Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast. -
@rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
@fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic. -
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen. -
@simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wikiDanke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
wenn es klackt schaltet das Relais.Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit. -
ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
Gruß aus Bayern
@autodidakt was hast du denn konfiguriert?
nur hochfahren, oder auch herunter? -
@autodidakt ehrlich jetzt???
wer soll das am Handy entziffern?
@autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
So besser?
geht.
4k Monitor?
noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
Ja, 4K.
Wie schmaler geht weiß ich nicht.Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
Öffnen...
2023-10-23 21:49:00.384 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: true 2023-10-23 21:49:00.400 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true 2023-10-23 21:49:00.406 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current state.val is:100 2023-10-23 21:49:00.406 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger drive-up is:0 2023-10-23 21:49:00.407 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger change is:upDown 2023-10-23 21:49:01.408 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger height: 100% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:01.409 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger action: down for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:01.410 - info: shuttercontrol.0 (3256346) #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0% 2023-10-23 21:49:01.482 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current height: 0% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:01.482 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current action: triggered for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:01.484 - info: shuttercontrol.0 (3256346) triggered #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0% 2023-10-23 21:49:01.562 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:01.580 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - window is still open -> driving now to :0 2023-10-23 21:49:03.790 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:05.747 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:07.765 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:09.791 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:11.564 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:11.567 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 71 2023-10-23 21:49:11.568 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:11.569 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71 2023-10-23 21:49:11.569 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-10-23 21:49:11.569 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:11.569 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 71 % 2023-10-23 21:49:11.569 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:11.570 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:11.570 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 % 2023-10-23 21:49:11.570 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 % 2023-10-23 21:49:11.570 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated 2023-10-23 21:49:11.570 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds 2023-10-23 21:49:13.755 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:13.791 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:13.797 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57 2023-10-23 21:49:13.798 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:13.798 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 57. Old value = 100. New value = 57 2023-10-23 21:49:13.798 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-10-23 21:49:13.799 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:13.799 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 57 % 2023-10-23 21:49:13.799 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:13.799 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 % 2023-10-23 21:49:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 % 2023-10-23 21:49:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated 2023-10-23 21:49:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds 2023-10-23 21:49:14.642 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 57% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:14.642 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 57% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:15.749 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:15.755 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57 2023-10-23 21:49:15.755 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 57. automatic is active 2023-10-23 21:49:15.768 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:16.871 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 50% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:16.872 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:17.766 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:17.813 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 50 2023-10-23 21:49:17.814 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 50. automatic is active 2023-10-23 21:49:19.767 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:19.792 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:19.844 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 36 2023-10-23 21:49:19.845 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:19.846 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 2023-10-23 21:49:19.846 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-10-23 21:49:19.847 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:19.848 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 36 % 2023-10-23 21:49:19.848 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:19.848 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:19.850 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 50 % 2023-10-23 21:49:19.851 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 % 2023-10-23 21:49:19.851 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated 2023-10-23 21:49:19.852 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds 2023-10-23 21:49:20.833 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 36% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:20.834 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:21.872 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:22.936 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 29% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:22.937 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 29% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:23.756 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:23.760 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 29 2023-10-23 21:49:23.761 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 29. automatic is active 2023-10-23 21:49:23.775 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:25.768 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:25.773 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 21 2023-10-23 21:49:25.773 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:25.774 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 21. Old value = 100. New value = 21 2023-10-23 21:49:25.774 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-10-23 21:49:25.774 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:25.774 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 21 % 2023-10-23 21:49:25.775 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:25.775 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:25.775 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 29 % 2023-10-23 21:49:25.775 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 % 2023-10-23 21:49:25.776 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated 2023-10-23 21:49:25.776 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds 2023-10-23 21:49:25.815 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:26.849 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 14% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:26.849 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 14% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:27.782 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:28.876 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 7% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:28.877 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 7% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:29.768 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:29.857 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 7 2023-10-23 21:49:29.858 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 7. automatic is active 2023-10-23 21:49:29.919 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started 2023-10-23 21:49:31.873 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:31.878 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0 2023-10-23 21:49:31.880 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:31.881 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 0. Old value = 7. New value = 0 2023-10-23 21:49:31.881 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-10-23 21:49:31.882 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:31.882 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 0 % 2023-10-23 21:49:31.882 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:31.883 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-10-23 21:49:31.883 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 7 % 2023-10-23 21:49:31.884 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 7 % 2023-10-23 21:49:31.884 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated 2023-10-23 21:49:31.884 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds 2023-10-23 21:49:32.869 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 0% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position 2023-10-23 21:49:32.870 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back 2023-10-23 21:49:33.777 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:33.780 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0 2023-10-23 21:49:33.781 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 7. New value = 0. automatic is active 2023-10-23 21:49:35.816 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:35.819 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active 2023-10-23 21:49:37.782 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:37.801 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active 2023-10-23 21:49:39.920 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end 2023-10-23 21:49:39.924 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is activeSchließen...
2023-10-23 21:51:21.331 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: false 2023-10-23 21:51:21.337 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true 2023-10-23 21:51:21.350 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current Height is:0 2023-10-23 21:51:21.351 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Height is:0 2023-10-23 21:51:21.352 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Action is:Manu_Mode 2023-10-23 21:51:21.352 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Change is:upDown 2023-10-23 21:51:21.542 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutter trigger released Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position already in place: 0% 2023-10-23 21:51:21.543 - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save back trigger action: Manu_Mode for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position -
@autodidakt Bitte poste deine Settings als json
@simatec Servus, hab ich hier.
{ "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0", "common": { "name": "shuttercontrol", "version": "1.6.2", "title": "shuttercontrol", "authors": [ "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>" ], "keywords": [ "ioBroker", "Smart Home", "home automation", "Rollladen", "Jalousie", "Rollladensteuerung" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "shuttercontrol.png", "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png", "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "debug", "mode": "daemon", "type": "climate-control", "compact": true, "materialize": true, "connectionType": "local", "dataSource": "push", "stopBeforeUpdate": true, "dependencies": [ { "js-controller": ">=4.0.0" } ], "globalDependencies": [ { "admin": ">=6.0.0" } ], "adminUI": { "config": "materialize" }, "plugins": { "sentry": { "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62" } }, "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.2", "installedVersion": "1.6.2", "host": "pi4-Master" }, "native": { "livingAutomatic": "livingSunriseSunset", "W_shutterDownLiving": "19:00", "W_shutterUpLivingMin": "05:00", "W_shutterUpLivingMax": "06:45", "driveDelayUpLiving": "10", "WE_shutterDownLiving": "19:00", "WE_shutterUpLivingMin": "06:00", "WE_shutterUpLivingMax": "07:30", "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset", "W_shutterDownSleep": "19:00", "W_shutterUpSleepMin": "06:00", "W_shutterUpSleepMax": "06:45", "driveDelayUpSleep": "10", "WE_shutterDownSleep": "19:00", "WE_shutterUpSleepMin": "09:00", "WE_shutterUpSleepMax": "09:30", "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset", "W_shutterDownChildren": "19:00", "W_shutterUpChildrenMin": "05:00", "W_shutterUpChildrenMax": "06:45", "driveDelayUpChildren": "10", "WE_shutterDownChildren": "19:00", "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00", "WE_shutterUpChildrenMax": "07:30", "latitude": "48.70804632490109", "longitude": "11.054236713101837", "sunProtEndElevation": "10", "astroDelayUp": "30", "astroDelayDown": "30", "driveDelayUpAstro": "10", "SummerStart": "01.03.", "SummerEnd": "30.10.", "XMasStart": "01.12.", "XMasEnd": "06.01.", "publicHolidays": true, "publicHolInstance": "feiertage.0", "HolidayDP": "", "lightsensorDown": "10", "lightsensorUp": "10", "lightsensorUpTime": "06:00", "lightsensorDownTime": "17:45", "lightsensorUpDown": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Dämmerung_Messwert", "schoolfree": true, "schoolfreeInstance": "schoolfree.0", "schoolfreeDP": "", "schoolfreeChildrenArea": false, "schoolfreeSleepArea": true, "schoolfreeLivingArea": false, "LateAllDown": false, "LateAllDownTime": "22:15", "betweenPositionTime": "20:00", "noGoTime": "0", "currentShutterState": false, "currentShutterStateTime": "10", "blockManuMode": false, "shutterStateRound": "1", "triggerAutoSleep": "", "triggerAutoLiving": "", "triggerAutoChildren": "", "alarmWind1Level": "100", "alarmWind1": "", "alarmWind2Level": "100", "alarmWind2": "", "alarmRainLevel": "100", "alarmRain": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Regen_Meldung_Regen_Ja_Nein", "alarmFrostLevel": "80", "alarmFrost": "", "alarmFireLevel": "0", "alarmFire": "knx.0.Melden_Sensor.Rauchwarnmelder.Alarm", "events": [ { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Bad-Bad.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Bad-Bad_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "50", "direction": "30", "directionRange": "15", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Bad", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "", "triggerChange": "off", "elevation": "4", "autoDrive": "", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "1", "trigDelyDown": "1", "sunProtectEndDely": "0", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Gäste WC-Gäste WC.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Gäste_WC-Gäste_WC_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "30", "direction": "30", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Gäste_WC", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "0", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Dusche-Dusche.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Dusche-Dusche_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only outside temperature", "heightDownSun": "30", "direction": "30", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Dusche", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "0", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord I.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_I_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only direction", "heightDownSun": "30", "direction": "30", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "0", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord II.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_II_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only direction", "heightDownSun": "30", "direction": "30", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "0", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Ost.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Ost_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only direction", "heightDownSun": "30", "direction": "55", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Tür.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Absolute_Position", "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Fensterkontakt_1", "typeUp": "living-auto", "typeDown": "living-auto", "type": "off", "heightDownSun": "30", "direction": "55", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "0", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "onlyUp", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Ost II.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Ost_II_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only direction", "heightDownSun": "30", "direction": "55", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Süd.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Süd_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "off", "heightDownSun": "30", "direction": "205", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": true, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Fenster.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Fenster_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "205", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Kizi", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": true, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Absolute_Position", "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten", "typeUp": "living-auto", "typeDown": "living-auto", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "205", "directionRange": "50", "tempInside": "22", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Kizi", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "25", "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "0", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "onlyUp", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "1", "trigDelyDown": "1", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": true, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false }, { "enabled": true, "shutterName": "Erdgeschoss.Schlafen-Schlafen.R-Absolute Position", "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Schlafen-Schlafen_R-Absolute_Position", "triggerID": "", "typeUp": "sleep", "typeDown": "sleep", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "205", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Schlafen", "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert", "tempOutside": "23", "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert", "valueLight": "15", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "none", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "50", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "5", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": true, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": true, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "30", "heatProtection": false } ] } } -
Moin, bin dabei die ersten Rollo einzubinden. Und scheitere bereits an der Objekt-ID Rollladen Was ist der richtige Wert?
cu Deta
