    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. partieller Datenverlust InfluxDB?
      Thomas Braun Most Active @IOJoker last edited by
      @iojoker sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
      Wie hoch ist das Risiko eines Updates von buster und node? Sollte ich die Updates erst machen, bevor wir hier fortsetzen?
      Je länger du das schleifen lässt desto komplizierter wird das.
      Ich würde hier aber gleich ein komplette Neuinstallation von Debian12 'Bookworm' vorsehen, diesmal als 64bit-Version 'Lite'.
        A Former User @IOJoker last edited by
        Danke für eure Hilfe in der Sache! Ich weiß das sehr zu schätzen.
        Moin,
        @Thomas-Braun hat da ja schon einen guten Einwand gegeben, ich möchte das nur noch insoweit ergänzen, je höher der Linux Skill ist, umso leichter fällt es Dir, Updates über mehrere Releases zu machen. Somit kann ich das von @Thomas-Braun gesagte, nur unterstützen, sauberes Backup dann neu aufsetzen.
        Vielmehr gehen Daten verloren, ich vermute beim Reboot.
        Wenn die Datenlücken, mit den in Deiner Erinnerung befindlichen Reboots zusammenpassen, dann ist die Frage, warum gab es die Reboots, vielleicht weil Deine Kiste mit sich selbst beschäftigt war?
        Ein Reboot sollte ja in wenigen Minuten durch sein und nicht Tage dauern 🙂
        VG
        Bernd
        • I
          IOJoker @Guest last edited by
          @dp20eic said in partieller Datenverlust InfluxDB?:
          Ich befürchte, hier liegt eines der größten Probleme. Mein Skill-Level würde ich selbst nicht so hoch einschätzen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich bereits beim Einrichten des raspi (wahrscheinlich?) eine Fehlentscheidung getroffen habe, die mir jetzt auf die Füße fällt. Ich habe das Betriebssystem auf eine 1TB große SSD aufgespielt und nicht auf eine SD-Karte. Es ist mir momentan überhaupt nicht möglich, ein komplettes Systembackup zu erstellen, weil ich keine freie SSD mit dieser Reserve habe. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist ein anderes Thema, um das ich mich noch kümmern wollte. Jedenfalls muss ich das Risiko im Blick behalten, weil der raspi mittlerweile wichtige Aufgaben im Haushalt übernimmt.
          Nein, die Datenlücken passen zeitlich überhaupt nicht mit den Reboots zusammen. Den Grund für die Reboots habe ich in dem vielen Text im ersten Post geschildert. 😬
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kannst du eh nichts mit anfangen, weil eine 64bit-Installation komplett von Null an vorgenommen werden muss.
              Moin,
              meine Schwäche sind die RasPIs, ich kann da nicht immer mit Gewissheit sagen, ob sich die so verhalten, wie die großen Brüder der PC.
              Aber wenn es möglich ist, dann würde ich der SSD eine neue Partition verpassen, dann darauf das neue System installieren und grub von der ersten Installation so anpassen, dass es von der neuen startet.
              Wenn alles gut ist, dann kann man die alte Partition löschen und den Speicher, der neuen Installation zuschieben.
              Na, dann habe ich ja vielleicht mit meiner Annahme doch recht, dass Du die Daten verlierst, verloren hast, weil die Kiste mit sich selbst beschäftigt ist, aber ohne aussagekräftige Logs, sind es halt nur Annahmen, Vermutungen.
              VG
              Bernd
              Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dp20eic sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                Nein, nicht so. Raspberry nutzen keinen grub.
                Da wird in der cat /boot/cmdline.txt das Dateisystem gemountet (und noch anderes Zeug getrieben, das ich aber auch nicht auf dem Schirm habe).
                  A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                  @thomas-braun sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                  Moin,
                  ja, jetzt wo Du das erwähnst, da war was, genau.
                  Dann muss ich mal weiter meine Fantasie bemühen, aber da ich keine passende Hardware habe, kann ich da nichts probieren, sorry.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Sollte doch gehen, wenn ich mir die Dokumentation -> https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html anschaue
                  [all]
                  tryboot_a_b=1
                  boot_partition=2
                  [tryboot]
                  boot_partition=3
                  • I
                    Also als ersten Schritt habe ich das journal jetzt auf persistant gestellt (hoffentlich erfolgreich). Zweitens habe ich den geplanten Reboot deaktiviert. Ich lasse das System jetzt mal eine Zeit durchlaufen und kontrolliere regelmäßig die Datenbank auf neue Lücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Daten verliere, weil die Kiste mit sich selbst beschäftigt ist.
                    Dann werde ich versuchen, tiefer in die Influx-Community einzutauchen. Ich habe immernoch die Hoffnung, dass die Daten garnicht verloren sind, sondern möglicherweise nur nicht gefunden werden.
                    Mittelfristig werde ich das Gesamtkonzept auf den Prüfstand stellen. Ich würde schon gern eine Lösung haben, wo ich vom kompletten System ein Backup machen kann. Ich hoffe, dass ich die jetzige Partition teilen und die große Datenbank auf eine andere Partition verschieben kann. Die Systempartition sollte dann klein genug sein, dass ein Backup möglich sein sollte. Partitionieren habe ich jedoch bisher nur in der Windows-Welt gemacht und auch noch nicht oft.
                    Ich melde mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
                    Vielen Dank bis hierhin! 🤝
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      Vielleicht kann mir ja jemand bei der Beantwortung meiner Fragen helfen.
                      Ähnliche Probleme kannst du auf github in den InfluxDB Issues einige finden. Die Ursache scheint hier im begrenzten adressierbaren Speicherbereich auf 32bit Systemen zu liegen.
                      InfluxDB führt regelmäßig "compaction" Jobs durch, in diesen Jobs werden die Datenbankfiles optimiert und neu geschrieben. Wenn es dann zu einem Speicherproblem kommt, gehen Daten verloren. Sehr gut passt dazu, dass meist ganze Wochen fehlen. Diese Fehler findet man dann aber in den Logs (wenn man welche hat).
                      Bin mir ziemlich sicher, dass sich dein Problem mit einem 64bit OS in Luft auflöst.
                      Edit: habe gerade gesehen, dass du auch "naturfreund" angefragt hast, da er ähnliche Probleme hatte. Auch er hat(te) übrigens ein 32bit System.
                      Marc Berg I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                        doppelt, gelöscht
                        • I
                          IOJoker @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg said in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                          Puh, das ist ja ein ganz schöner Hammer. 2,8GB groß ist die Datenbank auf der SSD. Also sind die Daten wirklich unwiederbringlich verloren. 😥
                          Ich werde schnellstmöglich das BS neu aufsetzen. Zunächst kaufe ich mir einen zweiten kleinen raspi, auf den ich Pi-hole auslagern werde. Wireguard wollte ich schon länger auf die Fritzbox bringen. Dann kann ich mich voll und ganz auf den ioBroker / InfluxDB / Grafana auf dem Hauptsystem kümmern. Mir geht schon ein Bisschen die Düse. 😨
                          Trotzdem Danke für die wichtige Info!
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @IOJoker last edited by
                            Wenn du noch ein paar ältere Backups rumliegen hättest, könnte man da sicher etwas wiederholen.
                            Wenn...
                            • I
                              Nein, leider nicht. Der Datenverlust ist zwar ärgerlich, jedoch kein Weltuntergang. Die wichtigsten Werte für die Photovoltaikanlage habe ich zum Monatsübergang auch immer in eine Excel-Datei gesichert. Mund abwischen und weitermachen. Wichtiger ist, dass der ioBroker zuverlässig läuft. Ich muss jetzt zusehen, dass ich die Neuinstallation gut vorbereite, damit ich das alles hinbekomme. Ist jetzt schließlich auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gemacht habe.
                              • I
                                IOJoker @IOJoker last edited by IOJoker
                                So, ich habe jetzt am Wochenende einiges an Zeit damit verbracht, den Raspi mit dem neuesten Raspberry Pi OS light in 64bit aufzusetzen und es hat weitestgehend gut funktioniert. Ich bin mit den Adaptern jetzt wieder auf dem gleichen Stand wie vorher und werde gespannt beobachten, ob es weiterhin zu dieser Art von Datenverlust kommt. Ich hoffe, der Aufwand hat sich gelohnt. 🙏
                                  Hans_M @IOJoker last edited by
                                  @IOJoker
                                  Hallo, habe das selbe Problem.
                                  Hat das Upgrade auf 64-bit das Problem gelöst?
                                    Thomas Braun Most Active @Hans_M last edited by
                                    @hans_m
                                    Ganz unabhängig vom konkreten 'Problem' fährt man 2025 ohnehin besser auf einem reinen 64Bit-System.
                                    Also in Kürze man neuinstallieren.
                                    • I
                                      IOJoker @Hans_M last edited by
                                      @hans_m said in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                                      @IOJoker
                                      Das hier konkret besprochene Problem mit Datenverlust von bereits gespeicherten Daten habe ich seit der Neuinstallation nicht mehr beobachtet.
                                      Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass einige Datenpunkte nach einiger Zeit plötzlich nicht mehr in die Datenbank geschrieben werden. Beim Neustart des influxdb Adapters läuft es einige Zeit, dann fehlen plötzlich die Daten einiger Datenpunkte (nicht alle). Müsste ich mich auch mal mit beschäftigen...
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @IOJoker last edited by
                                        @iojoker Hi, Fehler im Log? SSD oder SD-Card? Freier Speicher, RAM?
                                        ein
                                        iob diag
                                        wäre toll.
                                        Ro75.
                                        • I
                                          IOJoker @Ro75 last edited by
                                          @ro75 Ich habe mir das heute mal genauer angesehen. Die Quelle der zu speichernden Datenpunkte sind Lesewerte aus meiner Wohnraumbelüftung. Hier habe ich Lesefehler in meinem Javascript Code nicht ordentlich abgefangen, so dass die Datenpunkte mit Schrottwerten (NaN) gefüllt werden konnten.
                                          Es sieht so aus, dass das Schreiben in die Datenbank für die betroffenen Datenpunkt dann vollständig beendet wird. Ich habe den verarbeitenden Code nun geändert und werde beobachten.
                                          1727
