    3. Einsteigerfragen
    4. Kann die 8081 Seite nicht aufrufen
      @thomas-braun sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
      @audioconcept
      Der interessante Teil kommt danach...
      @audioconcept sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
      Press any key to continue
      Vielleicht sucht er noch den any key,
      SCNR!
        audioconcept last edited by
        iob diag
                                v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        599M        7.1G        1.2M        611M        7.6G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        599M        7.2G
        Active iob-Instances:   5
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                161
        States:                 118
        Size of iob-Database:
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1008K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Most Active @audioconcept last edited by
          @audioconcept
          Der RICHTIG interessate Teil kommt DAVOR... 😉
            @audioconcept
            Jedenfalls läuft der admin auf dem üblichen Port 8081.
            Muss eigentlich erreichbar sein. Daher dürfte es sich da um eine Einstellung auf deinem Rechner handeln.
              audioconcept @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               17:33:25 up 36 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.12, 0.14
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-10-23 17:33:25 CEST
                         Universal time: Mon 2023-10-23 15:33:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              audioconcept
              /home/audioconcept
              audioconcept adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        600M        7.1G        1.2M        613M        7.6G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        600M        7.2G
                       7811 M total memory
                        572 M used memory
                        555 M active memory
                        363 M inactive memory
                       6775 M free memory
                         43 M buffer memory
                        541 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  3.3G  106G   3% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Oct 23 16:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:0B:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc7891d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon Oct 23 16:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Oct 23 16:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              679M    /var/
              217M    /var/cache
              211M    /var/cache/apt
              193M    /var/log/journal/ce79f07d8f8e48999025c2be52ce8883
              Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.3M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-10-22_18-35_objects.jsonl.gz
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Objects and States
              Objects:        161
              States:         118
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13092      709/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18515      930/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13822      694/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13181      696/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15722      696/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13094      709/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16711      800/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        13161      694/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13022      552/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:32787           0.0.0.0:*                           104        13024      552/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13023      552/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::55150                :::*                                104        13025      552/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::9e1f:5f40:dc3:546 :::*                                0          2026       634/NetworkManager
              2023-10-23 16:59:18.011  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.62: Passport was not initialized
                hab alle Firerwall abgeschaltet, Kaspersky deinstalliert. Was soll es noch sein? Läuft auf allen drei Browsern nicht. Aber Handy und Tablet gehen.
                Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dann muss es an deinem Computer liegen. Der ioBroker läuft.
                  (Btw: Leg das influxdb-Repo neu an).
                  • OliverIO
                    OliverIO @audioconcept last edited by
                    @audioconcept
                    kann man das gerät aus der console des windows rechners anpingen.
                    liegen beide rechner im gleichen netzsegment?
                    also fängt die ip deines windows rechners auch mit 192.168.0 an
                    ping 192.168.0.71
                      audioconcept @OliverIO last edited by
                      @oliverio Hi ja beides gleich.
                      Ich installiere alles noch mal neu.
                      • da_Woody
                        da_Woody @audioconcept last edited by
                        Kasperski und alle Firewalls ausgeschaltet
                        da bekomm ich schon kopfweh...
                        was hast du auf dem rechner alles installiert? wozu?
                          A Former User @audioconcept last edited by
                          Moin,
                          das ist ja Unsinn, Du kommst mit Handy und Tablet auf den ioBroker und willst den neu machen?????
                          Setz lieber Dein Windows-PC neu auf 🙂
                          Hast Du irgendwas in den Browsern an Schmu eingerichtet, dass die IP geblockt wird?
                          VG
                          Bernd
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                            @audioconcept
                            was ist mit
                            @ralla66 sagte in Kann die 8081 Seite nicht aufrufen:
                            moderne Browser ersetzen gerne http mit https.
                            Der PC ruft wirklich http://192.168.0.71:8081 auf ?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Homoran last edited by
                              er liest die Anweisungen immer nur teilweise.
                              mir hat er auch nur teilweise geantwortet.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                Hast du am PC ev. WIREGUARD installiert und aktiv?
                                Hab mal stundenlang gesucht warum ich auf einem PC ein (lokales) Gerät nicht erreichen konnte, auf dem danebenstehenden zweiten Laptop angemeldet am selben WLAN gings ...
                                Ursache:
                                Wireguard aktiv. Das hat den ganzen Traffic an die Öffentliche Seite der Fritzbox geroutet. Und dort waren natürlich (und GsD) meine internen Ziele nicht erreichbar.
                                1969
