    4. BLE funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
      @tenor-0
      Bitte keine Bildchen aus der Konsole; Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        Tenor 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
        alles klar!
        matthias@server:~$ rfkill
        ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
         0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
         1 wlan      phy0   unblocked unblocked
          Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
          @tenor-0
          Kann es sein das der onboard Aapter inkompatibel ist?
          Welche Adapter funktionieren gut und haben eine gute Reichweite?
            Homoran Global Moderator Administrators @Tenor 0 last edited by
            @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
            wollte ich gerade nach fragen.
            Dazu hat es vor Jahren schon mal was gegeben, mit dem Rat einen USB BLE zu nehmen.
            oder ist der Server sogar älteren Datums, dass er gar kein BLE kann?
              Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by Thomas Braun
              @tenor-0
              Schau mal in
              dmesg -T
              rein. Vielleicht steht da was drin.
              Edit:
              Besser
              dmesg -T | grep -i bluetooth
                Danke!
                Der Server ist Neu. Bzw. er ist ein Thin Client (MINIS FORUM Mini PC UM560 XT AMD Ryzen 5 5600H 6 Kerne/12 Threads, 32 GB RAM).
                Für mich sieht die Ausgabe gut aus:
                matthias@server:~$ sudo dmesg -T | grep -i bluetooth
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: Core ver 2.22
                [So Okt 22 15:28:22 2023] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 134289 usecs
                [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 143193 usecs
                [So Okt 22 15:51:51 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 132313 usecs
                  @tenor-0
                  Sollte eigentlich passen.
                    wie bekommt man das Modell heraus?
                      Tenor 0 @Homoran last edited by
                      Laut Datenblatt: M.2 2230 WLAN-Unterstützung (Dual-Band Wi-Fi,BlueTooth) Minis
                        das ist nur der Anschluss und das Maß des Moduls. nicht was da verbaut ist
                          hm,
                          Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
                            @tenor-0
                            hcitool dev
                            sagt?
                              @thomas-braun said in BLE funktioniert nicht:
                              hcitool dev
                              server:~$ hcitool dev
                              Devices:
                                      hci0    38:D5:7A:22:B7:20
                              Nur seine eigene..
                                @tenor-0
                                Und
                                hcitool scan
                                  Tenor 0 @Thomas Braun last edited by Tenor 0
                                  wie Eingangs erwähnt, gar nichts, aber er sucht auch nur 10 Sekunden.
                                  matthias@server:~$ hcitool scan
                                  Scanning ...
                                  matthias@server:~$
                                    @tenor-0
                                    Dann weiß ich nicht weiter.
                                      Danke Trotzdem!
                                      Ich denke dann muss ich es mit einem anderen Adapter probieren.
                                      Hast du eine Idee welcher gut funktioniert?
                                        @tenor-0
                                        Schau mal in das Log, wenn der ble-Adapter neugestartet wird.
                                        Bei mir spuckt das Ding sowas aus:
                                        2023-10-23 21:51:57.006  - error: ble.0 (55088) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                                        Edit: Neuinstallation des ble-Adapters und das Ding lüppt wieder.
                                          2023-10-23 20:24:31.603  - info: admin.0 (1277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                          2023-10-23 20:24:41.810  - info: host.server "system.adapter.ble.0" disabled
                                          2023-10-23 20:24:41.811  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                                          2023-10-23 20:24:41.814  - info: ble.0 (421939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-10-23 20:24:41.856  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                                          2023-10-23 20:24:41.860  - info: ble.0 (421939) terminating
                                          2023-10-23 20:24:41.862  - info: ble.0 (421939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-10-23 20:24:42.364  - info: ble.0 (421939) terminating
                                          2023-10-23 20:24:42.431  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-23 20:24:45.231  - info: host.server "system.adapter.ble.0" enabled
                                          2023-10-23 20:24:45.268  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 started with pid 2462829
                                          2023-10-23 20:24:45.735  - info: ble.0 (2462829) starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-23 20:24:45.792  - info: ble.0 (2462829) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                          2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) monitoring all services
                                          2023-10-23 20:24:45.842  - info: ble.0 (2462829) starting scanner process...
                                          2023-10-23 20:24:46.081  - info: ble.0 (2462829) starting scan for services []
                                          Für mich sieht alles gut aus...
                                          Ich habe mir einfach mal einen neuen Stick bestellt und werde testen.
                                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tenor-0
                                            Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was gescannt werden könnte?
                                            Für mich schaut das nämlich eigentlich gut aus.
                                            ble adapter
                                            2184
