    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
      A Former User @Chrisham last edited by
      @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
      aktuelles compose:
      Moin,
      ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
      1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
      2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
      InfluxDB
      The following is valid for all supported cpu architectures.
      You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
      To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
      ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
      ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
      Aber es gibt Probleme:
      1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
      Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
      VG
      Bernd
      Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Chrisham @OliverIO last edited by
        @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
        Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
        • Vorher (mit bisherigem Container):
        • Nachher (mit neuem Container):
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chrisham last edited by
          @chrisham logs im iobroker:
          Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
          denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
          ports:
                - "8081:8081"
          mehr nicht !
          Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
          Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
          • Glasfaser
            @chrisham
            Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
            • Glasfaser
              Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
              @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
              richtig
              @Chrisham
              So :
              - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
              PACKAGES=influxdb2-cli
              EDIT:
              Packages hintereinander !
              Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                So :
                • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                • PACKAGES=influxdb2-cli
                Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Man sollte nicht mal eben schnell was schreiben und kopieren ... danke für den Hinweis !
                  • OliverIO
                    OliverIO @Chrisham last edited by
                    2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                    für einmal jedem deiner einzelnen container einen networksabschnitt hinzu
                    und dann unter allem ebenfalls einen networks abschnitt ohne einrückung.
                    darunter schreibst du einen netzwerknamenmit doppelpunkt (wie in meinem beispiel mit iobrokerprod4
                    das erzeugt ein neues bridged netzwerk auf welches nur deine container in dieser konfiguration zugriff haben. jeder container ist mit dem servicenamen als hostname (also influxdb und grafana) erreichbar.
                    daher musst du im imfluxdb adapter an der stelle wo die ip dransteht einfach nur influxdb reinschreiben.
                    zu knx weiß ich nix. schau mal im log ob da drinsteht,warum er nicht startet.
                    • OliverIO
                      achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                      alle im container verwendeten ports, müssen auch in der docker-konfiguration mit notiert werden, sonst werden sie nicht bereitgestellt.
                      evtl ist es bei knx genauso, wenn der adapter einen server bereitstellt, dann muss der port auf dem host gemappt werden.
                      • OliverIO
                        im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
                        siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
                          Chrisham @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Ok, danke. Also, nach meinem Tagwerk, gehts jetzt wieder hier weiter mit der Nachtschicht... 😉
                          Also Network für Container: tatsächlich habe ich mich da im bisherigen Setup gar nicht groß drum gekümmert, weder bzgl. spezieller Config, noch in Bezug auf das tiefere inhaltliche Verständnis, von daher habe ich auch hier noch eine Lernkurve vor mir.
                          • hier mal das bisherige Setup unter Netzwerk (DSM-UI):
                          Es gibt da also sowohl was mit "host" (iobroker), als auch mit "bridge" (portainer) und noch eine spezielle Sache für influx-grafana... (hab ich wohl aus irgendeinem Youtube tutorial so übernommen)
                          • Das neue Setup (über Portainer docker compose) ergibt an gleicher Stelle nun dieses Config:
                          Also meine Fragen:
                          • was bedeutet jeweils bridge oder host?
                          • wie mache ich es denn im neuen Setup sinnvollerweise?
                          Schon mal danke.
                            @glasfaser ok, soll ich neuen aufmachen oder umbenennen?
                            • Glasfaser
                              oder umbenennen?
                              ist ja schon ein Threadtitel :
                              Rundum Sorglos Paket
                                Chrisham @Guest last edited by
                                @dp20eic said in USB Device für IOBroker in Docker:
                                Mein Wissen erweitert sich täglich :), aber ok, werde ich nochmals überlegen...
                                1. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                                InfluxDB
                                ok, danke.
                                VG
                                Bernd
                                aha.
                                Vielen Dank.
                                  @oliverio vielen Dank, also so korrekt (schon bei allen services den gleichen netzwerknamen (iobroker-4)?
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      container_name: iobroker-4
                                      hostname: iobroker-4
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                        - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                        - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                      environment:
                                        - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                        - LANG=de_DE.UTF-8
                                        - LANGUAGE=de_DE:de
                                        - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                        - SETGID=1000
                                        - SETUID=1000
                                        - TZ=Europe/Berlin
                                        - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                        - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                      devices:
                                        - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                                      networks:
                                        iobroker-4:
                                    influxdb:
                                      restart: always
                                      image: influxdb:latest
                                      container_name: influxdb-4
                                      ports:
                                        - "8086:8086"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                                        - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                                      environment:
                                        - GOSU_VER=1.12
                                        - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                                        - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                                        - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                                        - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                                        - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                                      networks:
                                        iobroker-4:
                                    grafana:
                                      restart: always
                                      image: grafana/grafana:latest
                                      container_name: grafana-4
                                      ports:
                                        - "3000:3000"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                                      environment:
                                        - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                                        - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                                        - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                                        - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                                        - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                                        - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                                        - GF_AUTH_access enabled=true
                                        - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                                      networks:
                                        iobroker-4:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    iobroker-4:
                                  bei influxdb hatte ich im compose-file nichts mit IP drin, das war nur im DSM-Config, d.h. dann einfach nur den eintrag mit networks...?
                                  Container laufen schon, baut aber noch im Hintergrund, bin gespannt...
                                  Auf DSM-Ebene habe ich beobachtet, dass sich nun der iobroker-name geändert hat (erklärbar...?):
                                  C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @glasfaser gut so?
                                      Chrisham @Chrisham last edited by
                                      @chrisham Gibt Probleme, Grafana container will nicht so recht:
                                      2023/10/24 23:27:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                      2023/10/24 23:27:56,stdout,GF_PATHS_DATA='/usr/share/grafana' is not writable.
                                      Das sind exakt die Env-Var/Pfade, die ich bisher beim DSM-Docker-config angegeben habe:
                                      Hat sich doch also nichts geändert und das sind doch Pfade innerhalb des Containers.
                                      In der Ref (https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later) steht noch was drin, dass der Container mit User gestartet werden soll, der ents. Rechte hat:
                                      Use bind mounts
                                      If you plan to use directories on your host for the database or configuration when running Grafana in Docker, you must start the container with a user that has the permission to access and write to the directory you map.
                                      Die werden ja durch Portainer gestartet....
                                      In der o.g. Referenz stehen bei dem docker-compose Bsp. gar keine Env-Variablen/Pfade drin, soll ich die auch mal rausnehmen...?
                                      Der Weg ist doch etwas beschwerlicher als gedacht, dabei wollte ich doch nur mein USB-Smart-Meter anschließen... 😠
                                      C OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @chrisham Es stimmen andere Dinge noch nicht:
                                        • der "komische" iobroker-Container (heißt aber nur so in DSM) scheint kaputt zu sein, allerdings in Portainer sieht alles ok aus:
                                        • Portainer:
                                        • DSM:
                                          --> Kann da auch kein Terminal öffnen.
                                        Hmm, bin mal gespannt ob dieses Vorhaben irgendwann noch konvergiert....😧
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
                                          @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                                          diese beiden Zeilen bitte löschen.
                                          das hat mit macvlan zu tun. das hast du nicht
                                          dockerMACVLAN:
                                            external: true
                                          dann würde ich den bindestrich im netzwerknamen weglassen iobroker-4:
                                          kann funktionieren, weiß ich nicht. bei solchen namen halte ich mich immer an die regel a-z0-9
                                          ansonsten passt das.
                                          du kannst es ja dann selber mal probieren, in dem du die console bspw im iobroker container öffnest (nicht die console auf deinem host system) und dann
                                          ping grafana
                                          machen. da müsste dann eine ip adresse kommen, aber keine aus deinem normalen lan-adressbereich.. das ist dann die ip unter der grafana innerhalb dieser service definition erreichbar ist. aber wie gesagt. normalerweise musst du dich bei docker nicht um konkrete ip adressen kümmern. das macht docker für dich. du sprichst die services nur über den servicenamen=hostname an
                                            @oliverio ok, danke. baut gerade neuen stack mit:
                                            version: '3'
                                            services:
                                              iobroker:
                                                restart: always
                                                container_name: iobroker-6
                                                hostname: iobroker-6
                                                ports:
                                                  - "8081:8081"
                                                volumes:
                                                environment:
                                                  - LANG=de_DE.UTF-8
                                                  - LANGUAGE=de_DE:de
                                                  - SETGID=1000
                                                  - SETUID=1000
                                                  - TZ=Europe/Berlin
                                                devices:
                                                networks:
                                                  iobroker6:
                                              influxdb:
                                                restart: always
                                                container_name: influxdb-6
                                                ports:
                                                  - "8086:8086"
                                                volumes:
                                                environment:
                                                  - GOSU_VER=1.12
                                                networks:
                                                  iobroker6:
                                              grafana:
                                                restart: always
                                                container_name: grafana-6
                                                ports:
                                                  - "3000:3000"
                                                volumes:
                                                networks:
                                                  iobroker6:
                                            networks:
                                              iobroker6:
                                            Für heute noch diesen Versuch, sonst gehts morgen weiter....
                                            11236
