    5. [gelöst] Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner
      Peter c @Homoran last edited by
      @homoran Wollte nur zeigen, dass nun nicht mehr alle Minute was passiert.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c
        Ob da ein Schedule läuft, sieht man nur im Expertenmodus.
        Schau mal nach und schalte den Expertenmodus dann wieder ab.
          Peter c @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Das hatte ich im Expertenmodus gemacht.
          • Codierknecht
            @peter-c sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
            Dann sollte das aber so aussehen:
              @codierknecht Ja tut es auch. Hatte den Expertenmodus nur für den Log an.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
                Ja tut es auch.
                Dnke für die Antwort.
                • Codierknecht
                  @peter-c
                  Dann sollte jetzt Ruhe sein?
                    Peter c @paul53 last edited by
                    @paul53 Jetzt hoff ich mal auf die nächste Änderung so gegen 20:00.
                    Was ich aber nicht verstehe. Andere Werte (die sich schnell ändern) die ich in das Skript eingetragen hatte wurden ja ausgegeben.
                    Ist das mit der einen Minuten Loop erklärbar?
                      wenn dein Skript zur volen Minute triggert, und der restart ebenfalls zur vollen Minute startet, kann nichts klappen.
                      wenn ein anderes Skript triggert wenn die Instanz wieder läuft, dann klappts auch.
                        paul53 @Peter c last edited by
                        @peter-c sagte: Ist das mit der einen Minuten Loop erklärbar?
                        Ja, bei Tibber fällt die Wertänderung jede Stunde mit dem Neustart jede Minute zeitlich zusammen.
                          @paul53 Der Shelly adapter meldet sich jetzt alle 15 Minuten mit einem update. Das war vorher öfter. Scheint zu klappen. Nur noch ein paar Sekunden....
                            Peter c @Peter c last edited by
                            @peter-c Jetzt ist was passiert. Die Werte wurden ausgegeben.
                            Genau so wie es in den beiden Skripten steht.
                            Vielen Vielen Dank für die Hilfe das Problem zu finden.
                            Congratulation to the team. 👍 😳
                              @paul53 Hallo ich wollte wie es in den Hinweisen beschrieben ist ein [gelöst] vor dem Eintrag stellen, das wird aber wegen zu vielen Zeichen nicht akzeptiert.
                              Wie kann ich das machen?
                              • Codierknecht
                                @peter-c
                                Nimm einfach das letzte Wort im Titel weg. Dann hast Du Platz genug.
                                1677
