    5. [gelöst] Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner
      Peter c @paul53 last edited by Peter c
      @paul53 Das steht drin.
      Muss man das ändern und warum werden die Werte deswegen nicht abgeholt?
      Homoran paul53 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
        @peter-c sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
        @homoran sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
        und zwar jede Minute!
        so ist es
          paul53 @Peter c last edited by
          @peter-c sagte: werden die Werte deswegen nicht abgeholt?
          Ja, Löschen!!
            nicht nachträglich editieren ohne Kennzeichnung!
            natürlich muss das geändert werden.
            wenn der Adapter jede minute neu hochfährt bleibt kaum Zeit zum arbeiten
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
              @peter-c
              Lösch da mal den Zeitplan
                Peter c @Homoran last edited by
                @homoran Sorry dachte ich wäre schnell genug.
                Hab auf löschen gedrückt. Als ich dann erneut nachgesehen habe war der Eintrag aber wieder da. Wieder auf eine Minute gestellt.
                Im Protokoll ist aber ruhe. Nur das Shelly Skript kommt nun noch durch.
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  auch nach löschen des Browsercaches?
                    Peter c @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran Natürlich nicht gemacht.
                    2023-10-23 19:21:38.254  - info: javascript.0 (30168) requesting all states
                    2023-10-23 19:21:38.256  - info: javascript.0 (30168) requesting all objects
                    2023-10-23 19:21:38.963  - info: javascript.0 (30168) received all objects
                    2023-10-23 19:21:39.102  - info: javascript.0 (30168) received all states
                    2023-10-23 19:21:39.146  - info: javascript.0 (30168) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                    2023-10-23 19:21:39.227  - info: javascript.0 (30168) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                    2023-10-23 19:21:39.234  - info: javascript.0 (30168) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                    2023-10-23 19:21:39.327  - info: javascript.0 (30168) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-10-23 19:21:39.336  - info: javascript.0 (30168) Start javascript script.js.BMW_Laden
                    2023-10-23 19:21:39.346  - info: javascript.0 (30168) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-10-23 19:21:39.393  - info: javascript.0 (30168) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                    2023-10-23 19:21:39.400  - info: javascript.0 (30168) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-10-23 19:22:09.241  - info: javascript.0 (30168) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                    2023-10-23 19:26:41.395  - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                    2023-10-23 19:30:00.026  - info: javascript.0 (30168) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by Codierknecht
                      @peter-c
                      Wenn da nix steht, gibt's auch keinen Zeitplan.
                      Vielleicht warst Du da mal drin und hast versehentlich auf "OK" geklickt?
                        was willst du mir damit zeigen?
                        steht noch ein schedule in der Instanz?
                          @codierknecht
                          Nach Browserrefresh
                            @homoran Wollte nur zeigen, dass nun nicht mehr alle Minute was passiert.
                            • Codierknecht
                              @peter-c
                              Ob da ein Schedule läuft, sieht man nur im Expertenmodus.
                              Schau mal nach und schalte den Expertenmodus dann wieder ab.
                                Peter c @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Das hatte ich im Expertenmodus gemacht.
                                • Codierknecht
                                  Dann sollte das aber so aussehen:
                                    @codierknecht Ja tut es auch. Hatte den Expertenmodus nur für den Log an.
                                      Ja tut es auch.
                                      Dnke für die Antwort.
                                      • Codierknecht
                                        @peter-c
                                        Dann sollte jetzt Ruhe sein?
                                          @paul53 Jetzt hoff ich mal auf die nächste Änderung so gegen 20:00.
                                          Was ich aber nicht verstehe. Andere Werte (die sich schnell ändern) die ich in das Skript eingetragen hatte wurden ja ausgegeben.
                                          Ist das mit der einen Minuten Loop erklärbar?
                                            wenn dein Skript zur volen Minute triggert, und der restart ebenfalls zur vollen Minute startet, kann nichts klappen.
                                            wenn ein anderes Skript triggert wenn die Instanz wieder läuft, dann klappts auch.
                                            1677
