    4. Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?
      A Former User @erazor86 last edited by
      @erazor86 sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
      dann das journal eindampfen ergab folgendes:
      Moin,
      dann setz mal die Stunden auf 1h
      # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
      **und**
      # sudo ls -la /var/log/journal/
      VG
      Bernd
      P.S.: habe oben falsch gelesen, mich nur auf journalctl konzentriert, syslog geht definitiv anders, sollte man auch wie beim kern.log machen.
        Thomas Braun Most Active @erazor86 last edited by Thomas Braun
        @erazor86
        tail -200 /var/log/syslog
        sagt?
          erazor86 @Thomas Braun last edited by erazor86
          @thomas-braun @dp20eic
          puh das waren jetzt einige Dinge auf einmal die ich da ausprobieren sollte... Also das system neu aufsetzen würde ich gerne vermeiden bzw. parallel mit einem zweiten Raspi machen. Habe noch einen mit 8gb am start. Aber erstmal würde ich den gerne wieder ans laufen bringen.
          hier mal ein paar Auszüge:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
          Deleted archived journal /run/log/journal/4d6ae5397255480d87f8210555383486/system@4eb1d35fbf904cfe9b555db2060dd955-0000000000000001-0006087329a39cee.journal (23.9M).
          Vacuuming done, freed 23.9M of archived journals from /run/log/journal/4d6ae5397255480d87f8210555383486.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof/var/log/kern.log
          sudo: lsof/var/log/kern.log: command not found
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail -n 200 /var/log/syslog
          Oct 24 15:11:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:32 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:34 raspberrypi bash[28083]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:34 raspberrypi bash[28083]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:35 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:11:35 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2158.
          Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:40 raspberrypi bash[28095]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:40 raspberrypi bash[28095]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:41 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:11:41 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2159.
          Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:45 raspberrypi bash[28107]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:45 raspberrypi bash[28107]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:46 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:11:46 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2160.
          Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:51 raspberrypi bash[28119]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:51 raspberrypi bash[28119]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:11:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2161.
          Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:11:57 raspberrypi bash[28131]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:57 raspberrypi bash[28131]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:11:58 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:11:58 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2162.
          Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:03 raspberrypi bash[28143]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:03 raspberrypi bash[28143]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:04 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:04 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2163.
          Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:09 raspberrypi bash[28155]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:09 raspberrypi bash[28155]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2164.
          Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:14 raspberrypi bash[28167]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:14 raspberrypi bash[28167]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2165.
          Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:20 raspberrypi bash[28179]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:20 raspberrypi bash[28179]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:21 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:21 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:23 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe79:6d19
          Oct 24 15:12:24 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe79:6d19
          Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2166.
          Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:26 raspberrypi bash[28220]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:26 raspberrypi bash[28220]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:27 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:27 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2167.
          Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:32 raspberrypi bash[28251]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:32 raspberrypi bash[28251]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:33 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:33 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2168.
          Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:37 raspberrypi bash[28263]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:38 raspberrypi bash[28263]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:39 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:39 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2169.
          Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:43 raspberrypi bash[28275]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:43 raspberrypi bash[28275]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2170.
          Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:49 raspberrypi bash[28287]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:49 raspberrypi bash[28287]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2171.
          Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:55 raspberrypi bash[28299]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:55 raspberrypi bash[28299]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:12:56 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:12:56 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2172.
          Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:00 raspberrypi bash[28311]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:00 raspberrypi bash[28311]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:02 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:02 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2173.
          Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:06 raspberrypi bash[28323]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:06 raspberrypi bash[28323]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2174.
          Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:12 raspberrypi bash[28335]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:12 raspberrypi bash[28335]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2175.
          Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:18 raspberrypi bash[28347]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:18 raspberrypi bash[28347]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2176.
          Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:24 raspberrypi bash[28359]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:24 raspberrypi bash[28359]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:25 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:25 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2177.
          Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:30 raspberrypi bash[28371]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:30 raspberrypi bash[28371]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2178.
          Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:35 raspberrypi bash[28383]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:35 raspberrypi bash[28383]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:37 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:37 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2179.
          Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:41 raspberrypi bash[28395]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:41 raspberrypi bash[28395]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2180.
          Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:47 raspberrypi bash[28407]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:47 raspberrypi bash[28407]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:48 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:48 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
          Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2181.
          Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Oct 24 15:13:53 raspberrypi bash[28419]: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:53 raspberrypi bash[28419]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          Oct 24 15:13:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Oct 24 15:13:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          edit: Also durch die Bereinigung sieht es zwischenzeitlich wie folgt aus:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ncdu
          ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          --- /opt/iobroker ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1.4 GiB [##########] /iobroker-data
            741.8 MiB [#####     ] /backups
            724.7 MiB [#####     ] /node_modules
            672.0 KiB [          ]  package-lock.json
            320.0 KiB [          ] /log
              8.0 KiB [          ]  reinstall.js
              4.0 KiB [          ]  package.json
              4.0 KiB [          ]  iobroker
              4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
              4.0 KiB [          ]  .npmrc
          @   0.0   B [          ]  iob
              0.0   B [          ]  sudo journalctl -g
              0.0   B [          ]  since=yesterday
              0.0   B [          ]  pberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
              0.0   B [          ]  # sudo journalctl -g `error`
          aber IoBroker startet halt noch nicht 😧
          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Du stehst im falschen Verzeichnis...
              @erazor86
              df -h
              sagt? Wieder Platz zum tanzen vorhanden?
              iob restart
              und dann nach ein paar Minuten
              iob diag
                @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
                df -h
                ok zu früh gefreut:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root        29G   28G     0 100% /
                devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs           1.9G   25M  1.9G   2% /run
                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
                  @erazor86
                  sudo tail -200 /var/log/kern.log
                    Moin,
                    da fehlt ein Leerzeichen!
                    # sudo lsof /var/log/kern.log
                    Kopieren nicht Abschreiben 😉
                    VG
                    Bernd
                      erazor86 @Guest last edited by
                      @dp20eic said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
                      ich hatte beides probiert.. kommt leider bei beidem die gleiche Meldung
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /var/log/kern.log
                      sudo: lsof: command not found
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo tail -200 /var/log/kern.log
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207680] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207715] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207828] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.208085] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.211577] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.211932] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.212076] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.212527] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216138] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216179] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216283] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216322] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216744] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216992] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.225698] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.226026] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.226913] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.239215] brd: module loaded
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.251549] loop: module loaded
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.253319] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.256654] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.258364] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.275207] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.355325] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356517] usbcore: registered new interface driver r8152
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356604] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356697] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358350] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358531] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358580] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.361973] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363334] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363376] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363412] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363442] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363473] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.364208] hub 1-0:1.0: USB hub found
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.364323] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365005] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365048] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365093] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365700] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365740] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365776] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365805] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365836] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.366578] hub 2-0:1.0: USB hub found
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.366696] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368409] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368731] dwc_otg: FIQ enabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368746] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368761] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368778] Module dwc_common_port init
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369242] usbcore: registered new interface driver uas
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369379] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369591] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.371242] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.374643] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.374677] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.375484] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.376078] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380224] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380573] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380808] usbcore: registered new interface driver usbhid
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380839] usbhid: USB HID core driver
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.386881] Initializing XFRM netlink socket
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.386944] NET: Registered protocol family 17
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387087] Key type dns_resolver registered
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387431] Registering SWP/SWPB emulation handler
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387614] registered taskstats version 1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387655] Loading compiled-in X.509 certificates
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388527] Key type ._fscrypt registered
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388557] Key type .fscrypt registered
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388585] Key type fscrypt-provisioning registered
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400115] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400447] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400538] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.408608] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.409715] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.409749] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.440004] of_cfs_init
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.440281] of_cfs_init: OK
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.447588] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.471253] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.472965] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.474672] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.478089] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.479795] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.485253] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.485904] Waiting for root device PARTUUID=7a2feeee-02...
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.545642] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.548722] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577032] usb 2-1: New USB device found, idVendor=14b0, idProduct=0206, bcdDevice= 1.00
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577074] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577108] usb 2-1: Product: Force LS SSD
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577137] usb 2-1: Manufacturer: Corsair
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577166] usb 2-1: SerialNumber: 1234567815F4
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.603092] scsi host0: uas
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.604627] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Corsair  Force LS SSD     0    PQ: 0 ANSI: 6
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.606824] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.9 GiB)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607041] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607077] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607426] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.608240] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.611321]  sda: sda1 sda2
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.614496] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.652086] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.652185] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.654243] devtmpfs: mounted
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.664143] Freeing unused kernel memory: 2048K
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705486] Run /sbin/init as init process
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705516]   with arguments:
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705531]     /sbin/init
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705545]   with environment:
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705560]     HOME=/
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705574]     TERM=linux
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.725615] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907733] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907779] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907813] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.909890] hub 1-1:1.0: USB hub found
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.910131] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.967238] NET: Registered protocol family 10
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.968685] Segment Routing with IPv6
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.607403] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.615594] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.619523] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.118773] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.795339] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.795967] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.796534] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.797073] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.884618] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.888199] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.889781] mc: Linux media interface: v0.10
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.903059] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.903084] [vc_sm_connected_init]: start
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.922455] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.928161] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.946690] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.962512] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.963869] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.982102] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.004861] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.012310] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.012850] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013555] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013864] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013897] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013923] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013946] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013968] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.014163] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.035473] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.084263] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.125844] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.131060] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.131124] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.152115] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.152161] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.187406] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.187524] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.197382] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.199442] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.199505] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.215428] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.217461] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.267380] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.273451] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.352522] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.352670] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.360451] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.478969] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.479088] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.488535] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.570331] random: crng init done
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.570362] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.676105] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                        Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.729120] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                        Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    6.926777] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                        Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.035965] Adding 51196k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:133 across:23083960k SSFS
                        Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.101788] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                        Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.102036] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                        Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.102161] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                        Oct 24 11:42:59 raspberrypi kernel: [    9.118481] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455693] Bluetooth: Core ver 2.22
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455755] NET: Registered protocol family 31
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455762] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455777] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455787] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455802] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464513] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464524] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464579] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464740] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631498] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631508] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                        Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631521] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                        Oct 24 11:43:22 raspberrypi kernel: [   31.835180] vcc-sd: disabling
                          Moin,
                          Linux Grundkurs, diese Meldung sagt, dass das Programm lsof nicht gefunden wird, also ist es nicht installiert, Du kannst das nachinstallieren
                          # sudo apt install lsof
                          VG
                          Bernd
                            erazor86 @Guest last edited by erazor86
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            danke für die Hilfe, aber leider sagt er mir, dass nicht genug freier Speicher zum installieren vorhanden ist... 😕
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install lsof
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            The following NEW packages will be installed:
                              lsof
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 122 not upgraded.
                            Need to get 307 kB of archives.
                            After this operation, 447 kB of additional disk space will be used.
                            E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                            edit: So ich habe jetzt die Partition erweitert auf volle Festplattenkapazität und iob läuft zum glück auch wieder. Jetzt gilt es nur die Ursache ausfindig zu machen und das System zu bereinigen eh mir der Speicher wieder voll läuft...
                            aktuell sieht es so aus:
                            pi@raspberrypi:~ $ df -h
                            /dev/root        55G   28G   25G  54% /
                            tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                              lsof
                            Get:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
                            Fetched 307 kB in 0s (843 kB/s)
                            Selecting previously unselected package lsof.
                            (Reading database ... 50941 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
                            Unpacking lsof (4.91+dfsg-1) ...
                            Setting up lsof (4.91+dfsg-1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                              @erazor86
                              Dann schau 'live' in kern.log oder syslog rein und schau was da reinläuft. Irgendwo müssen die 11GB pro file a herkommen.
                              tail /var/log/syslog
                                @erazor86
                                Davon abgesehen würde ich dringend zu einem Umzug auf das andere System raten.
                                Mach ein Backup vom jetzt wieder laufenden ioBroker und pack die Umzugskartons.
                                  Oct 24 16:43:30 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                                  Oct 24 16:43:43 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.1 => true [system.adapter.jarvis.1.logging]
                                  Oct 24 16:50:54 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                                  Oct 24 16:54:38 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                                  Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directorie        s...
                                  Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeede        d.
                                  Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories        .
                                  Oct 24 16:57:24 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                                  Oct 24 16:57:25 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                                  Oct 24 17:00:13 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
                                  scheint wohl was mit Jarvis zu sein...
                                    Das kannst du aus dem dutzend Zeilen nicht ableiten.
                                      A Former User @erazor86 last edited by A Former User
                                      Moin,
                                      na, wenn Du lsof jetzt installiert hast, dann kannst Du ja mal schauen
                                      ***Dann den/die Dinste stoppen, die das File nutzen**
                                      # sudo systemctl status ....
                                      # sudo systemctl stop ....
                                      # sudo > /dev/log/kern.log
                                      # sudo systemctl start ....
                                      # sudo ls -la /var/log/kern.log*
                                      Dann auch das gleiche, mit /var/log/syslog
                                      Bei Dir ist das Logfile Rotation nicht aktiv, oder kaputt, deswegen wachsen die Logs an, normalerweise, wird entweder täglich, oder nach Größe rotiert.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Danke @Thomas-Braun, habe ( in / ich korrigiert.
                                      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dp20eic sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
                                        /var(log/kern.log
                                        Das sollte eher jeweils
                                        /var/log/kern.log
                                        lauten. 😉
                                          ich habe die Befehle mal nacheinander gestartet, aber da scheint es noch irgendwo zu hängen 😥
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof /var/log/kern.log
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status
                                          ● raspberrypi
                                              State: degraded
                                               Jobs: 0 queued
                                             Failed: 1 units
                                              Since: Thu 1970-01-01 01:00:01 CET; 53 years 9 months ago
                                             CGroup: /
                                                     ├─user.slice
                                                     │ └─user-1000.slice
                                                     │   ├─session-3.scope
                                                     │   │ ├─3038 sshd: pi [priv]
                                                     │   │ ├─3090 sshd: pi@pts/1
                                                     │   │ ├─3091 -bash
                                                     │   │ ├─4139 sudo systemctl status
                                                     │   │ ├─4140 systemctl status
                                                     │   │ └─4141 pager
                                                     │   ├─user@1000.service
                                                     │   │ └─init.scope
                                                     │   │   ├─748 /lib/systemd/systemd --user
                                                     │   │   └─749 (sd-pam)
                                                     │   └─session-1.scope
                                                     │     ├─678 sshd: pi [priv]
                                                     │     ├─762 sshd: pi@pts/0
                                                     │     └─763 -bash
                                          lines 1-23...skipping...
                                          ● raspberrypi
                                              State: degraded
                                               Jobs: 0 queued
                                             Failed: 1 units
                                             CGroup: /
                                                     ├─user.slice
                                                     │ └─user-1000.slice
                                                     │   ├─session-3.scope
                                                     │   │ ├─3091 -bash
                                                     │   │ └─4141 pager
                                                     │   │ └─init.scope
                                                     │   │   └─749 (sd-pam)
                                                     │   └─session-1.scope
                                                     │     └─763 -bash
                                                     ├─init.scope
                                                     │ └─1 /sbin/init
                                                     └─system.slice
                                                       ├─alsa-state.service
                                                       │ └─361 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                                                       ├─systemd-timesyncd.service
                                                       │ └─311 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                                       ├─dbus.service
                                                       │ └─349 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                                       ├─hciuart.service
                                                       │ └─643 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                                                       ├─ssh.service
                                                       │ └─631 /usr/sbin/sshd -D
                                                       ├─avahi-daemon.service
                                                       │ ├─358 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                                                       │ └─373 avahi-daemon: chroot helper
                                                       ├─system-getty.slice
                                                       │ └─getty@tty1.service
                                                       │   └─630 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                                                       ├─wpa_supplicant.service
                                                       │ └─372 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                                                       ├─triggerhappy.service
                                                       │ └─376 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                                                       ├─systemd-logind.service
                                                       │ └─389 /lib/systemd/systemd-logind
                                                       ├─cron.service
                                                       │ └─356 /usr/sbin/cron -f
                                                       ├─systemd-udevd.service
                                                       │ └─152 /lib/systemd/systemd-udevd
                                                       ├─rsyslog.service
                                                       │ └─4039 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                                       ├─bluetooth.service
                                                       │ └─658 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                                       ├─systemd-journald.service
                                                       │ └─134 /lib/systemd/systemd-journald
                                                       ├─rng-tools.service
                                                       │ └─351 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                                       └─dhcpcd.service
                                                         ├─486 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                          lines 1-62
                                          ● raspberrypi
                                              State: degraded
                                               Jobs: 0 queued
                                             Failed: 1 units
                                             CGroup: /
                                                     ├─user.slice
                                                     │ └─user-1000.slice
                                                     │   ├─session-3.scope
                                                     │   │ ├─3091 -bash
                                                     │   │ └─4141 pager
                                                     │   │ └─init.scope
                                                     │   │   └─749 (sd-pam)
                                                     │   └─session-1.scope
                                                     │     └─763 -bash
                                                     ├─init.scope
                                                     │ └─1 /sbin/init
                                                     └─system.slice
                                                       ├─dbus.service
                                                       ├─hciuart.service
                                                       ├─ssh.service
                                                       ├─cron.service
                                                       ├─rsyslog.service
                                                       ├─bluetooth.service
                                                       ├─rng-tools.service
                                                       └─dhcpcd.service
                                                         └─623 /sbin/dhcpcd -q -w
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop
                                          Too few arguments.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo > /dev/log/kern.log
                                          -bash: /dev/log/kern.log: Not a directory
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start
                                          Too few arguments.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /var/log/kern.log*
                                          -rw-r----- 1 root adm 12281625684 Oct 24 16:41 /var/log/kern.log
                                          -rw-r----- 1 root adm         456 Sep 23 20:36 /var/log/kern.log.1
                                          -rw-r----- 1 root adm         298 Sep 18 17:02 /var/log/kern.log.2.gz
                                          -rw-r----- 1 root adm       24217 Sep  5 09:56 /var/log/kern.log.3.gz
                                          -rw-r----- 1 root adm         189 Aug 27 21:59 /var/log/kern.log.4.gz
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @erazor86
                                            echo "" | sudo tee /var/log/kern.log
                                            sollte das kern.log löschen. Analog
                                            echo "" | sudo tee /var/log/syslog
                                            1.0k
                                            4270
