    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
    • Glasfaser
      Glasfaser @Chrisham last edited by
      @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
      ports:
      • "8081:8081"
      oder ..
      das ist dein neuer Container ... dann so
      ports:
      • "8089:8081"
      Dann mit 8089 aufrufen !
        Chrisham @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ok, das gelöst, jetzt aber das:
        Deployment error
        failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-2-a_default Creating Network mychrisham-stack-2-a_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: Bind mount failed: '/docker/iobroker-Chrisham' does not exists
        das volume "/docker/iobroker-Chrisham" existiert aber, jedenfalls im File-Manager der NAS angelegt und in Container-Manager der NAS auch sichtbar... muss ich das im Portainer unter Volumes auch nochmals anlegen?
            volumes:
              - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
              - /docker/userscripts:/opt/userscripts
              - /docker/Backup:/opt/backup/
        Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chrisham last edited by Glasfaser
          Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
          C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glasfaser ok, versuch ich, oder muss da noch sowas mit rein: "/volume1/@docker/volumes", also volume1...?
              Chrisham @Chrisham last edited by
              @chrisham ok, ohne volumes hats jetzt geklappt, ist aber umständlich, wenn ich jetzt noch auf Synology rumkonfigurieren muss, eigentlich hätte ich jetzt dann wirklich gerne alles über docker compose gemacht...
              • USB geht in Syn nicht
              • volumes geht in portainer nicht....
              • OliverIO
                OliverIO @Chrisham last edited by
                ne gelöst ist es nicht. irgendein container hat noch seinen finger auf 8081 drauf. das findest du über die container-übersicht in portainer heraus. in spalte published ports müsste irgendwo der 8081 drin stehen
                • OliverIO
                  OliverIO @Glasfaser last edited by
                  @Chrisham
                  @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                  Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
                  aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
                  dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
                  wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
                  • Glasfaser
                    volumes:
                        volumes:
                                - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                    /volume1 gehört davor !
                      @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
                      ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
                      • OliverIO
                        OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
                        @chrisham
                        aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
                        mir ging es vor einigen jahren ebenso.
                        manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
                        dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
                        wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
                        welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
                        wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
                        du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
                        C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Chrisham @OliverIO last edited by
                          @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
                          und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
                          meine Blocklys sind da....
                          als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
                          so jetzt aber abendessen...
                            @oliverio ok, weiter geht es:
                            Jetzt habe ich noch (versucht):
                            • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
                            • influxdb container
                            • grafana container
                            aktuelles compose:
                            version: '3'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                image: buanet/iobroker:latest
                                container_name: iobroker-4
                                hostname: iobroker-4
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                volumes:
                                  - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                  - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                environment:
                                  - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                  - LANG=de_DE.UTF-8
                                  - LANGUAGE=de_DE:de
                                  - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                  - SETGID=1000
                                  - SETUID=1000
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                  - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                  - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
                                devices:
                                  - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                              influxdb:
                                restart: always
                                image: influxdb:latest
                                container_name: influxdb-4
                                ports:
                                  - "8086:8086"
                                volumes:
                                  - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                                  - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                                environment:
                                  - GOSU_VER=1.12
                                  - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                                  - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                                  - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                                  - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                                  - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                              grafana:
                                restart: always
                                image: grafana/grafana:latest
                                container_name: grafana-4
                                ports:
                                  - "3000:3000"
                                volumes:
                                  - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                                  - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                                environment:
                                  - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                                  - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                                  - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                                  - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                                  - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                                  - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                                  - GF_AUTH_access enabled=true
                                  - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                            Aber es gibt Probleme:
                            1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
                            2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                            In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
                            Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                                networks:
                                  iobrokerprod4:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                                external: true
                              iobrokerprod4:
                            Ideen?
                            C ? OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                                @chrisham logs im iobroker:
                                Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Chrisham last edited by
                                  aktuelles compose:
                                  Moin,
                                  ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
                                  1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
                                  2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                                  InfluxDB
                                  The following is valid for all supported cpu architectures.
                                  You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
                                  To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                                  ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                                  ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                                  Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
                                    Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
                                    • Vorher (mit bisherigem Container):
                                    • Nachher (mit neuem Container):
                                    • Glasfaser
                                      Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
                                      denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
                                      ports:
                                            - "8081:8081"
                                      mehr nicht !
                                      Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
                                      Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
                                      • Glasfaser
                                        @chrisham
                                        Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                                          @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                                          richtig
                                          @Chrisham
                                          So :
                                          - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                                          PACKAGES=influxdb2-cli
                                          EDIT:
                                          Packages hintereinander !
                                          Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                                            So :
                                            • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                                            • PACKAGES=influxdb2-cli
                                            Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                                            PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                            11235
