    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Stoni last edited by
      Ich habe einen Händler im Netz gefunden, der die Schalter auf Wunsch mit Tasmota FW anbietet.
      Jetzt aber mal was anderes: die Schalter sind Recht groß, 86x86mm. Wir haben an einigen Stellen zwei Schalter im Doppelrahmen. Da passen im Prinzip keine zwei Sonoff hin.
      Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden?
        knopers1 last edited by
        was für eine Lösung erwartest Du ??? Es gibt nur eine Lösung und es heißt Bohrkrone oder Stemmhammer… eher das zweite wenn das zweite Loch für die Unterputzdose bereits schon da ist.... Machbar ist alles, nur die Frage ist es, ob der Aufwand es Wert ist...
        • kmxak
          Sonoff T2`?
            ple last edited by
            Mal ne Frage zu SonOTA,
            bin gerade dabei meine POW irgendwie zu flashen, nur komm ich irgendwie nicht voran.
            Nachdem ich den POW mal mit meinem Wlan verbunden hatte und ein Firmwareupdate durchgeführt habe, sendet er nun was, geht aber nur bis 35% dann klackt er 3 mal und es beginnt von vorne. Scheint so als wäre er in einer Endlosschleife.
            Ich hatte es auch mal über ein Hotspot versucht, aber der gleiche Fehler.
            Noch wer eine Idee??
              @kmxak:
              Sonoff T2?
              Kannst nen Link geben? finde nur Sonoff T1 und die sind zu groß für den Doppelrahmen.
              • kmxak
                also irgendwie geht die Herstellerseite gerade nicht aber hier:
                https://www.cafago.com/p-s1650uk-2.html … TCEALw_wcB
                Wäre das eine Lösung?
                  da reden wir aber ganz schön aneinander vorbei….
                  Sonoff T1, T2 und T3 sind genau so groß.... 86x86mm.... Wenn ich bereits einen dreifach Rahmen habe, nutzt mir ein T3 genau so wenig.... Denn es bleiben zwei Löcher/Dosen über... Ich habe kurzzeitig gedacht, dass vom Sonff eine zweite Generation entstanden ist, die in den Doppelrahmen hinein passen.
                  Außerdem ein T2 und T3 gibt es nur als UK Model, oder hat schon einer es ala EU gesehen? Mir zumindest sind nur T1er als EU Variante aufgefallen....
                    ple last edited by
                    @ple:
                    Noch wer eine Idee?? `
                    Ich kriegs einfach nicht hin mit sonota.
                    Schade eigentlich.
                    Naja, dann halt auf die altmodische Art.
                    Hat wer einen link mit Anleitung zum Flashen mit arduino ide? Pins sind schon angelötet.
                    • kmxak
                      müsste auch einfacher mit https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
                      gehen
                      und dann nimmst dir eine fertige bin https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                      das hier ist auch ein sehr guter flasher mit dem man sogar den esp einmal formatieren kann
                      https://github.com/espressif/esptool
                        ple last edited by
                        und das heute morgen um 8:00, dann hätte ich mir eine Menge Zeit gespart 🙂
                        Ich war schon am Mac mit Atom und platformio usw. aber ging auch nicht.
                        Jetzt, in 5 min geflasht.
                        Besten Dank.
                        Morgen mal die Kabeladapter anbringen und dann mal alles soweit integrieren.
                        Besten Dank
                        • Schubi
                          Schubi last edited by
                          Es funktioniert!!!!
                          Ich hoffe ich freue mich nicht zu früh, aber seit mehreren Tagen kein Ausfall mehr, alles läuft perfekt.
                          Was habe ich geändert:
                          Bei meinem Asus AC87 beim den WLAN Einstellungen auf Legacy umgestellt.
                          Bei welchem Gerät nun der wahre Fehler liegt kann ich natürlich nicht zweifelsfrei beantworten, aber ich bin somit einen riesen Schritt weiter. Danke noch mal an alle die mich vielleicht durch die eine oder andere Meldung auf neue Wege gebracht haben!
                          Was mich noch sehr interessieren würde, ob jemand diese Module mit einem Wlan AP von Ubiquiti in Betrieb hat. Wenn ja, dann bitte um Angabe mit welchem Typ.
                          LG Schubi
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @Schubi:
                            Es funktioniert!!!!
                            LG Schubi `
                            Ich war auf unifi AC Pro umgestiegen. Meine Probleme mit den sonoff s in Zusammenhang mit sonoff Adapter habe ich nicht in Griff bekommen. Bin wieder zurück zur hue Emulation. Jetzt ohne Unterbrechung. Am WLAN liegt mein Problem also nicht.
                              ple last edited by
                              Ich habe meine Sonoff POW gerade dran, AP AC Pro besitze ich auch. Der Trockner ist gerade am laufen.
                              Aber mal ne Frage, bekomme ich die Leistungwerte des Sonoff POW garnicht in iobroker rein?? Wollte damit Strom mitloggen, dann können die HOmematic dann raus.
                                Wildbill last edited by
                                bei mir läuft das WLAN auch über einen Ubiquiti Unify AP AC Pro. Und ich hatte mit den Sonoff und Tasmota auch immer wieder Abbrüche, wenn ich sie via MQTT eingebunden hatte (sowohl mit dem Adapter hier, als auch mit dem "großen" MQTT-Adapter. Seit ich sie einzeln über Hue-Adapter laufen habe, flutscht alles. Es scheint also so, als ob die Sonoff (zumindest unter Tasmota, andere Firmware habe ich nicht getestet) mit der Zeit Probleme im MQTT-Betrieb bekommt. Wobei es bei mir auch immer die 2 Sonoff traf, die das relativ schlechteste WLAN-Signal hatten. Beides Basic
                                Gruss, Jürgen
                                • Schubi
                                  Das finde ich sehr interessant, dass die Verbindung via MQTT bei anderen auch Probleme bereitet.
                                  Das komische ist nur dass ich seit der Umstellung auf Legacy in Wlan-AP keine Problem mehr habe.
                                  Ich hatte das selbe Problem auch bei der Verwendung von ESP-Easy.
                                  Offenbar ist in den Bibliotheken von MQTT oder WIFI beim ESP8266 etwas faul. Was mich dann aber etwas wundert, dass die Software (Tasmota, ESP-Easy) munter weiterentwickelt wird wenn da etwas nicht passt. Gibt es wirklich so wenige bei denen es nicht funktioniert?
                                  Ja ich weiß, das sollte man in den entsprechenden Foren posten…
                                  Ich hab schon viel gelesen - aber noch nichts brauchbares gefunden, aber vielleicht weiß noch jemand mehr.
                                  Folgendes war dabei:
                                  https://github.com/peterhinch/micropython-mqtt
                                  https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wir … -p/1881869
                                  https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=4028
                                  Ich bin halt auch kein Programmierer - ich verstehe nur so ungefähr worum es hier gehen könnte.
                                  Eventuell sollte man dafür einen eigenen Thread dafür aufmachen!?
                                  LG Schubi
                                    ple last edited by
                                    Wie macht sich das denn Bemerkbar bei euch? und wann tritt das auf?
                                    Ich habe gerade eine Trocknerladung fertig. Soweit keine Abbrüche oder so.
                                    Was mich mehr interessiert, wie krieg ich die Verbrauchswerte mit dem POW rein? Im Log stehen die soweit
                                      bemerkbar gemacht hat es sich dann einfach mit Fehlern im ioBroker-Log, dass irgendein Gerät via MQTT nicht mehr erreichbar ist bzw. sich länger nicht mehr gemeldet hat (habe die Meldung leider nirgends archiviert). Und im Sonoff-Adapter war es dann zusätzlich so, dass dieser sogar irgendwann auf gelb gesprungen ist und ich ihn manuell wieder starten musste (oder das eben regelmäßig via cron hätte tun müssen).
                                      Via Webinterface waren die Geräte (meist) dennoch erreichbar.
                                      Wobei, wie schon geschrieben, beide nicht den idealen WLAN-Empfang hatten. Laut Sonoff-Webinterface bei einem nur 28%. Durch Umstellen das AP AC Pro ist der schlechteste Wert mittlerweile bei 48%, aber mit der HUE-Emulation lief es auch bisher dann problemlos. Im Log waren zwar ab und an Meldungen, dass das eine oder andere HUE-Gerät nicht erreichbar wäre, aber ein paar Minuten später war es dann doch wieder da ohne dass ich hätte eingreifen müssen oder ein Adapter sich verabschiedet. Bei MQTT hiess Verbindungsverlust (soweit ich mich erinnere) eben Verbindungsverlust bis ich manuell eingreife und das Gerät oder den Adapter mal manuell anschiebe…
                                      Ich vermute mal, dass die Sonoffs einfach heikel auf zu schwachen WLAN-Empfang reagieren und die Verindung dann unzuverlässig ist oder schnell und oft abreisst und das bei MQTT einfach mehr Probleme macht als bei der HUE-Emulation. Vielleicht kennt sich ja jemand in beiden Protokollen aus und hat da eine Erklärung?
                                      Gruss, Jürgen
                                      • lobomau
                                        @Wildbill:
                                        Gruss, Jürgen `
                                        Klingt wie bei mir. Unter connected clients haben die sich gerne mal verabschiedet. Ich hatte auch eine zeitlang einen cron job für 6.00 und 17:00 Uhr zum Neustarten des Adapters. Empfang der beiden war zwar nicht gut, aber immer ausreichend (bestimmt > 25%), weil immer über webif erreicht und über hue auch kein Problem. Eventuell ist das mit mqtt empfindlicher gegen kurze Aussetzer beim Empfang? Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn ein client die Verbindung verliert, dass er die Verbindung wieder bekommt, z.B. durch Neustarten des Adapters. Im log sieht man, dass er manchmal die Verbindung nur für Sekunden, aber manchmal auch für Stunden verliert. Warum verbindet er sich automatisch wieder… was ist der "verbindungs-trigger"?:
                                        • Schubi
                                          Ich habe das Verhalten hier schon mal dokumentiert:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p94263
                                          Das Eigenartige ist eben, dass die WLAN-Verbindung eben noch(zumindest teilweise) funktioniert!
                                          • Es werden keine MQTT-Kommandos angenommen. MQTT wird ja gerade als robustes Protokoll für schlechte Verbindungen und geringe Bandbreite genannt.
                                            ple last edited by
                                            Zumindest bei mir seit 1 Tag alles gut.
                                            keine Abbrüche oder sonst was. Mal weiter abwarten.
                                            Wie schaut es denn nun mit den Werten aus des POW?
                                            Ich log tauchen die wohl auf, aber nicht als Datenpunkt.
                                            Oder ist das noch nicht implementiert ??
                                            720
                                            202536
