    4. Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
      Was liegt denn da noch alles drauf? Die Karte ist beinahe rappelvoll:
      Eigentlich nur der ioBroker, wahrscheinlich mit viel zu viel gesammelten und unnötigen Datensammlungen.
        Jaksa @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Kauf dir am besten eine SSD anstatt einer neuen SD Karte. Die sind deutlich langlebiger und der preisliche Unterschied ist auch nicht mehr so groß. Dann solltest du erstmal ruhe haben was solche Probleme angeht 🙂
        • N
          nobbiman @Jaksa last edited by
          @jaksa Dann müsste es doch auch ein 64GB USB-Stick tun?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @nobbiman last edited by
            @nobbiman
            SD-Karte oder Stick sind vergleichbar ... schlecht.
            Die Dinger sind nicht für dermaßen viele Schreibzugriffe ausgelegt, wie es ioBroker oder vergleichbare Anwendungen erfordern.
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              nobbiman @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Reicht denn die Stromversorgung am USB-Anschluss des RasPi für die SSD oder brauche ich eine gesonderte?
              Thomas Braun Codierknecht mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
                @nobbiman
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                Die derzeitige Stromversorgung scheint ja ausreichend zu sein. Ich würde es probieren.
                • Codierknecht
                  @nobbiman
                  Keine Ahnung. Ich habe keinen Raspi.
                  Aber Tante Gurgel liefert da massig Hilfestellung. Unter anderem:
                  https://www.veuhoff.net/raspberry-pi-4-wie-eine-ssd-anstelle-von-einer-sd-karte-verwendet-werden-kann/
                  • mcm1957
                    mcm1957 @nobbiman last edited by
                    @nobbiman said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                    Also ich betreibe einen Raspberry Pi 4 mit SSD im Argon One m2 Gehäuse mit dem originalen PI4 Netzteil schon seit über einem Jahr ohne Probleme. Hängt noch ein Zigbee Stick mit dran.
                    Also von der Stromversorgung her sollte das eigentlich gehen.
                    mcm1957
                    N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nobbiman @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 Du meinst, eine externe SV sei doch nötig - USB reicht nicht?
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                        Hier auch. Funktioniert ohne Zicken.
                        • N
                          @thomas-braun Ah ok, steht ja da "mit dem originalen PI4-Netzteil, alles klar!
                            ticaki Developer @nobbiman last edited by
                            @nobbiman sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                            Ich hab mit Samdisk extreme pro keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die 128gb 256gb Version.
                            • N
                              nobbiman @Codierknecht last edited by nobbiman
                              @codierknecht Bin nun deinem Rat gefolgt und habe mir eine neue 128-er SSD beschafft.
                              Mit dem Raspberry Pi Imager habe ich nun versucht, das 64Bit-Betriebssystem auf die SSD zu spielen, bekomme aber beim Verifizieren folgende Meldung
                              Fehler beim Lesen vom Speicher. Die SD-Karte könnte defekt sein.
                              Klingt also so, als ob die gerade neu erworbene SSD-Platte defekt ist - will ich aber irgendwie nicht akzeptieren. Mein nächster Versuch galt also der Möglichkeit, über den SD Card Copier über den Raspi-Desktop ein Image der SD-Karte auf die SSD zu ziehen.
                              Leider weiß ich nicht, ob die RasPi-Desktop-Version installiert ist, das entsprechende Einstellen der Bootoption unter Raspi-config schlägt fehl. Die Neuinstallation der Destopversion über
                              sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                              bringt ebenfalls Fehler - wahrscheinlich wegen der defekten SD-Karte.
                              Irgendwie komme ich nun nicht weiter und brauche Unterstützung:
                              • wie kann ich feststellen, ob die Desktop-Version auf dem RasPi istalliert ist und
                              • kann ich den Desktop auch direkt von der Konsole oder Remotdesktopverbindung aus starten?
                              oder bin ich irgendwie auf dem falschen Weg?
                              Kann hier jemand helfen?
                              Ich weiß, das gehört nicht direkt hier unter das Thema, hat sich aber nun so ergeben.
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @nobbiman
                                Habe den Raspberry Pi Image nie genutzt und dementsprechend keine Erfahrungen mit.
                                Teste es mal mit dem Balena Etcher. Hab das damals damit immer gemacht und hatte keine Probleme. Das Image einfach auf der Raspberry Seite runterladen.
                                Würde an deiner Stelle nicht versuchen irgendwas von einer Defekten SD-Karte auf ein neues Medium zu kopieren. Und den Desktop würde ich so oder so weg lassen...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                                  • N
                                    @jaksa Danke für den alternativen Installationstipp. Leider klappt auch hiermit das Flashen nicht, auch hierbei taucht wieder das Problem beim Verifizieren auf😠 !
                                    Der Hinweis auf einen möglichen Defekt scheint doch korrekt zu sein.
                                    Aber ich liege doch richtig, dass das Flashen auch auf eine nagelneue SSD-Karte funtioniert. Ich möchte nur sicher gehen, bevor ich die SSD-Karte wieder zurücksende - und auf eine Ersatzlieferung erneut warten muss.
                                    Ich nehme mal an, dass es hierfür kein Reparaturtool gibt!?
                                      Natürlich funktioniert das bei fehlerfreien SSDs. Hab ich vor ein paar Tagen noch mit dem Raspberry Imager gemacht.
                                      • N
                                        @thomas-braun Ganau das funktioniert ja nicht - siehe meine Erläuterung
                                          @nobbiman
                                          Ja, deswegen schreibe ich ja auch fehlerfreie SSD
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                            Dann teste die SSD doch mal mit einem PC. Kannst du sie unter Windows ansprechen?
                                            Ja mal https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 drüber (mit eingeschränkter Kapazität sonst wirst alt außer du willst die ganze SSD testen.
                                            Und check ob die SSD technisch passt. Wenn du ein M2 Board hast macht SATA SSD und PCIe SSD einen Unterschied. Wenn du ne SSD mit USB Anschluss im externen Gehäuse hast sollte es egal sein - sofern du sie nicht selbst ins Gehäuse eingebaut hast. Nicht alle Gehäuse unterstützen beide Arten.
                                            Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            update
                                            3375
