    4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
    • Oreider
      Oreider last edited by
      läuft bei euch der Cloud Adapter?
      Seit einigen Tagen geht nichts mehr...
      Bekomme diese Meldung im Log:
      Schönen Gruß
      Tom
      • Oreider
        was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
        Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
        Schönen Gruß
        Tom
          cseiler @Oreider last edited by
          ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
          @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
          Schöne ,Grüße
          Christian
          haus-automatisierung Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @cseiler last edited by
            @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
            https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
            Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
            • Oreider
              Oreider @cseiler last edited by
              @cseiler
              Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
              Schönen Gruß
              Tom
              • Oreider
                nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
                Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
                Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
                Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
                Verbunden mit Host: ok
                Lebenszeichen: ok
                Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
                Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
                Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
                Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
                Tom
                  tombox @Oreider last edited by
                  @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
                  tombox2020@gmail.com
                  • Oreider
                    also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
                    Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
                    Siehe Mail vom Support:
                    Hallo Tom,
                    danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
                    Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
                    Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
                    Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
                    Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
                    Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
                    Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
                    Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
                    Viele Grüße
                      Ravermichl @Oreider last edited by Ravermichl
                      @oreider
                      Geht hier leider auch nicht mehr. Sieht so aus, als wird nun neben dem SuscriptionKey ein Access Token benötigt. Im Protokoll kommt nämlich folgende Fehlermeldung:
                      error=unauthorized_client&error_description=AADB2C90058:+The+provided+application+is+not+configured+to+allow+public+clients. Correlation+ID:+1743dbea-280a-4b57-9204-cf485655a8af Timestamp:+2023-10-22+21:34:44Z
                      und auch die Steuerung über die API im Browser direkt auf der Zehnder Seite geht nur noch, wenn man die Auto-Methode auf "implict" stellt...
                      Muss wohl irgendwie das Accesstoken mit in die Aapterkonfig integriert werden 🤷‍♂️
                      @tombox
                        tombox @Ravermichl last edited by
                        @ravermichl Was sagt denn zehnter offiziell dazu mein letzter stand ist das eine beta version installiert werden muss. und der auth flow soweit korrekt ist
                          Ravermichl @tombox last edited by
                          @tombox
                          Zehnder hab ich noch nicht gefragt. Beta ist installiert bzw. wird am Betaprogramm Teil genommen. Ich frag mal nach...
                            Mhm, leider antwortet Zehnder nicht... Funktioniert es denn aktuell bei jemand anderem?
                            Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Oreider
                              Oreider @Ravermichl last edited by
                              @ravermichl
                              Nein denke nicht. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
                              Damit Du wieder Iobroker nutzen kannst müssen mehrere Steps fertig sein.
                              1. Die Cloud API muss von Zehnder für die Beta User wieder freigegeben werden.
                              2. Der Entwickler von der Iobroker Integration muss seine Lösung der neuen Architektur der Cloud API anpassen.
                              3. Der Entwickler muss die neue Version der Community zur Nutzung freigeben.
                              Der Punkt 1 ist sehr stark fortgeschritten und ich erwarte diesen Monat alle aktiven Entwickler direkt per Mail zu kontaktieren um Sie über die Neuerungen, welche mit der neuen Cloud API kommen wird, zu informieren.
                              Punkt 2 und 3 ist dann etwas, was wir von Zehnder nicht steuern können und vom Entwickler abhängig ist.
                              Ich hoffe die Antwort hilft Dir etwas mehr transparent für die nächsten Schritte zur Nutzung der Iobroker gegeben.
                                @oreider
                                Vielen Dank für deine Antwort.
                                Toll, dass Zehnder dieses ohnehin schon komplizierte Procedere noch weiter verkomplizieren musste... Also ob es mit den verschiedenen Logins (Zehnder Website, Cloud Beta, Entwickler Api) nicht schon kompliziert genug wäre. Kann man ein System nicht erst dann umstellen, wenn das neue läuft und nicht das alte einfach abschalten... Nunja...
                                  @ravermichl
                                  Version 2.0.0 unterstützt die neue APi
                                  • Oreider
                                    Oreider @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Freut mich zu hören.
                                    Gibts schon ne Info wann die V 2.0 kommt?
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                      @oreider verfügbar via git npm oder im beta release channel von iobroker
                                        @tombox
                                        Klasse, läuft wieder. Danke!
                                          Has anyone else problems sending remote commands? Neither via iobroker nor over the zehnder dashboard remote commands work for me atm. But the stati of the objects are reported correctly.... 🤷
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Ravermichl last edited by
                                            @ravermichl bitte auf deutsch weitermachen !
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            cloud zehnder
                                            3911
