    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Ist denn schon irgendwie in Aussicht, dass der Adapter wieder alleine die History aktualisiert?
        DarkDevil last edited by
        ich würde gerne eine Aktion auslösen, jedoch in Abhängigkeit zu welchem Device ich gesprochen habe.
        Also ich habe eine Datenpunkt angelegt der die Koordinaten zu einen meiner Saugroboter schicken soll.
        spreche ich im OG zu einem Echo Device soll der Roboter im OG zu einem gewissen Punkt fahren.
        Spreche ich im EG zu ihm soll entsprechend der im EG zu einem gewissen Punkt fahren.
        Wie kann ich die Unterscheidung der Geräte im besten realisieren? Ich habe zwar den DP History.Summary gefunden, jedoch bleibt der Datenpunk leer.
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @DarkDevil last edited by
          @darkdevil Der Datenpunkt History.name gibt Dir Auskunft, welche Alexa Du angesprochen hast. Dass der Objekt-Zweig History nicht mehr automatisch gefüllt wird, ist das beherrschende Thema in diesem Thread hier. Umgehungsmöglichkeiten (Stichworte History.#trigger und Player.muted) wurden hier in Breite vorgestellt. Lies mal einige Seiten in diesem Thread zurück und Du weißt, was Du tun kannst.
          • Carsten Sauermann
            Carsten Sauermann @Dr. Bakterius last edited by Carsten Sauermann
            @dr-bakterius ich habe es jetzt erst mal mit einem selbst angelegten Gerät unter Objekte und dem IOT-Adapter mit iobroker.pro erledigt.
            Kostenlos sind 20 Anfragen am Tag, das reicht mir vermutlich erstmal, so viele Routinen, welche über Io-Broker laufen, starte ich nicht am Tag. Sobald ich das Limit überschreite kann ich ja auch auf ein Abo umsteigen!
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              apollon77 @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit WEas?wer? Wo? Ohne das ich gementioned werde (oder ausgewählte Threads) sehe ich aktuell nichts im Forum, sorry ... viel zu viel
              • haselchen
                haselchen Most Active @Carsten Sauermann last edited by
                @carsten-sauermann
                Und wie erreichst du , dass der DP getriggert wird?
                Carsten Sauermann Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @haselchen last edited by
                  @haselchen Durch den IOT Adapter wird der "AlexaTrigger" als Gerät in Alexa erkannt.
                  Dann aktiviert man den IOT-Sill in Alexa.
                  In der Alexa-Routinen schalte ich das Gerät dann ein.
                  Das Einschalten des virtuellen Gerätes wird dann über den IOT-Adapter in IO-Broker erkannt.
                  In IO-Broker habe ich ein Skirpt, welches auf das Gerät schaut und wenn das Eingeschaltet wird, dann triggert das den #trigger im Alexa-Adapter und schaltet das Gerät mit "aktualisiere" wieder aus!
                  Ich hoffe das ist verständlich erklärt, sonst gerne nochmal nachfragen!
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                    So wie ich es schon HIER beschrieben habe. 😊
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Dein Vorschlag kannte ich ja.
                      Ich wollte vom Vorposter wissen, wie er es macht.
                      Viele Wege führen ja nach Rom 🙂
                      Hätte nie gedacht, dass 1 DP mal so wichtig für ein SmartHome ist 😬
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        @dr-bakterius Dein Fix funktioniert dann nur für das Schalten von Geräten.
                        Der Fix auf muted reagiert auf jedes Sprachkommando, also auch wenn ich z.B. etwas auf die Einkaufsliste setzte.
                        • Dr. Bakterius
                          Man muss das Rad ja nicht unbedingt zweimal erfinden... 😜
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                            Nein, auf das Auslösen von Routinen. Um Geräte zu schalten braucht man den Fix nicht wirklich. Und wenn es eine Routine für eine Einkaufsliste gibt, funktioniert das mit meiner Lösung natürlich auch (wobei ich das nicht verwende weil ich die Liste nicht in ioBroker brauche).
                              Digi-Bit @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              ein mal hier am 15en
                              https://forum.iobroker.net/topic/69131/installatin-in-gb-von-alexa2
                              und hier am 22ten
                              https://forum.iobroker.net/topic/69408/alexa2-adapter-in-großbritannien?_=1698135470993
                              Können Sie mir da irgend wie weiter helfen oder ein tritt in die richtige Richtung wenigstens geben ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                                Gre4t0ne last edited by
                                Auch ich würde gerne verschiedene Skripts auslösen, wenn eine gewisse Alexa Routine ausgelöst wird.
                                Leider funktioniert dass in den letzten Monaten fast gar nicht mehr.
                                Hier wird viel über diverse Fixes geschrieben - gibt es irgw. eine Best-Practise/FAQ diesbezüglich?
                                Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
                                DANKE
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Gre4t0ne last edited by
                                  @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                  musst du nicht.
                                  Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
                                  Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
                                  Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
                                    Gre4t0ne @Negalein last edited by
                                    @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
                                    Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
                                    haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Gre4t0ne last edited by
                                      Dann habe ich eine Idee für Dich.
                                      Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
                                      • Negalein
                                        da musst du Amazon fragen, warum die und wann die wieder irgendwas verkomplizitieren.
                                        Komm schon, so ein Blockly ist in unter 5 Minuten erledigt.
                                          mrdanger last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
                                          BananaJoe Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by
                                            @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                            Moin zusammen,
                                            Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
                                            420
                                            76217
