    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana schwierigkeiten
      A Former User @TimoWald last edited by
      @timowald sagte in Grafana schwierigkeiten:
      Hätte aber gerne die Ansicht wie du.
      Moin,
      bitte was, welche Ansicht meinst Du?
      Ich habe doch geschrieben, dass Du mal rechts bei Overlay schauen kannst, das musst Du dann schon selbst ausfüllen/anpassen und auf die Farbe zu klicken, das schaffst Du.
      VG
      Bernd
        TimoWald @Guest last edited by
        @dp20eic Ich habe 3 Werte im Diagramm. 2 mal Watt wo dir Skala bis 8000 geht und einmal den Akku der PV Anlage in %. Kann ich eine zweite Skala anzeigen lassen die von 0-100% geht.
          A Former User @TimoWald last edited by A Former User
          Moin,
          mal scherzhaft gefragt, hast Du als Kind viel gespielt, oder eher nur vor dem Fernseher gesessen und Dich bespaßen lassen 🙂
          Dein Spieltrieb ist nicht sonderlich ausgeprägt 🙂
          Ja, das geht auch über die Overlays einfach mal versuchen, solange Du nicht Apply anklickst oder speicherst, kannst Du immer mit Discard zurück, oder leg Dir vom Panel eine Kopie an und spiele damit, wenn Du dann verstanden hast, wie es geht, dann wiederholst Du das im original Panel.
          Ich habe ein riesiges Dashboard, in dem ich viele Panels habe zum Spielen, um zu schauen, was passiert, wenn ich diese, oder jene Einstellung mache, wenn's passt, übertrage ich das in das/die original Panel.
          Wie gesagt ich helfe ja gern, aber etwas Mitarbeit ist schon ganz hilfreich
          VG
          Bernd
          P.S.: und ja, es gehen auch, drei, vier, oder x Skalen links, rechts
            @dp20eic Prima, ich bin im Englischen nicht so fit da wir diese Sprache leider nicht hatten in der Schule. So jetzt eins noch: Bei dir gefällt mir die Legende. Wie bekommst du das unter dem Diagramm übereinander? Min, Max, etc. weiß ich wo ich das einstellen kann.
              Moin,
              na', wenn Du das schon weißt, dann ist ja die halbe Arbeit schon getan 🙂
              Du hast wirklich keinen inneren Spieltrieb 🙂
              Du warst schon auf dem korrekten Weg, denke ich 🙂
              Ich hatte zwar von der 5 - 10 Klasse Schulenglisch und dann nochmals als ich mein Techniker 1989 - 1991 gemacht habe, ich habe aber Englisch erst richtig gelernt, als ich ~1991 mit Linux angefangen habe und es noch nicht so viel deutschsprachige Bücher gab, und so richtig ging es dann mit Englisch los, als ich in die IT gewechselt bin und mit Kollegen in der ganzen Welt reden, schreiben und sprechen musste.
              Mein Aha-Erlebnis war, als ich für ein Projekt in Südafrika war und am Anfang, ging nur IT Englisch, denn das hatte man ja schon drauf, eines Morgens, bin ich aufgewacht und habe festgestellt, dass ich in Englisch geträumt hatte, ab dem Punkt, konnte ich quatschen wie ein Wasserfall, ich glaube die Kollegen in Südafrika wünschten sich, dass das nie passiert wäre 🙂
              Lange Rede, jeder fängt klein an, in der IT / Computerei, ist englisch gang und gäbe und die Begriffe lernt man schnell, wenn man mal eins nicht kennt, dann gibt es ja noch den Übersetzer von Googel 🙂
              Kurzer Sinn, Du musst Dir mehr zutrauen, Du schaffst das, wie wir alle es geschafft haben, nur Du musst machen, ansonsten kommt es so, dass Du in 3 - 6 Monaten nicht mehr weißt, wieso, oder warum das so ist und dann musst Du wieder fragen.
              Noch kürzer, nur durch Fehler lernt man 🙂
              VG
              Bernd
              da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by
                @dp20eic ist zwar etwas off topic, aber mir gings anders rum.
                hatte zwar englisch in der schule, aber beim technischen hats halt an diversen begriffen gescheitert. über dem anfang c64 hat sich das latürnich gebessert. den weiteren weg kann man sich vorstellen. 😊
                dann gabs im job beim fernsehn 9 wochen arbeit mit amis. ich der einzige, der sich verständigen konnte, somit dolmetsch für die beleuchtungstruppe. natürlich fehlten auch mir diverse vokabel für film und fernsehn. nach 2 wochen bin ich nach der arbeit bei meinen eltern auf besuch gewesen. ich bin mitten in sätzen von österreichisch ins englische gekippt. habs nicht mal bemerkt, erst bei den fragenden blicken meiner eltern...
                nachdem dann der lichtdesigner auch schon etwas unsere sprache mitbekommen hat, hab ich dann das automatisch wieder ins englische übersetzt.
                @TimoWald wie du siehst, es ist keine raketenwissenschaft. allerdings musst du auch selbst was tun. du musst keine duden auswendig können... 🤠
                  @dp20eic Danke ihr seid Spitze.
                  Eine Frage noch:
                  Wie kann ich das mit dem Letzten Wert auffüllen wenn kein neuer Wert kommt?
                  Der Akku hat 100% und solange er bei 100% steht bleibt das Diagramm leer.
                    Moin,
                    machen wir doch mal anders einen Schuh draus, verrate uns doch mal, was Du glaubst, wo die Daten herkommen und wo, sollte man dann anfangen zu Suchen 😉
                    Du bist der einzige, der weiß, was er wie in ioBroker, influxDB eingestellt hat.
                    Ich, ohne Deine Installation, zu kennen, kann mir nicht vorstellen, dass wenn immer 100 % kommt, dass ein Balken / Linie nicht auch durchgezogen wird, zumal, wenn man nur minimalistisch zeigt, was man glaubt, dass es wichtig ist, der macht es den Helfenden nicht einfacher, sondern schwerer!
                    1. wo kommen die Daten her?
                    2. wie sind da die Einstellungen?
                    3. stimmt die Datenbasis?
                    4. ...
                    Also versuch mal zu erklären, vielleicht kommst Du dann selbst auf eine Lösung.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic Die Daten kommen direkt aus dem Iobroker/Fronius Adapter zu InfluxDB.
                      Ich habe mal ein Screenshot angehangen.
                      Kann es sein das ich einfach den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichen" rausnehmen muß?
                      ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        siehst Du, der Lernerfolg lässt nicht lange auf sich warten 🙂
                        Hintergrund ist, das sich ja bei 100 % nichts mehr ändert und dann macht der da auch nichts weiter, aber jetzt kommt das Aber
                        Wieso ist das nicht die beste Idee, den Haken einfach wegzunehmen? Was passiert dann?
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic Habe ihn rausgenommen und werde das ergebnis die Tage sehen. Vielen Dank an @dp20eic und all die anderen die mich unterstützt haben.
                            Moin,
                            da habe ich aber gesagt, das es da ein großes Aber gibt, wieso das nicht die beste Idee ist!!!
                            VG
                            Bernd
                            • da_Woody
                              da_Woody @TimoWald last edited by da_Woody
                                A Former User @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Moin,
                                ich wollte es dem TE ja nicht einfach machen, denn nur wenn man darüber nachdenkt, was man macht und warum, dann gibt es ein Lerneffekt 🙂
                                Und der TE soll ja lernen sich die Dialoge anzuschauen und zu verstehen 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                  @dp20eic jau, versteh ich schon. vllt hilft ihm das auf die sprünge... 🙂
                                  nur anschauen, ohne beispiele hilft auch nicht wirklich...
                                    @da_woody sagte in Grafana schwierigkeiten:
                                    Moin,
                                    der TE hatte ja schon den richtigen Ansatz, und ich hatte ja schon gesagt, dass das Entfernen des Hakens, nicht der goldene Schuss ist, dann hätte man nur mal lesen müssen was da noch so für Einstellungen möglich sind und dann die Transferleistung von Nur Änderungen aufzeichnen zu trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden) sollte auch, ohne Beispiel zu schaffen sein 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: zu meiner Schulzeit, wurde bei Tests, immer mindestens eine Aufgabe, aus dem vorhergehenden Stoff gestellt, um zu schauen, ob man nur auswendig gelernt hat, oder wirklich gelernt hat, dann x Fragen zum aktuellen Stoff und mindestens eine Frage aus dem Nachfolgethema um zu sehen, ob man zu Transferleistung fähig ist, dabei bin ich meistens durchgefallen 🙂
                                    3541
