    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
    • OliverIO
      OliverIO @Glasfaser last edited by
      @Chrisham
      @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
      Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
      Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
      aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
      dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
      wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
      • Glasfaser
        Glasfaser @Chrisham last edited by
        @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
        volumes:
        - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
        - /docker/userscripts:/opt/userscripts
        - /docker/Backup:/opt/backup/
            volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
        /volume1 gehört davor !
          Chrisham @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
          ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
          • OliverIO
            OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
            @chrisham
            aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
            mir ging es vor einigen jahren ebenso.
            manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
            dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
            wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
            welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
            wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
            du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
            C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chrisham @OliverIO last edited by
              @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
              und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
              meine Blocklys sind da....
              als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
              so jetzt aber abendessen...
                @oliverio ok, weiter geht es:
                Jetzt habe ich noch (versucht):
                • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
                • influxdb container
                • grafana container
                aktuelles compose:
                version: '3'
                services:
                  iobroker:
                    restart: always
                    image: buanet/iobroker:latest
                    container_name: iobroker-4
                    hostname: iobroker-4
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    volumes:
                      - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                      - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                    environment:
                      - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                      - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                      - LANG=de_DE.UTF-8
                      - LANGUAGE=de_DE:de
                      - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                      - SETGID=1000
                      - SETUID=1000
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                      - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
                    devices:
                      - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                  influxdb:
                    restart: always
                    image: influxdb:latest
                    container_name: influxdb-4
                    ports:
                      - "8086:8086"
                    volumes:
                      - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                      - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                    environment:
                      - GOSU_VER=1.12
                      - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                      - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                      - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                      - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                      - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                  grafana:
                    restart: always
                    image: grafana/grafana:latest
                    container_name: grafana-4
                    ports:
                      - "3000:3000"
                    volumes:
                      - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                      - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                    environment:
                      - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                      - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                      - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                      - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                      - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                      - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                      - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                      - GF_AUTH_access enabled=true
                      - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                Aber es gibt Probleme:
                1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
                2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
                Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                    networks:
                      iobrokerprod4:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    external: true
                  iobrokerprod4:
                Ideen?
                C ? OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Chrisham @Chrisham last edited by
                  @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                  C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chrisham logs im iobroker:
                    Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Chrisham last edited by
                      aktuelles compose:
                      Moin,
                      ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
                      1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
                      2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                      InfluxDB
                      The following is valid for all supported cpu architectures.
                      You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
                      To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                      ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                      ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                      Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
                      VG
                      Bernd
                      Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
                        Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
                        • Vorher (mit bisherigem Container):
                        • Nachher (mit neuem Container):
                        • Glasfaser
                          Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
                          denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
                          ports:
                                - "8081:8081"
                          mehr nicht !
                          Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
                          Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
                          • Glasfaser
                            @chrisham
                            Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                              @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                              richtig
                              @Chrisham
                              So :
                              - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                              PACKAGES=influxdb2-cli
                              EDIT:
                              Packages hintereinander !
                              Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                                So :
                                • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                                • PACKAGES=influxdb2-cli
                                Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                                PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg
                                  Man sollte nicht mal eben schnell was schreiben und kopieren ... danke für den Hinweis !
                                  • OliverIO
                                    für einmal jedem deiner einzelnen container einen networksabschnitt hinzu
                                    und dann unter allem ebenfalls einen networks abschnitt ohne einrückung.
                                    darunter schreibst du einen netzwerknamenmit doppelpunkt (wie in meinem beispiel mit iobrokerprod4
                                    das erzeugt ein neues bridged netzwerk auf welches nur deine container in dieser konfiguration zugriff haben. jeder container ist mit dem servicenamen als hostname (also influxdb und grafana) erreichbar.
                                    daher musst du im imfluxdb adapter an der stelle wo die ip dransteht einfach nur influxdb reinschreiben.
                                    zu knx weiß ich nix. schau mal im log ob da drinsteht,warum er nicht startet.
                                    • OliverIO
                                      alle im container verwendeten ports, müssen auch in der docker-konfiguration mit notiert werden, sonst werden sie nicht bereitgestellt.
                                      evtl ist es bei knx genauso, wenn der adapter einen server bereitstellt, dann muss der port auf dem host gemappt werden.
                                      • OliverIO
                                        im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
                                        siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
                                          @glasfaser Ok, danke. Also, nach meinem Tagwerk, gehts jetzt wieder hier weiter mit der Nachtschicht... 😉
                                          Also Network für Container: tatsächlich habe ich mich da im bisherigen Setup gar nicht groß drum gekümmert, weder bzgl. spezieller Config, noch in Bezug auf das tiefere inhaltliche Verständnis, von daher habe ich auch hier noch eine Lernkurve vor mir.
                                          • hier mal das bisherige Setup unter Netzwerk (DSM-UI):
                                          Es gibt da also sowohl was mit "host" (iobroker), als auch mit "bridge" (portainer) und noch eine spezielle Sache für influx-grafana... (hab ich wohl aus irgendeinem Youtube tutorial so übernommen)
                                          • Das neue Setup (über Portainer docker compose) ergibt an gleicher Stelle nun dieses Config:
                                          Also meine Fragen:
                                          • was bedeutet jeweils bridge oder host?
                                          • wie mache ich es denn im neuen Setup sinnvollerweise?
                                          Schon mal danke.
                                            @glasfaser ok, soll ich neuen aufmachen oder umbenennen?
                                            11236
