0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                                    Waly_de @aherby last edited by
                                    @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
                                      @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                                      Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                                      Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
                                        @foxthefox
                                        Zusatzinfo:
                                        Gruss,
                                        Chris
                                        Hätte ich jetzt auch so vermutet.
                                        Klaus
                                          Dreffi @foxthefox last edited by
                                          Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
                                          Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
                                          In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
                                          Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
                                            @dreffi
                                            alles normal bei mir, keine Verbindungsprobleme
                                            1644
                                            729760
