    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Longbow
      Longbow @Malz1902 last edited by
      @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
        Malz1902 @Longbow last edited by Malz1902
        @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
        installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
          Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
          Es ist vollkommen komisch.
          • Longbow
            Longbow @Longbow last edited by Longbow
            @Malz1902 @Grizzelbee
            also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
            Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
            • mcm1957
              mcm1957 @Longbow last edited by mcm1957
              ~~@longbow
              Weboberfläche geht via tcp
              Ping benutzt icmp Pakete
              Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
              Sorry,
              Hab letzten Post schlechg gelesen.
              Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
              • Longbow
                Longbow @mcm1957 last edited by Longbow
                @mcm57
                @Malz1902
                @Grizzelbee
                Ich habe mal nur mich im Forum wegen Ping weiter versucht durch zu lesen.
                In einem Post war das ähnlich beschrieben mit einem anderem Adapter, ich habe einmal im Shell
                sudo chmod 4755 /bin/ping
                ein geben, wie es da stand und ein Neustart vom System und ihr werdet es nicht glauben, es geht jetzt. Da soll mal einer drauf kommen.
                Wenig zufrüh gefreut, es kommen Daten aber nicht alles Datenpunkte werden befühlt.... mhhhh
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Longbow last edited by Grizzelbee
                  @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                  ich habe einmal im Shell sudo chmod 4755 /bin/ping
                  Cool! Freut mich das es jetzt läuft, oder zumindest die Richtung in die es geht stimmt. Ich nehme den Tipp mal mit in die Readme des Adapters auf.
                  Okay. Wenn nicht alle Datenpunkte befüllt werden, liegt das vermutlich an den Einstellungen des Adapters. Man kann in den Einstellungen nämlich recht granular festlegen was in welchem Intervall abgefragt werden soll:
                  Typ Status pollt üblicherweise am häufigsten. Danach kommt Info und Keine Abfrage wird eben nie abgerufen. Die Intervalle in denen Status und Info pollen können ebenfalls in der Konfig angepasst werden. Zusätzlich gibt es dann noch den PushService. Da schickt der Roboter von sich aus bei bestimmten Ereignissen seinen aktuellen Status an den Adapter. Infos zur Konfig gibt es in der Readme - bei Unklarheiten, gerne hier fragen. Wenn der PushService genutzt wird (was ich empfehle) können deutlich längere Intervalle eingestellt werden.
                    bekomme seit dem Update wenn Robonect mal nicht erreichbar ist folgende Meldung:
                    robonect.0
                    	2023-10-16 08:13:53.105	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"read ECONNRESET","name":"Error","stack":"Error: read ECONNRESET\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.188.96/api/json?user=robbi&pass=robbi&cmd=status"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                    robonect.0
                    	2023-10-16 08:13:53.105	error	read ECONNRESET
                    robonect.0
                    	2023-10-16 08:13:47.314	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                      Aiouh last edited by
                      Hallo, seit dem Update auf 1.3.4 bekomme ich folg. Warnung
                      robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"Maximum number of redirects exceeded","name":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]","stack":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]: Maximum number of redirects exceeded\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:371:10)\n at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:62:10)\n at Object.onceWrapper (node:events:628:26)\n at ClientRequest.emit (node:events:525:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:701:27)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxx","password":"yyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.52/api/json"},"code":"ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS","status":null}
                      robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	error	Maximum number of redirects exceeded
                      Hab ich vielleicht was übersehen anzupassen?
                      Der ioBroker ist auf aktuellem Stand
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Aiouh last edited by Grizzelbee
                        @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        Das ist (soweit ich das verstehe) ein HTTP-/Netzwerkfehler und wird nicht durch den Adapter sondern durch den Robonect verursacht. Siehe: https://github.com/axios/axios/issues/4832
                        Ich selbst habe diesen Fehler bei mir auch noch nicht gesehen.
                        Hast Du im Robonect die aktuelle Firmware?
                        Das wäre so die erste Idee, die ich habe.
                        @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        Ich denke, die Antwort liegt bereits in deiner Frage:
                        Wenn der Robonect nicht erreichbar ist, gibt es einen Connection-Reset. Das halte ich erst einmal für normal. Wir können aber darüber diskutieren, ob man die wirklich sehen will. Aktuell tendiere ich noch zu einem: Ja, will man.
                        DavideViolante created this issue in axios/axios
                        closed ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS sometimes for particular website #4832
                          Aiouh @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee Danke !! Mir ist zwar nicht klar weshalb das erst nach dem Adapter Update aufgetreten ist, so wie es aussieht war es aber die Firmware. Habe diese auf 1.3 aktualisiert und seitdem keine Warnungen mehr im log.
                          Im Changelog der FW steht etwas das passen "könnte", aber Hauptsache der Fehler ist weg
                          Fehler behoben: Unter Umständen wurde ein Request unendlich oft gesendet, wenn es eine Fehlfunktion des Mähers gab
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                            @Grizzelbee: Hallo, kann es sein, dass der Mode im Automodus im Mähbetrieb falsch in das Objekt geschrieben wird?
                            Weboberfläche Robonect:
                            ioBroker:
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                              @afuerhoff
                              Ich kann deinem Gedankengang gerade leider nicht folgen.
                              Wenn im Objektbaum zur selben Zeit etwas anderes steht als in der Visu (welcher auch immer), liegt es meines Erachtens und meiner Erfahrung nach in der Regel an einer falschen Konfig in der Visu, denn der Adapter gibt ja nur numerische Status aus - der Text kommt ja aus der Visu-Konfig. Und wenn dort der Zahl ein falscher Text zugeordnet ist ...
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by afuerhoff
                                @grizzelbee
                                Das obere Bild kommt von Robonect. Das untere aus den Objekten. Hat nichts mit Visu zu tun.
                                Die Objekte werden doch aus deinem Adapter direkt erstellt.
                                Oder gab es evtl. eine Änderung zwischen verschiedenen Versionen, so dass das Objekt nicht mehr passt?
                                • Grizzelbee
                                  @afuerhoff
                                  Ah! Okay. Jetzt bin ich gedanklich bei dir.
                                  Das muss ich mir dann tatsächlich angucken ob es Differenzen zwischen der Anzeige in der Robonect WebUI und dem Adapter gibt. Das kann aber noch etwas dauern. Habe gerade keinen rechten Zugriff auf meine Dev-Umgebung.
                                  • afuerhoff
                                    @grizzelbee
                                    Kein Problem. Mäher kommt ja auch nicht mehr so häufig raus 😃.
                                    Muss ihn langsam mal Winterfest machen.
                                    • afuerhoff
                                      @Grizzelbee
                                      Jetzt hab ich gerade gesehen, dass ich im Takt des Intervalls diese Meldung im Log habe.
                                      Meine Android App sagt aber, dass er online ist. Auch auf die Robonect Web-Seite kann ich mich anmelden. Verbindung Adapter ist grün.
                                      No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                                      • afuerhoff
                                        @Grizzelbee
                                        Und noch ein Problem mit dem Push-Service. Das Log sagt es gibt ein Problem.
                                        Konfiguration ist auf beiden Seiten die 192.168.178.113 eingetragen. Mit User und Passwort.
                                        PS: Vorher war mal die 192.168.178.68 eingetragen.
                                        Robonect sagt alles erfolgreich:
                                        • Grizzelbee
                                          @afuerhoff
                                          Da ich meinen Robi zwischenzeitlich wegen Schneefalls in den Winterurlaub geschickt habe und deswegen gerade nicht so richtig debuggen kann, habe ich mal Issues dazu aufgemacht, damit das nicht in Vergessenheit gerät:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/37
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/38
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/39
                                          Falls sich irgend etwas dazu ergibt (@Alle: auch Bestätigungen der/des Bugs) bitte dort vermerken.
                                          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.robonect
                                          closed MODE: Difference between Adapter and Robonect-WebUI #37
                                          closed "No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection." on every poll #38
                                          closed PushService says its misconfigured - but it's not #39
                                            Stimpy23 @Latzi last edited by
                                            @latzi
                                            erstmal Danke für deine Scripte. Funktionieren nach Anpassungen super.
                                            Jedoch bekomme ich keine Daten bei dem Script Mähtage. was genau muss ich da anpassen?
                                            etwas bei Time?
                                            Meine 2, Frage wär, wo du die letzte Mäh- und Ladezeit und die Strecken her bekommst?
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            101933
