    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by MCU
      @zolpetol Welche Version im Einsatz?
      Mögliche Optionen
      • displayImage Modul nutzen
      • iFrame ohne Sandbox nutzen
      • Upload von jarvis (console ->Befehl eingeben)
      iob upload jarvis
      Z sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Z
        zolpetol @MCU last edited by
        @mcu
        Danke, mit dem displayImage Modul funktioniert es wieder
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          @mcu
          Hallo, ist Jarvis eigentlich unabhängig vom neuen VIS-2 ?
            MCU @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja. Nur abhängig von der iobroker Id. Beliebig viele Instnzen möglich, läuft zurzeit aber nicht 100prozentig.
              Blockmove @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Man kann gerade den Eindruck gewinnen, dass es kaum eine Vis gibt, die keine Baustelle ist? 😢
              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc_el_K
                Marc_el_K @Blockmove last edited by
                @blockmove ich hatte früher lange VIS im Einsatz und bin dann zu Jarvis gewechselt. Für mich, um schnell und einfach saubere Layouts zu visualisieren mit Abstand die beste Lösung und in meinen Augen auch keine Baustelle. Sicherlich klar ist doch, dass bei der Implementierung neuer Features auch Anpassungen notwendig werden.
                Zu VIS 2 kann ich nicht sagen.
                  smarthome2020 last edited by
                  Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden an meiner Visualisierung zu werkeln. Ich wollte versuchen alle Devices aus meinem WLAN in einer Tabelle mit den jeweiligen IPs aufzuführen. Die Geräte, die eine Weboberfläche haben, soll dann auch aufrufbar sein. Lässt sich sowas umsetzen ?
                  M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                    @smarthome2020 Ja
                    Woran erkennst du, dass es zur IP eine Weboberfläche gibt?
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020 Du kannst doch die Geräte, falls du eine FritzBox hast, mit dem Adapter tr-064 importieren und dann die generierte JSON in Jarvis nutzen.
                        smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                        @marc_el_k
                        Wie stelle ich das an? Habe nun alle Geräte über den Adapter in den ioBroker gezogen. Wo finde ich nun die JSON?
                        • Marc_el_K
                          @smarthome2020 unter den Ordnern der Geräte gibt es eine JSON
                          Pfad tr-064.0.devices.jsonDeviceList
                          Die Geräte und IPs werden angezeigt. Eine Verlinkung gibt's aber leider nicht. Oder man müsste das JSON vorher per Script bearbeiten.
                            @marc_el_k
                            Bei mir gibt es keine jsonDeviceList. Hab ich auch noch nie gesehen. Hab unter den Devices nur die Geräte, die ich eingebunden habe.
                              @smarthome2020 In der Instanz einstellen
                                smarthome2020 @MCU last edited by
                                @mcu
                                Danke, das hat geklappt. Muss morgen mal schauen, wie ich die Daten so organisiere, dass ich auch was damit anfangen kann.
                                  @smarthome2020 Welche Geräte hast du im Einsatz, die eine Weboberfläche haben? Sonoff, wled?
                                    @mcu
                                    Geräte: Sonoff, WLED
                                    LXC: TasmoAdmin, ioBroker, Grafana, Influx, ....
                                    Ich verstehe noch nicht, wie ich aus der JSON-List brauchbare Infos für den JSON-Tabelle bekomme. Muss ich mich morgen oder die Tage mal mit beschäftigen.
                                      @smarthome2020 Bestimmte Geräte oder IPs kann man aus Jarvis nicht aufrufen.
                                      ioBroker, Tasmoadmin?
                                      Wenn eine Weboberfläche die gleiche IP, wie Jarvis hat, kann man sie nicht aufrufen.
                                      ioBroker = jarvisIP:8081
                                        smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                                        @mcu
                                        Dann ginge nur der ioBroker nicht . Alle anderen Geräte / Programme liegen mit eigenen IPs vor .
                                        Ich brauche eigentlich nur folgende Spalten :
                                        1. Rubrik
                                        2. Gerätename
                                        3. IP (wenn man draufklickt, öffnet sich die Weboberfläche, wenn es eine gibt )
                                        Das würde mir reichen . Haben eben auf der FRITZ!Box aufgeräumt und alles sortiert . Kann auch eine Tabelle per Hand schreiben. Ändert sich nicht so schnell was, bzw. kann man ja konsequent nachtragen.
                                          @smarthome2020 Ja dann
                                          [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href=\"https://192.168.178.1\" target=\"_blank­\">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                                          Beispiel
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tr064-devices-jsontable
                                          2023.10.26 -> aktuelle Version v1.0.4
                                          Marc_el_K sigi234 S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @MCU last edited by
                                            @mcu Top gelöst!
                                            92
                                            1815
                                            662147
