    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      TobiB @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
        Thomas Braun Most Active @TobiB last edited by
        @tobib
        404: Das Ziel existiert nicht.
          @thomas-braun Den Fehler hatte ich ja vorhin auch schon und wusste nicht weiter.
            @tobib
            Versuch mal die Beta-Version des Adapters. Ist gerade ganz frisch angerollt.
                @thomas-braun Der Fehler bleibt leider weiterhin. Ich habe nochmal eine neue Client-ID erstellt sowie deinstalliert und installiert. Ich finde mit google auch nicht wirklich eine Lösung..
                  A Former User @TobiB last edited by
                  @tobib
                  Google recaptcha deaktivert, wie in der Anleitung beschrieben?
                    TobiB @Guest last edited by
                      Ronniboy @zolpetol last edited by
                      @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
                      Ich benutze auch Grafana.
                      Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
                      Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?
                        Tontechniker @tombox last edited by
                        @tombox Hallo"
                        Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
                        In den Objekten wird nur
                        angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
                        Danke für eure Antworten!
                        Hans
                          tombox @Tontechniker last edited by
                          @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
                              @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
                              Viessmann.txt
                                A Former User @Tontechniker last edited by
                                @tontechniker
                                das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                                  Tontechniker @Guest last edited by
                                  @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                                    Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                                    @tontechniker Falscher Artikelbezug!
                                      @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
                                        @tontechniker
                                        wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
                                          DarkDevil last edited by
                                          Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
                                            @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
                                            795
                                            218041
