    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      A Former User @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Der Adapter Web
      Moin,
      was, wie hast Du das Netzwerk des LX Containers eingestellt?
      Was sagt denn, die Diagnose dazu
      # iob diag
      VG
      Bernd
        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
        @dp20eic Das war ja das Witzige. Ich habe als erstes den ioB diag drüberlaufen lassen, und der sagte, dass alles OK ist. Dann der guten Ordnung halber noch den ioB fix. Alles kein Problem. ioB upload all hat dann simple api gefixt, aber web nicht. Ich hab web deinstalliert und wieder installiert, dann alles neu gestartet - und Voila!! jetzt läuft es. Also zumindest die ersten Tests mit den Javascript Routinen. Puh... 🙂
        Jetzt kann ich mich wieder dem leidigen Thema Conbee II widmen... 🙂
          Moin,
          ich bin dann für heute raus, Familienabend, Frauchen schaut schon etwas schräg zu mir 🙂
          Noch viel Erfolg.
          VG
          Bernd
            @dp20eic Danke danke, ganz vielen lieben Dank für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch - ich werde berichten wenn ich etwas herausgefunden habe.
              guitardoc @guitardoc last edited by
              Ich habe es tatsächlich aufgegeben, mit dem Deconz zu arbeiten. Bin auf den Zigbee Adapter gegangen und der funktioniert einwandfrei.
              Danke noch mal für die Hilfe!
                Moin,
                Bitte, auch wenn es nicht geklappt hat, war das, sich beschäftigen, mit der Materie, dann doch keine vergebene Liebesmüh 🙂
                Dann betreibst Du den Conbee II jetzt am ioBroker LX Container?
                Dann mach mal einen Schritt nach dem anderen, und noch viel Spaß beim Umzug, falls noch was Unerwartetes kommt, einfach melden.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic Ja, ich habe viel gelernt bei der Aktion. Vielen Dank noch mal bei der Hilfe!
                  Der Conbee II läuft jetzt am ioBroker LXC, richtig. Das funktioniert ohne Probleme.
                    Ich habe gleich noch eine Frage. Hab den iob diag mal drüber laufen lassen, weil ich Fehler im Protokoll habe. Hier die Ausgabe:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     13:49:55 up 1 day,  4:17,  3 users,  load average: 0.98, 0.47, 0.28
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2023-10-24 13:49:55 CEST
                               Universal time: Tue 2023-10-24 11:49:55 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    mn
                    /home/mn
                    mn adm dialout sudo users iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.3G        2.5G        1.4G        131K        398M        1.8G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.8G        2.5G        2.0G
                             4096 M total memory
                             2347 M used memory
                              170 M active memory
                             2438 M inactive memory
                             1367 M free memory
                                0 M buffer memory
                              380 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0
                    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    446M	/var/
                    251M	/var/cache
                    247M	/var/cache/apt
                    172M	/var/cache/apt/archives
                    145M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    30M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    291M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                    7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                    6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.12
                    admin: 		6.10.1
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects: 	10537
                    States: 	8720
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28955      132/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19417      132/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37990      391/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37989      391/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34068      421/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19123      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19308      296/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42087      602/go2rtc
                    tcp        0      0 127.0.0.1:34653         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46256      1039/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       42080      602/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26426      1/init
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       45417      1009/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       38452      512/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       32794      319/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       42082      602/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::45545                :::*                    LISTEN      1000       46219      1039/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19309      296/master
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19124      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46220      1039/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       38023      406/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34086      436/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34087      436/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       42083      602/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:46126           0.0.0.0:*                           1000       38911      557/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:51323           0.0.0.0:*                           1000       7820103    406/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:57687           0.0.0.0:*                           1000       38906      557/io.eusec.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19126      1/init
                    udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1000       42088      602/go2rtc
                    2023-10-24 02:43:23.983  - warn: zigbee.0 (466) Device '0x54ef441000017f65' announced itself
                    2023-10-24 03:03:23.397  - warn: eusec.0 (557) Heartbeat check failed for station T8010P2320100018. Connection seems lost. Try to reconnect...
                    2023-10-24 03:03:23.400  - info: eusec.0 (557) Disconnected from station T8010P2320100018
                    2023-10-24 03:03:34.281  - info: eusec.0 (557) Connected to station T8010P2320100018 on host 52.58.242.75 and port 13526
                    2023-10-24 04:10:17.254  - warn: weatherunderground.0 (3395) get state error: Connection is closed.
                    2023-10-24 05:04:00.015  - info: telegram.0 (361) Scheduled restart.
                    2023-10-24 05:04:00.523  - info: telegram.0 (361) terminating
                    2023-10-24 05:04:00.524  - info: telegram.0 (361) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-10-24 05:04:02.849  - info: telegram.0 (3499) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-24 06:02:14.604  - error: modbus.0 (376) Socket Error
                    2023-10-24 06:02:14.606  - error: modbus.0 (376) Client in error state.
                    2023-10-24 06:02:14.606  - warn: modbus.0 (376) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    2023-10-24 06:02:15.607  - info: modbus.0 (376) Disconnected from slave 192.168.188.90
                    2023-10-24 06:03:15.608  - info: modbus.0 (376) Connected to slave 192.168.188.90
                    2023-10-24 07:31:22.086  - info: eusec.0 (557) Push notification connection closed
                    2023-10-24 07:31:28.100  - info: eusec.0 (557) Push notification connection successfully established
                    2023-10-24 07:49:15.504  - info: javascript.0 (346) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend (1) gesetzt.
                    2023-10-24 09:32:08.877  - error: admin.0 (319) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                    2023-10-24 09:33:20.215  - info: info.0 (610) Reading/updating systemdata.
                    2023-10-24 09:33:20.351  - info: info.0 (610) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-10-24 09:33:20.678  - info: info.0 (610) cpu Temp res = {"main":54,"cores":[56,54,52,52],"max":56,"socket":[],"chipset":null}
                    2023-10-24 09:50:36.953  - error: weatherunderground.0 (4390) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 15000ms exceeded\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:630:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:179:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDP&units=m&language=de&format=json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-10-24 11:30:45.132  - warn: weatherunderground.0 (4552) get state error: Connection is closed.
                    2023-10-24 12:20:08.446  - warn: weatherunderground.0 (4632) get state error: Connection is closed.
                    2023-10-24 13:10:07.814  - warn: weatherunderground.0 (4755) get state error: Connection is closed.
                    			v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation: 		lxc
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1001
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            4.3G        2.5G        1.3G        131K        555M        1.8G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.8G        2.5G        1.8G
                    Active iob-Instances: 	23
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                    			admin 			6.10.1
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		10537
                    States: 		8720
                    Size of iob-Database:
                    42M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Kann da jemand etwas damit anfangen?
                    Insbesondere seltsam ist, dass ich Info im GUI nicht aufrufen kann (steht auch was im Protokoll).
                    Auch zu ext4 steht da weiter oben ein Fehler und zu USB-Sticks. Oder ist das so OK?
                      A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                      Moin,
                      welche?
                      Las uns das nicht suchen, sondern zeige das direkt.
                      Edit
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0       <- das ist Unsinn, was hast Du da gemacht????
                      Daraus resultiert auch, dass der USB-Stick ja kein Speicher-Stick ist, somit ist da auch kein ext4 Filesystem drauf.
                      Zeig mal, die Konfiguration
                      # cat /etc/pve/lxc/<lxc_id>.conf
                      Und auch
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic Die Fehler aus dem Protokoll sind oben in meinem letzten Post mit drin. Für Weatherunderground scheint der Adapter wohl einen Fehler zu haben, da hatte ich letztens schon öfter solche Fehlermeldungen drin.
                        Warum der Modbus da einen Fehler liefert weiß ich nicht - da hatte ich aber auch immer mal was drin.
                        Mich bewegt vor allem der error. admin.0:
                        admin.0 2023-10-24 09:32:08.877	error	Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                        Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
                        root@proxmox:~# cat /etc/pve/lxc/101.conf
                        ## ioBroker LXC
                        #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                        #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: keyctl=1,nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 4096
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=62:41:1B:12:5C:1C,ip=192.168.188.124/24,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
                        swap: 512
                        tags: cli-user-mn;homeautomation;proxmox-helper-scripts
                        unprivileged: 1
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        root@proxmox:~#
                          Moin,
                          ja, nur vielleicht sehe ich andere Dinge als Du, somit reden wir aneinander vorbei, ich bin dann mal in den Abschnitt mit den Logs gegangen
                          Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
                          Dann, so weit mir bekannt, tauchen diese Warnungen, bei allen Zeitgesteuerten Adaptern auf und sagen nur, dass der Abruf der Daten beim Dienst abgeschlossen ist und die Verbindung geschlossen wurde. Du kannst schauen, ob sich die DP in den Zeitstempeln ändern.
                          Es gibt ein issue -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/issues/197
                          Du erkennst dies zeitgesteuerten Dienste am
                          Zum modebus.0 kann ich nichts sagen, setze diesen Adapter nicht ein, weiß auch nicht was da der Client/Slave und der Server ist, was verbirgt sich hinter der IP?
                          Hier aus dem Forum
                          • https://forum.iobroker.net/topic/58112/modbus-adapter-ständig-error-messages
                            Aus dem WWW
                          • https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                            Da ich Deine Sachen nicht kenne, suche ich da mal nicht weiter.
                          Nun zum Fehler des admin.0
                          Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2163
                          So, lange Rede, kurzer Sinn, alles erklärbar.
                          Außer modbuss, dass nur Du lösen kannst, da Du das Wissen über Deine Komponenten und Parametrierung hast.
                          VG
                          Bernd
                          BenAhrdt created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                          open Connection closed meldung seit js-controller 5.0.12 #197
                          HGlab01 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function #2163
                            Moin,
                            dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
                            das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
                            dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
                            Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
                            root@pve:~# ls -la /dev/sda*
                            brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
                            brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
                            brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
                            brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
                              @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                              Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
                              Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
                              Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
                              Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                Moin,
                                ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
                                  USB-Devices by-id:
                                  Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
                                    Moin,
                                    Also ich habe mir noch nicht angeschaut, was das Skript iob diag genau an dieser Stelle macht, das kann aber @Thomas-Braun sicher aus dem Stand beantworten, ich vermute, dass das run-rpc_pipefs.mount, was mit NFS zu tun hat und das ist auf einem LX Container dann aber anders gelöst, das geht aber nur in privilegierten LXC
                                    Also, denke ich, das kannst Du überlesen, stört nicht.
                                    Auch hier, dreht es sich um einen Dienst, der auf dem PVE Läuft, aber nicht in einem LXC, da werden, virtuelle Mounts eingerichtet auf reale Kernel Files, die den Kernel steuern, da der LXC den Kernel vom Host (PVE) nutzt ist da auch nichts zu tun, stört nicht.
                                    Auch hier, denke ich, dass durch die Verwendung eines LX Containers, aus dem Container, nicht auf den Kernel im Host (PVE) zugegriffen werden kann/darf. Würde ich also auch als stört nicht abhaken.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    Auch hier, kann ich nur vermuten, dass der showmount<-> Teil von NFS, denkt, dass das von Dir angelegte USB Devise ein Mount auf ein reale gemountetes Device ist.
                                    Test, unter PVE und LXC, wenn da nichts kommt, dann sind einige Pakete nicht installiert, ist aber NFS und sollte somit auch nicht stören.
                                    # sudo showmount
                                    # mount
                                    USB-Devices by-id:
                                    Hier verstehe ich Deine bedenken nicht?
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                      Das Skript schaut lediglich beim systemd vorbei und schaut welche Services da mit 'failed' geführt werden.
                                      • Fred Freund
                                        Fred Freund last edited by
                                        Hi, auch ich ziehe auf Proxmox um , LXC priviligiert.
                                        warum mqtt probleme bereitet habe ich gefunden der alte mqtt client von raspi deactiviert..ok
                                        auch ich bin nach dem Video vorgegangen von Eddy
                                        Leider laeuft bei mir echart nicht mehr?
                                        braucht das influxdb ? wo nimmt der die daten her?
                                        da auf dem raspi mqtt broker, influxdb , grafana installiert wart hab ich jetzt alles in lxc containers...duerfte soweit funktionieren...
                                        zigbee und zwave usb sticks ziehen erst um...muss ich mir ansehen...
                                        Automation habe ich mit node red gemacht , dort ist auch noch viel zu installieren...die ganzen Bausteine fehlen.
                                        Danke euch..
                                        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Fred Freund last edited by
                                          @fred-freund sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Daher wo du die Datenreihen definiert hast.
                                          das sieht dann entsprechend aus
                                          dann wird es wohl so sein
                                          anscheinend ja nicht
                                            A Former User @Fred Freund last edited by
                                            Moin,
                                            das ist aber meiner Meinung, die falsche Reihenfolge, man sollte immer erst den LX Container korrekt einrichten, also auch das Durchreichen der USBs, dann testen, ob bei Shutdown/Reboot alles funktioniert, dann die Software installieren, die darauf zugreifen will und dann konfigurieren.
                                            VG
                                            Bernd
                                            Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            124
                                            12436
