    3. Einsteigerfragen
    4. Kann die 8081 Seite nicht aufrufen
      audioconcept @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Was ist PiHole??
      Ich habe einen neuen Pi4 genommen und nur Raspi Lite und IOBROKER installiert.
      Ich kann auch vom PC per Putty auf dem Pi zugreifen, aber halt nicht auf diese eine Seite. Hab mehrere Pi am laufen. Auch in der Fritzbox ist der Port 8081 freigeschaltet
        Thomas Braun Most Active @audioconcept last edited by
        @audioconcept sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
        Warum? Da ist nichts 'freizuschalten'.
          @thomas-braun ok dann nimm ich es wieder raus.
            @audioconcept
            Ich vermute zwar irgendeine krumme Einstellung auf deinem PC, aber zeig trotzdem mal die Ausgabe von
            iob diag
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @audioconcept
              moderne Browser ersetzen gerne http mit https.
              Der PC ruft wirklich http://192.168.0.71:8081 auf ?
              Der PC befindet sich im gleichem Netzwerk wie IO ?
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                audioconcept @Thomas Braun last edited by
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                  @audioconcept
                  Der interessante Teil kommt danach...
                    @thomas-braun sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
                    @audioconcept
                    Vielleicht sucht er noch den any key,
                    SCNR!
                      iob diag
                                              v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     1
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        599M        7.1G        1.2M        611M        7.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        599M        7.2G
                      Active iob-Instances:   5
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                161
                      States:                 118
                      Size of iob-Database:
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1008K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @audioconcept
                        Der RICHTIG interessate Teil kommt DAVOR... 😉
                          @audioconcept
                          Jedenfalls läuft der admin auf dem üblichen Port 8081.
                          Muss eigentlich erreichbar sein. Daher dürfte es sich da um eine Einstellung auf deinem Rechner handeln.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             17:33:25 up 36 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.12, 0.14
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-10-23 17:33:25 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-10-23 15:33:25 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            audioconcept
                            /home/audioconcept
                            audioconcept adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        600M        7.1G        1.2M        613M        7.6G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        600M        7.2G
                                     7811 M total memory
                                      572 M used memory
                                      555 M active memory
                                      363 M inactive memory
                                     6775 M free memory
                                       43 M buffer memory
                                      541 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  3.3G  106G   3% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Mon Oct 23 16:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:0B:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc7891d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Mon Oct 23 16:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Oct 23 16:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            679M    /var/
                            217M    /var/cache
                            211M    /var/cache/apt
                            193M    /var/log/journal/ce79f07d8f8e48999025c2be52ce8883
                            Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.3M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-10-22_18-35_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Objects and States
                            Objects:        161
                            States:         118
                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
                            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13092      709/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18515      930/node-red
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13822      694/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13181      696/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15722      696/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13094      709/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16711      800/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        13161      694/influxd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13022      552/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:32787           0.0.0.0:*                           104        13024      552/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13023      552/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::55150                :::*                                104        13025      552/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::9e1f:5f40:dc3:546 :::*                                0          2026       634/NetworkManager
                            2023-10-23 16:59:18.011  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.62: Passport was not initialized
                              hab alle Firerwall abgeschaltet, Kaspersky deinstalliert. Was soll es noch sein? Läuft auf allen drei Browsern nicht. Aber Handy und Tablet gehen.
                              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Dann muss es an deinem Computer liegen. Der ioBroker läuft.
                                (Btw: Leg das influxdb-Repo neu an).
                                • OliverIO
                                  OliverIO @audioconcept last edited by
                                  @audioconcept
                                  kann man das gerät aus der console des windows rechners anpingen.
                                  liegen beide rechner im gleichen netzsegment?
                                  also fängt die ip deines windows rechners auch mit 192.168.0 an
                                  ping 192.168.0.71
                                    audioconcept @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Hi ja beides gleich.
                                    Ich installiere alles noch mal neu.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @audioconcept last edited by
                                      Kasperski und alle Firewalls ausgeschaltet
                                      da bekomm ich schon kopfweh...
                                      was hast du auf dem rechner alles installiert? wozu?
                                        A Former User @audioconcept last edited by
                                        Moin,
                                        das ist ja Unsinn, Du kommst mit Handy und Tablet auf den ioBroker und willst den neu machen?????
                                        Setz lieber Dein Windows-PC neu auf 🙂
                                        Hast Du irgendwas in den Browsern an Schmu eingerichtet, dass die IP geblockt wird?
                                        VG
                                        Bernd
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                          @audioconcept
                                          was ist mit
                                          @ralla66 sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Homoran last edited by
                                            er liest die Anweisungen immer nur teilweise.
                                            mir hat er auch nur teilweise geantwortet.
                                            1974
