    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • RalfTh
      RalfTh @SKB last edited by
      @skb Der Fehler trat bei mir mit der Version v0.0.2-alpha.22 auf.
      Zum detaillierten nachvollziehen:
      • Alias-DP angelegt
      • Diesen DP als Datenquelle in Energiefluss eingefügt
      • Alias gelöscht ohne vorher in Energiefluss diese Datenquelle zu löschen.
      • Fehlermeldung siehe mein Post.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by
        @ralfth Dann fehlt der wichtigste Teil in deinem Log - welche Zeile des Adapters selbst betroffen ist.
        Im Log steht nur einer vom js-controller.
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          @ralfth Habe den Fehler gefunden. Wenn du nochmal zum Testen drüber installieren kannst, wäre das prima.
          Danke im Voraus!
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear last edited by
            Hi, hat einer eine Idee wie ich eine minimale Animation auf eine Linie bekomme wenn der Wert der Quelle '0' ist ?
            Wenn es normal läuft dann liegt der Wert der Quelle zwischen 800 und 1600, es gibt aber Zeiten da ist der Wert '0' und ich hätte dann gerne auf den Linie eine minimale Animation.
            Ist das irgendwie möglich?
            • U66
              U66 @SKB last edited by U66
              @skb
              Hallo
              Nur mal so eine Frage......
              könnte man denn bis 999 W =Watt anzeigen lassen´und ab 1000 Watt 1 kw ?
              mfg Udog
              • SKB
                SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                @icebear Sollte doch mit den Überschreibungen möglich sein.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                  @u66 Müsste man implementieren. Dann kann man das anzeigen lassen.
                  • icebear
                    icebear @SKB last edited by
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Hm, ich bin nich so der json oder CSS Experte könntest du mir ein Beispiel zeigen wie ich das festlegen muß wenn der Wert 0 ist und wie wieder zurück.
                    • SKB
                      @icebear dazu müsstest Du mitteilen, wie das aussehen soll.
                      Wie ist die Linie aktuell konfiguriert?
                      Werteabhängige Animation?
                      • icebear
                        Ich hoffe das reicht dir so
                        • SKB
                          @icebear Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll sich die Animation nur bei 0 minimal bewegen?
                          Dann kannst Du dies als Überschreibung für die Animation nehmen:
                              "==0": {
                                  "display": "inline",
                                  "animation-duration": "10000ms"
                              ">0": {
                                  "animation-duration": "3000ms"
                          Wenn Wert 0, dann Animation anzeigen (display: inline), die Animation-Duration auf 10 Sek. setzen, damit sie langsam ist.
                          Wenn Wert über 0, dann die Geschwindigkeit wieder auf deine konfigurierten 3000ms zurück.
                          • icebear
                            Genau richtig, und funktioniert super!!
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Ich brauchte das weil ich den Adapter "mißbraucht" habe und damit jetzt meine Wärmepumpe / Heizung anzeigen lasse. Das Problem war das zwischendurch der Durchfluß ltr/h ab und zu wennkein Heizbedarf auf '0' geht, aber ja dennoch ein Vor-und Rücklauf stattfindet.
                            ist noch nicht fertig.
                            • SKB
                              @icebear kann man so machen 😉
                              Ist ja auch Energie - in flüssiger Form.
                                @skb
                                ich scheine mir gerade meinen Energiefluss-erweitert komplett abgeschossen zu haben.
                                Ich habe eine neue Quelle hinzugefügt und gespeichert.
                                Darauf tat sich nichts mehr.
                                Im log ein paar Meldungen, dazu später.
                                Der Admin beschwerte sich dass der Adapter wegen zu häufiger Abstürze nicht mehr neu gestartet würde.
                                Das Konfig Zahnrad ist weg.
                                über die Adresszeile komne ich noch in den Editor. Doch der sieht total defekt aus.
                                An die Backups komme ich über den Editor auch nicht.
                                Jetzt zu den Fehlermeldungen
                                Einer Quelle fehlt der zugehörige Datenpunkt.
                                Das aber schon lange, da mir ein Stromzähler über modbus keine Werte mehr liefert.
                                2023-10-24 21:50:02.337 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) The adapter could not find the state 'modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller'! Please review your configuration of the adapter!
                                2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) unhandled promise rejection: Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                                2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) TypeError: Cannot read property 'subtractSources' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1237:84)
                                2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                                2023-10-24 21:50:02.432 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cleared interval for relative values!
                                2023-10-24 21:50:02.433 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) terminating
                                2023-10-24 21:50:02.434 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-10-24 21:50:03.037 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-10-24 21:50:03.038 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                                2023-10-24 21:50:33.058 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1106537
                                Habe die Quelle entfernt und gesichert.
                                Fehlermeldung bleibt.
                                Ok, objekt, das sich auf die Quelle bezieht auch gelöscht und gespeichert
                                läuft nicht wieder an.
                                noch öfter Speichern will ich nicht um nicht alle noch funktionierenden backups zu überschreiben
                                Möglicherweise ist es nur ein reduce der fehlenden Quelle
                                EDIT:
                                Hab mich dann doch getraut auch noch den reduce zu editieren und abzuspeichern.
                                jetzt steht nur noch folgendes im log
                                2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585
                                2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                                2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config!
                                2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                                2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66)
                                2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values!
                                2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating
                                2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                                2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Die Konfig sieht so aus, weil der Adapter nicht läuft und daher keine Icons vom IconProxy kommen.
                                  Schau mal, wo vielleicht die Quelle noch in den Subtract drin steht?
                                  Die wird fehlen.
                                  Auf jeden Fall muss der Adapter laufen, um an die Backups zu kommen, da hier auf ioBroker-Ebene zugegriffen wird.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    @skb Danke!
                                    Siehe edit
                                    • SKB
                                      @homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        geht nicht, bin zu alt
                                        das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
                                        Konfig_energiefluss-erweitert.txt
                                        letzterStandEnergiefluss.txt
                                        • SKB
                                          @homoran Zu alt wegen Node?
                                            jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5600045
