    5. Regenmesser auslesen
      sadir last edited by
      Hallo, ich möchte gerne meinen Regensensor mit einem Blockly Script auslesen, also 1h Regenmenge und Regen der letzten 24h. Ich habe mich schon versucht komme aber nicht weiter. Der Sensor funktioniert mit einer Wippe (4x wippen= 1l Regen), er liefert mir nur eine Zahl, die sich kontinuierlich bei Regen erhöht. Wie kann ich das am besten angehen, vielen Dank für Hilfe.
      Homoran Armilar paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @sadir last edited by
        @sadir sagte in Regenmesser auslesen:
        indem du uns mehr Informationen als "mein Regenmesser" gibst
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @sadir last edited by
          @sadir
          • Gibt es dazu auch eine Beschreibung?
          • Was ist das für ein Regenmesser?
          • Wie sieht der Datenpunkt aus?
          • Mit welchem Adapter wird der Datenpunkt befüllt?
            • Welchen Wert repräsentiert die Zahl?
              • Ist das ggfs der Zähler eines Reed-Kontaktes
              • Ist das die Regenmenge / h
          • Hast du den Regenmesser mit einer bekannten Menge an Flüssigkeit getestet?
          • etc.
          Oben steht nichts was ein dritter geneigter Leser verarbeiten kann... 😊
            paul53 @sadir last edited by
            @sadir sagte: 1h Regenmenge und Regen der letzten 24h.
            Prinzip (Zählerstand = Regenmenge gesamt):
              Ich habe mal ein Skript aus diesem Forum genommen und getestet, aber es läuft nicht.
              Es handelt sich um eine TFA Regenmesser, ich habe einen Datenpunkt "Regenmesser" erstellt, welcher die Werte des Sensors liefert. Des weiteren 2 Datenpunkte "Regen1h" und "Regen24h" und 2 Variablen. Hier ist der Script:
                es läuft nicht.
                kannst du bitte alle Fragen beantworten!
                @armilar sagte in Regenmesser auslesen:
                  paul53 @sadir last edited by paul53
                  @sadir sagte: Hier ist der Script:
                  Das Skript widerspricht in der Auswertung der Aussage aus dem ersten Post:
                  Die Regenmenge der letzten 24 h soll gleitend (jede Stunde) ermittelt werden?
                  EDIT: Der Datenpunkt "Liste24" muss vom Typ "array" (Liste) sein und wird beim ersten Skriptstart mit einem Array aus 24 Elementen initialisiert, wenn er leer ist.
                    sadir @paul53 last edited by
                    @paul53 wie ist das denn mit dem Zeitplan genau gemeint: 59 59 ****, stehe da voll auf dem Schlach.
                      @sadir sagte: genau gemeint: 59 59 ****
                      1 s vor jeder vollen Stunde.
                        @paul53 Danke
                        580
