    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      smarthome2020 last edited by
      Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden an meiner Visualisierung zu werkeln. Ich wollte versuchen alle Devices aus meinem WLAN in einer Tabelle mit den jeweiligen IPs aufzuführen. Die Geräte, die eine Weboberfläche haben, soll dann auch aufrufbar sein. Lässt sich sowas umsetzen ?
      M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @smarthome2020 last edited by MCU
        @smarthome2020 Ja
        Woran erkennst du, dass es zur IP eine Weboberfläche gibt?
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Du kannst doch die Geräte, falls du eine FritzBox hast, mit dem Adapter tr-064 importieren und dann die generierte JSON in Jarvis nutzen.
            smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k
            Wie stelle ich das an? Habe nun alle Geräte über den Adapter in den ioBroker gezogen. Wo finde ich nun die JSON?
            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              @smarthome2020 unter den Ordnern der Geräte gibt es eine JSON
              Pfad tr-064.0.devices.jsonDeviceList
              Die Geräte und IPs werden angezeigt. Eine Verlinkung gibt's aber leider nicht. Oder man müsste das JSON vorher per Script bearbeiten.
                @marc_el_k
                Bei mir gibt es keine jsonDeviceList. Hab ich auch noch nie gesehen. Hab unter den Devices nur die Geräte, die ich eingebunden habe.
                  @smarthome2020 In der Instanz einstellen
                    smarthome2020 @MCU last edited by
                    @mcu
                    Danke, das hat geklappt. Muss morgen mal schauen, wie ich die Daten so organisiere, dass ich auch was damit anfangen kann.
                      @smarthome2020 Welche Geräte hast du im Einsatz, die eine Weboberfläche haben? Sonoff, wled?
                        @mcu
                        Geräte: Sonoff, WLED
                        LXC: TasmoAdmin, ioBroker, Grafana, Influx, ....
                        Ich verstehe noch nicht, wie ich aus der JSON-List brauchbare Infos für den JSON-Tabelle bekomme. Muss ich mich morgen oder die Tage mal mit beschäftigen.
                          @smarthome2020 Bestimmte Geräte oder IPs kann man aus Jarvis nicht aufrufen.
                          ioBroker, Tasmoadmin?
                          Wenn eine Weboberfläche die gleiche IP, wie Jarvis hat, kann man sie nicht aufrufen.
                          ioBroker = jarvisIP:8081
                            smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                            @mcu
                            Dann ginge nur der ioBroker nicht . Alle anderen Geräte / Programme liegen mit eigenen IPs vor .
                            Ich brauche eigentlich nur folgende Spalten :
                            1. Rubrik
                            2. Gerätename
                            3. IP (wenn man draufklickt, öffnet sich die Weboberfläche, wenn es eine gibt )
                            Das würde mir reichen . Haben eben auf der FRITZ!Box aufgeräumt und alles sortiert . Kann auch eine Tabelle per Hand schreiben. Ändert sich nicht so schnell was, bzw. kann man ja konsequent nachtragen.
                              @smarthome2020 Ja dann
                              [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href=\"https://192.168.178.1\" target=\"_blank­\">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                              Beispiel
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tr064-devices-jsontable
                              2023.10.26 -> aktuelle Version v1.0.4
                              Marc_el_K sigi234 S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @MCU last edited by
                                @mcu Top gelöst!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  @mcu
                                  Hallo, wenn ich keine entsprechende Geräte habe kann ich die wo deaktivieren im Skript?
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:03:21.964	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:55.543	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:76:4
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.614	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.614	warn	State "0_userdata.0.devices.useBroadlink2" not found
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:71:4
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.613	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.613	warn	State "0_userdata.0.devices.useWifilight" not found
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:60:5
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.611	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.610	warn	State "0_userdata.0.devices.useMeross" not found
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.608	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:54:5
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.608	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.608	warn	State "0_userdata.0.devices.useSonoff" not found
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:48:5
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.605	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                  javascript.0
                                  2023-10-25 18:02:52.603	warn	State "0_userdata.0.devices.useWLED" not found
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Sillte automatisch deaktiviert werden, ausser bei hue-extended da weiss ich es , habe ich vergessen. Aber sonst muss ich mir anschauen. Bin noch unterwegs. Danke für den Hinweis.
                                    Kann auch sein, dass die Fehler nur beim ersten Start aufgetreten sind?
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href="https://192.168.178.1" target="_blank­">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                                      Du bist schon genial 🙂 Danke für deine Lösung
                                        Ja, teilweise:
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.651	info	script.js.Sigi.Devices: registered 27 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.649	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WifiLight`s vorhanden -> useWifiLight false
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.647	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WifiLight`s vorhanden -> useWifiLight false
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.644	info	script.js.Sigi.Devices: Keine Meross`s vorhanden -> useMeross false
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.643	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.643	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.642	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.642	info	script.js.Sigi.Devices: Keine Sonoffs vorhanden -> useSonoff false
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.640	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WLED vorhanden -> useWLED false
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.626	info	Start javascript script.js.Sigi.Devices
                                        javascript.0
                                        2023-10-25 20:36:55.620	info	Stop script script.js.Sigi.Devices
                                          Beispiel
                                          Ich bin nun nach deiner Anleitung vorgegangen. Ich habe insgesamt 8 Tasmota-Steckdosen-Plugs aktiv. Es wird mir aber nur eine als Tasmota-Device angezeigt. Kann ich die anderen manuell noch definieren?
                                            @smarthome2020 Man muss die Geräte alle in der Instanz tr064 definiert haben, sonst werden sie nicht in der Liste vom tr064 übernommen?
                                            92
                                            1815
                                            662188
