    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      TobiB @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Der Fehler bleibt leider weiterhin. Ich habe nochmal eine neue Client-ID erstellt sowie deinstalliert und installiert. Ich finde mit google auch nicht wirklich eine Lösung..
          A Former User @TobiB last edited by
          @tobib
          Google recaptcha deaktivert, wie in der Anleitung beschrieben?
            TobiB @Guest last edited by
              Ronniboy @zolpetol last edited by
              @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
              Ich benutze auch Grafana.
              Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
              Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?
                Tontechniker @tombox last edited by
                @tombox Hallo"
                Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
                In den Objekten wird nur
                angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
                Danke für eure Antworten!
                Hans
                  tombox @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
                      @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
                      Viessmann.txt
                        A Former User @Tontechniker last edited by
                        @tontechniker
                        das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                          Tontechniker @Guest last edited by
                          @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                            Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                            @tontechniker Falscher Artikelbezug!
                              @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
                                @tontechniker
                                wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
                                  DarkDevil last edited by
                                  Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
                                    @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
                                      Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
                                        MartyBr last edited by
                                        Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                                        Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
                                        Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
                                        Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
                                        Nun zu meiner Frage:
                                        Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
                                        Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
                                        Zirkulationspumpe:
                                        viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                        Heizungspumpe:
                                        viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
                                        Primärpumpe???:
                                        viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
                                        Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
                                        Hat hier jemand eine Idee?
                                          MartyBr @MartyBr last edited by
                                          @tombox
                                          Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
                                          	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                          viessmannapi.0
                                          2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          viessmannapi.0
                                          2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                                          Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
                                          Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
                                            Hinweis:
                                            Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
                                            795
                                            220428
