    4. BLE funktioniert nicht
      Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in BLE funktioniert nicht:
      hcitool dev
      server:~$ hcitool dev
      Devices:
              hci0    38:D5:7A:22:B7:20
      Nur seine eigene..
        Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
        @tenor-0
        Und
        hcitool scan
          Tenor 0 @Thomas Braun last edited by Tenor 0
          wie Eingangs erwähnt, gar nichts, aber er sucht auch nur 10 Sekunden.
          matthias@server:~$ hcitool scan
          Scanning ...
          matthias@server:~$
            @tenor-0
            Dann weiß ich nicht weiter.
              Danke Trotzdem!
              Ich denke dann muss ich es mit einem anderen Adapter probieren.
              Hast du eine Idee welcher gut funktioniert?
                Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by Thomas Braun
                @tenor-0
                Schau mal in das Log, wenn der ble-Adapter neugestartet wird.
                Bei mir spuckt das Ding sowas aus:
                2023-10-23 21:51:57.006  - error: ble.0 (55088) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                Edit: Neuinstallation des ble-Adapters und das Ding lüppt wieder.
                  2023-10-23 20:24:31.603  - info: admin.0 (1277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                  2023-10-23 20:24:41.810  - info: host.server "system.adapter.ble.0" disabled
                  2023-10-23 20:24:41.811  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                  2023-10-23 20:24:41.814  - info: ble.0 (421939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-10-23 20:24:41.856  - info: host.server stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                  2023-10-23 20:24:41.860  - info: ble.0 (421939) terminating
                  2023-10-23 20:24:41.862  - info: ble.0 (421939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-23 20:24:42.364  - info: ble.0 (421939) terminating
                  2023-10-23 20:24:42.431  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-23 20:24:45.231  - info: host.server "system.adapter.ble.0" enabled
                  2023-10-23 20:24:45.268  - info: host.server instance system.adapter.ble.0 started with pid 2462829
                  2023-10-23 20:24:45.735  - info: ble.0 (2462829) starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-23 20:24:45.792  - info: ble.0 (2462829) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) enabled plugins: Xiaomi, _default
                  2023-10-23 20:24:45.793  - info: ble.0 (2462829) monitoring all services
                  2023-10-23 20:24:45.842  - info: ble.0 (2462829) starting scanner process...
                  2023-10-23 20:24:46.081  - info: ble.0 (2462829) starting scan for services []
                  Für mich sieht alles gut aus...
                  Ich habe mir einfach mal einen neuen Stick bestellt und werde testen.
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tenor-0
                    Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was gescannt werden könnte?
                    Für mich schaut das nämlich eigentlich gut aus.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Tenor 0 last edited by
                      @tenor-0
                      Kann mich da @Thomas-Braun nur anschliessen.
                      Bisher ist alles okay lt. Log.
                      Kommt auf die Reichweite Deines Gerätes an und die Adapter Einstellungen.
                      Die haste glaube ich noch nicht gezeigt.
                      Hol das mal bitte nach.
                        Tenor 0 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Der steht 2 meter neben dem Raspi 4.
                        Habe eben mein Handy auf Bluetooth Empfang gestellt, aber es kommt nichts.
                        Der Raspi hat Seitenweise Einträge..
                        Es stehen in 1m Entfernung auch ein Xiaomi Temp Sensor der permanent Daten liefert.
                        Der ist ja nicht gepaired mit dem alten Raspi.
                        • haselchen
                          @tenor-0
                          Spasseshalber den Haken bei "Neue Geräte ....." setzen?!
                            @haselchen
                            Habe ich natürlich schon gemacht 😉
                            Deswegen hatte ich auch den Screenshot in meinem ersten Post gewählt, da sieht man das der auf True steht.
                            Habe gerade noch einen Fabrikneuen Xiaomi Sensor aus der Verpackung geholt und direkt neben den Server gestellt.
                            Es passiert einfach nichts...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Tenor 0 last edited by haselchen
                              @tenor-0
                              Ja, BLE ist schon speziell.
                              Gibt noch den Radar2 Adapter.
                              Den würde ich an erster Stelle ausprobieren.
                              Und dann kannste auch noch per ESPHome BLE Geräte auslesen.
                              Das hatte ich mal gemacht, weil Raspi Bluetooth und ESPHome sich in die Quere kamen.
                              Da hatte ich dann nur ESPHome benutzt.
                              https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
                              Jetzt bin ich auf Radar2 weil das stabiler läuft und 100% bei mir funktioniert.
                              Reichweite zum Gerät knapp 10m (Gigaset Beacon).
                                @haselchen
                                habe den eben gerade installiert, aber der hängt sofort im Restart loop
                                radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:782:21)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
                                Aber da mache ich erst morgen Abend weiter!
                                Danke dir!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Tenor 0 last edited by Homoran
                                  @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
                                  hm,
                                  Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
                                  und das kann BLE?
                                  hast du alle notwendigen Hilfsprogramme installiert?
                                    @homoran said in BLE funktioniert nicht:
                                    Wi-Fi-6
                                    Nachdem alles grün ist, vermutlich nicht.
                                    Da es aber ein neuerer Chip zu seien scheint, habe ich es wohl nur angenommen.
                                    Morgen kommt ein neuer Adapter, mal sehen.
                                    Bis dahin probiere ich noch ein bißchen mit dem Radar2 Adapter.
                                      Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
                                      Der neue Adapter lief direkt nachdem ich den alten deaktiviert habe.
                                      Somit hat der alte onboard vermutlich ein Macke.
                                      Ich habe mit mit hciconfig hci0 down deaktiviert.
                                      Das Problem ist aber das der nicht reboot sicher unten bleibt.
                                      Wie kann ich den dauerhaft deaktivieren?
                                        Mit rfkill sollte das gehen.
                                          Danke das hat funktioniert!
                                          matthias@server:~$ rfkill list
                                          0: hci0: Bluetooth
                                                  Soft blocked: yes
                                                  Hard blocked: no
                                          1: hci1: Bluetooth
                                                  Soft blocked: no
                                                  Hard blocked: no
                                          2: phy0: Wireless LAN
                                                  Soft blocked: no
                                                  Hard blocked: no
                                          matthias@server:~$ hciconfig -a
                                          hci1:   Type: Primary  Bus: USB
                                                  BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                                  UP RUNNING
                                                  RX bytes:2370 acl:0 sco:0 events:221 errors:0
                                                  TX bytes:33606 acl:0 sco:0 commands:223 errors:0
                                                  Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                                                  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                                  Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                                  Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                                                  Class: 0x000000
                                                  Service Classes: Unspecified
                                                  Device Class: Miscellaneous,
                                                  HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                                                  LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                                                  Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                                          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                                  BD Address: 38:D5:7A:22:B7:20  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 240:8
                                                  DOWN
                                                  RX bytes:771 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                                  TX bytes:580 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                                  Features: 0xbf 0x3e 0x8d 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                                  Link policy: RSWITCH SNIFF
                                          Leider funktioniert der Adapter nur wenn ich hci1 separat down und wieder ab nehme..
                                          Wie bekomme ich das automatisiert hin?
                                            Ich habe ne gute Anleitung gefunden um hci0 komplett zu deaktivieren. link text
                                            Leider hilft das bei dem Adapter auch nicht weiter. Nach dem Reboot muss ich den stick down und wieder up nehmen... Ist schon nervig
                                            ble adapter
                                            2183
