    3. Einsteigerfragen
    4. DP von Sting nach Zahl konvertieren
      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich steh echt auf dem Schlauch. Was meinst du genau?
        paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
        @thomas-braun: Ich hab hier einen DP, der als String reinkommt:
        Weshalb als String? Ein eigener Datenpunkt wird aus einem Skript geschrieben, wo man es selbst in der Hand hat. Rolle "value" gehört zu Datenpunkten vom Typ "number" mit "write" = false.
        Übrigens: Eine Multiplikation mit 100 wandelt einen String (mit einem Zahlenwert) in eine Zahl.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
          Edit:
          Kann man auch gleich mit 100 multiplizieren:
          parseFloat(val) * 100
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
            Weshalb als String?
            Weil das Ding 'roh' so via mqtt reinkommt. Da kann ich erstmal nix machen.
            Dezimaltrenner ist ein Punkt, müsste ich auch noch berücksichtigen, denke ich.
            paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun: so via mqtt reinkommt.
              In "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power"?
                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                Ja.
                Da steht z. B. 0.14 drin. Ziel der Aktion ist ein DP mit der Zahl 14
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                  Also bei mir Meckert der MQTT-Adapter einmal beim ersten reinkommenden Wert und ändert den Typ dann auf Zahl ... (MQTT Adapter als Client mit Mosquitto als Broker)
                    @codierknecht
                    Der Typ des Ergebnisses ist nicht wie erwartet: string
                    sagt mir die Kiste.
                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                      Hier auch. Den ankommenden Datensatz schiebe ich durch 'ein Skript' dann nach 0.userdata
                        Im Tab "Objekte" selektiere "alias.0" und erstelle Objekt vom Typ "Gerät" mit dem Namen "solix", darunter erstelle einen Kanal mit dem Namen "solarbank_info" und darunter dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen "total_battery_power". Dann im Tab "ALIAS" den Original-Datenpunkt zuweisen und eine Lesekonvertierung eintragen
                        100 * val
                          Thx fürs über die Schwelle heben.
                          Funktioniert (natürlich!) 😉
                          • Codierknecht
                            Dann war Dein Alias nicht vom Typ "Zahl".
                            @paul53 hat es mal wieder in 2 Sätzen komplett beschrieben. Chapeau!
                              @codierknecht
                              Ich hatte nicht geschnallt, das der Datenpunkttyp schon auf Zahl gesetzt werden muss.
                              • Codierknecht
                                Egal, Hauptsache es funzt jetzt 😁
                                Wenn man das mit den Aliasen ein paarmal "von Hand" gemacht hat, braucht man keinen Adapter mehr dazu.
                                Ich hatte den einmal ausprobiert und gleich wieder runtergeworfen.
                                Der hatte mir persönlich zu viel eingebaute "Intelligenz". Kam mir vor wie mein gehasstes Excel, das mir aus "1/2" gerne mal einen "01. Januar" baut.
                                Alte Weiheit: Was man nicht selbst macht, taugt auch nix 😁
                                  @codierknecht sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                                  Ich hab da genau einen DP drin, aber auch nur 'herumgewurschtelt', weil ich wie gesagt den Adapter nie richtig kapiert hab. Ich glaub den stelle ich jetzt auch auf 'handbetrieben' um.
                                  517
