    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug
        MartyBr @simatec last edited by
        @simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
        Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
        Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast.
          MartyBr @rtwl last edited by
          @rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
            MartyBr @FredF last edited by
            @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
            Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
            Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
              Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
              Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
                @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
                • simatec
                  Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
                  Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
                  1 Reply Last reply Reply Quote 7
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                    das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
                    wenn es klackt schaltet das Relais.
                    Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
                      Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
                      • Autodidakt
                        Autodidakt last edited by
                        ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
                        Gruß aus Bayern
                          Homoran Global Moderator Administrators @Autodidakt last edited by
                          @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
                          nur hochfahren, oder auch herunter?
                          Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Autodidakt
                            Autodidakt @Homoran last edited by
                            Hoch und runter.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Autodidakt last edited by Homoran
                              @autodidakt ehrlich jetzt???
                              wer soll das am Handy entziffern?
                              • Autodidakt
                                Autodidakt @Homoran last edited by Autodidakt
                                Sorry... So besser?
                                  @autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  So besser?
                                  geht.
                                  4k Monitor?
                                  noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.
                                  War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
                                  • Autodidakt
                                    Ja, 4K.
                                    Wie schmaler geht weiß ich nicht.
                                    Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
                                      dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
                                      • Autodidakt
                                        Autodidakt last edited by Autodidakt
                                        Öffnen...
                                        2023-10-23 21:49:00.384  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: true
                                        2023-10-23 21:49:00.400  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                                        2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current state.val is:100
                                        2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger drive-up is:0
                                        2023-10-23 21:49:00.407  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger change is:upDown
                                        2023-10-23 21:49:01.408  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger height: 100% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.409  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger action: down for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.410  - info: shuttercontrol.0 (3256346) #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                                        2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current height: 0% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current action: triggered for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.484  - info: shuttercontrol.0 (3256346) triggered #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                                        2023-10-23 21:49:01.562  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:01.580  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - window is still open -> driving now to :0
                                        2023-10-23 21:49:03.790  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:05.747  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:07.765  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:09.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:11.564  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:11.567  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 71
                                        2023-10-23 21:49:11.568  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 71 %
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:13.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:13.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:13.797  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 57. Old value = 100. New value = 57
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 57 %
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 57% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 57% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:15.749  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                                        2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 57. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:15.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:16.871  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 50% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:16.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:17.766  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:17.813  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 50
                                        2023-10-23 21:49:17.814  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:19.767  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:19.792  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:19.844  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 36
                                        2023-10-23 21:49:19.845  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36
                                        2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:19.847  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 36 %
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:19.850  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 50 %
                                        2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:19.852  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:20.833  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 36% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:20.834  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:21.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:22.936  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 29% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:22.937  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 29% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:23.756  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:23.760  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 29
                                        2023-10-23 21:49:23.761  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 29. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:23.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:25.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 21
                                        2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 21. Old value = 100. New value = 21
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 21 %
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 29 %
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:25.815  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 14% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 14% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:27.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:28.876  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 7% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:28.877  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 7% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:29.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:29.857  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 7
                                        2023-10-23 21:49:29.858  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 7. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:29.919  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:31.873  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:31.878  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                                        2023-10-23 21:49:31.880  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 0. Old value = 7. New value = 0
                                        2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 7 %
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 7 %
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:32.869  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 0% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:32.870  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:33.777  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:33.780  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                                        2023-10-23 21:49:33.781  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 7. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:35.816  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:35.819  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:37.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:37.801  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:39.920  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:39.924  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        Schließen...
                                        2023-10-23 21:51:21.331  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: false
                                        2023-10-23 21:51:21.337  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                                        2023-10-23 21:51:21.350  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current Height is:0
                                        2023-10-23 21:51:21.351  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Height is:0
                                        2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Change is:upDown
                                        2023-10-23 21:51:21.542  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutter trigger released Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position already in place: 0%
                                        2023-10-23 21:51:21.543  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save back trigger action: Manu_Mode for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Autodidakt last edited by
                                          @autodidakt Bitte poste deine Settings als json
                                          • Autodidakt
                                            Autodidakt @simatec last edited by Autodidakt
                                            @simatec Servus, hab ich hier.
                                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                              "common": {
                                                "name": "shuttercontrol",
                                                "version": "1.6.2",
                                                "title": "shuttercontrol",
                                                "authors": [
                                                  "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                                "keywords": [
                                                  "ioBroker",
                                                  "Smart Home",
                                                  "home automation",
                                                  "Rollladen",
                                                  "Jalousie",
                                                  "Rollladensteuerung"
                                                "license": "MIT",
                                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                                "main": "main.js",
                                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                                "enabled": true,
                                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                                "loglevel": "debug",
                                                "mode": "daemon",
                                                "type": "climate-control",
                                                "compact": true,
                                                "materialize": true,
                                                "connectionType": "local",
                                                "dataSource": "push",
                                                "stopBeforeUpdate": true,
                                                "dependencies": [
                                                    "js-controller": ">=4.0.0"
                                                "globalDependencies": [
                                                    "admin": ">=6.0.0"
                                                "adminUI": {
                                                  "config": "materialize"
                                                "plugins": {
                                                  "sentry": {
                                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.2",
                                                "installedVersion": "1.6.2",
                                                "host": "pi4-Master"
                                              "native": {
                                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownLiving": "19:00",
                                                "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                                "W_shutterUpLivingMax": "06:45",
                                                "driveDelayUpLiving": "10",
                                                "WE_shutterDownLiving": "19:00",
                                                "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                                "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                                "W_shutterUpSleepMax": "06:45",
                                                "driveDelayUpSleep": "10",
                                                "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                                "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                                "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                                "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                                "W_shutterUpChildrenMin": "05:00",
                                                "W_shutterUpChildrenMax": "06:45",
                                                "driveDelayUpChildren": "10",
                                                "WE_shutterDownChildren": "19:00",
                                                "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                                "WE_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                                                "latitude": "48.70804632490109",
                                                "longitude": "11.054236713101837",
                                                "sunProtEndElevation": "10",
                                                "astroDelayUp": "30",
                                                "astroDelayDown": "30",
                                                "driveDelayUpAstro": "10",
                                                "SummerStart": "01.03.",
                                                "SummerEnd": "30.10.",
                                                "XMasStart": "01.12.",
                                                "XMasEnd": "06.01.",
                                                "publicHolidays": true,
                                                "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                                "HolidayDP": "",
                                                "lightsensorDown": "10",
                                                "lightsensorUp": "10",
                                                "lightsensorUpTime": "06:00",
                                                "lightsensorDownTime": "17:45",
                                                "lightsensorUpDown": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Dämmerung_Messwert",
                                                "schoolfree": true,
                                                "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                                "schoolfreeDP": "",
                                                "schoolfreeChildrenArea": false,
                                                "schoolfreeSleepArea": true,
                                                "schoolfreeLivingArea": false,
                                                "LateAllDown": false,
                                                "LateAllDownTime": "22:15",
                                                "betweenPositionTime": "20:00",
                                                "noGoTime": "0",
                                                "currentShutterState": false,
                                                "currentShutterStateTime": "10",
                                                "blockManuMode": false,
                                                "shutterStateRound": "1",
                                                "triggerAutoSleep": "",
                                                "triggerAutoLiving": "",
                                                "triggerAutoChildren": "",
                                                "alarmWind1Level": "100",
                                                "alarmWind1": "",
                                                "alarmWind2Level": "100",
                                                "alarmWind2": "",
                                                "alarmRainLevel": "100",
                                                "alarmRain": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Regen_Meldung_Regen_Ja_Nein",
                                                "alarmFrostLevel": "80",
                                                "alarmFrost": "",
                                                "alarmFireLevel": "0",
                                                "alarmFire": "knx.0.Melden_Sensor.Rauchwarnmelder.Alarm",
                                                "events": [
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Bad-Bad.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Bad-Bad_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "typeDown": "living",
                                                    "type": "only inside temperature",
                                                    "heightDownSun": "50",
                                                    "direction": "30",
                                                    "directionRange": "15",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Bad",
                                                    "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert",
                                                    "tempOutside": "25",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "heightDown": "100",
                                                    "triggerState": "none",
                                                    "triggerStateTilted": "none",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerDriveTildet": "",
                                                    "triggerChange": "off",
                                                    "elevation": "4",
                                                    "autoDrive": "",
                                                    "hysteresisOutside": "",
                                                    "hysteresisInside": "",
                                                    "hysteresisLight": "",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "inSummerNotDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": false,
                                                    "triggerAction": "",
                                                    "driveAfterClose": false,
                                                    "useXmasLevel": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "betweenPosition": false,
                                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                                    "trigDelyUp": "1",
                                                    "trigDelyDown": "1",
                                                    "sunProtectEndDely": "0",
                                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                                    "enableAlarmWind1": false,
                                                    "enableAlarmWind2": false,
                                                    "enableAlarmRain": false,
                                                    "enableAlarmFrost": false,
                                                    "enableAlarmFire": true,
                                                    "alarmTriggerAction": "",
                                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                                    "lastAutoAction": "",
                                                    "tempHeatProtection": "30",
                                                    "heatProtection": false
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Gäste WC-Gäste WC.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Gäste_WC-Gäste_WC_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "heightDownSun": "30",
                                                    "direction": "30",
                                                    "directionRange": "50",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Gäste_WC",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "triggerDriveTildet": "50",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "hysteresisOutside": "5",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "5",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "trigDelyDown": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Dusche-Dusche.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Dusche-Dusche_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "type": "only outside temperature",
                                                    "direction": "30",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Dusche",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord I.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_I_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "type": "only direction",
                                                    "direction": "30",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord II.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_II_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "30",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Ost.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Ost_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "55",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempOutside": "23",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "sunProtectEndDely": "5",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Tür.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Fensterkontakt_1",
                                                    "typeUp": "living-auto",
                                                    "typeDown": "living-auto",
                                                    "type": "off",
                                                    "direction": "55",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "triggerState": "false",
                                                    "triggerDrive": "0",
                                                    "triggerChange": "upDown",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": true,
                                                    "driveAfterClose": true,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Ost II.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Ost_II_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "55",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Süd.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Süd_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "type": "off",
                                                    "direction": "205",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enableAlarmRain": true,
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Fenster.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Fenster_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                    "direction": "205",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Kizi",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten",
                                                    "direction": "205",
                                                    "tempInside": "22",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "1",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Erdgeschoss.Schlafen-Schlafen.R-Absolute Position",
                                                    "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Schlafen-Schlafen_R-Absolute_Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "sleep",
                                                    "typeDown": "sleep",
                                                    "direction": "205",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Schlafen",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10539145
