    3. Einsteigerfragen
    4. Kann die 8081 Seite nicht aufrufen
      Thomas Braun Most Active @audioconcept last edited by
      @audioconcept
      Der interessante Teil kommt danach...
        @thomas-braun sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
        @audioconcept
        @audioconcept sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
        Press any key to continue
        Vielleicht sucht er noch den any key,
        SCNR!
          iob diag
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        599M        7.1G        1.2M        611M        7.6G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.3G        599M        7.2G
          Active iob-Instances:   5
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                161
          States:                 118
          Size of iob-Database:
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1008K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @audioconcept
            Der RICHTIG interessate Teil kommt DAVOR... 😉
              @audioconcept
              Jedenfalls läuft der admin auf dem üblichen Port 8081.
              Muss eigentlich erreichbar sein. Daher dürfte es sich da um eine Einstellung auf deinem Rechner handeln.
                audioconcept @Thomas Braun last edited by
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 17:33:25 up 36 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.12, 0.14
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-10-23 17:33:25 CEST
                           Universal time: Mon 2023-10-23 15:33:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                audioconcept
                /home/audioconcept
                audioconcept adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        600M        7.1G        1.2M        613M        7.6G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        600M        7.2G
                         7811 M total memory
                          572 M used memory
                          555 M active memory
                          363 M inactive memory
                         6775 M free memory
                           43 M buffer memory
                          541 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  3.3G  106G   3% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Mon Oct 23 16:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:0B:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc7891d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Mon Oct 23 16:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 16:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                679M    /var/
                217M    /var/cache
                211M    /var/cache/apt
                193M    /var/log/journal/ce79f07d8f8e48999025c2be52ce8883
                Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.3M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-10-22_18-35_objects.jsonl.gz
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Objects and States
                Objects:        161
                States:         118
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13092      709/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18515      930/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13822      694/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13181      696/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15722      696/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13094      709/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16711      800/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        13161      694/influxd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13022      552/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:32787           0.0.0.0:*                           104        13024      552/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13023      552/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::55150                :::*                                104        13025      552/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::9e1f:5f40:dc3:546 :::*                                0          2026       634/NetworkManager
                2023-10-23 16:59:18.011  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.62: Passport was not initialized
                  hab alle Firerwall abgeschaltet, Kaspersky deinstalliert. Was soll es noch sein? Läuft auf allen drei Browsern nicht. Aber Handy und Tablet gehen.
                  Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dann muss es an deinem Computer liegen. Der ioBroker läuft.
                    (Btw: Leg das influxdb-Repo neu an).
                    • OliverIO
                      OliverIO @audioconcept last edited by
                      @audioconcept
                      kann man das gerät aus der console des windows rechners anpingen.
                      liegen beide rechner im gleichen netzsegment?
                      also fängt die ip deines windows rechners auch mit 192.168.0 an
                      ping 192.168.0.71
                        audioconcept @OliverIO last edited by
                        @oliverio Hi ja beides gleich.
                        Ich installiere alles noch mal neu.
                        • da_Woody
                          da_Woody @audioconcept last edited by
                          Kasperski und alle Firewalls ausgeschaltet
                          da bekomm ich schon kopfweh...
                          was hast du auf dem rechner alles installiert? wozu?
                            A Former User @audioconcept last edited by
                            Moin,
                            das ist ja Unsinn, Du kommst mit Handy und Tablet auf den ioBroker und willst den neu machen?????
                            Setz lieber Dein Windows-PC neu auf 🙂
                            Hast Du irgendwas in den Browsern an Schmu eingerichtet, dass die IP geblockt wird?
                            VG
                            Bernd
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                              @audioconcept
                              was ist mit
                              @ralla66 sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
                              moderne Browser ersetzen gerne http mit https.
                              Der PC ruft wirklich http://192.168.0.71:8081 auf ?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by
                                er liest die Anweisungen immer nur teilweise.
                                mir hat er auch nur teilweise geantwortet.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                  Hast du am PC ev. WIREGUARD installiert und aktiv?
                                  Hab mal stundenlang gesucht warum ich auf einem PC ein (lokales) Gerät nicht erreichen konnte, auf dem danebenstehenden zweiten Laptop angemeldet am selben WLAN gings ...
                                  Ursache:
                                  Wireguard aktiv. Das hat den ganzen Traffic an die Öffentliche Seite der Fritzbox geroutet. Und dort waren natürlich (und GsD) meine internen Ziele nicht erreichbar.
                                  1965
