    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
      @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Habe mal von git geladen.
        Die ganze Zeit waren doch für die einzelnen lxc und vm Ordner vorhanden.
        So konnte ich genau ablesen wie der used ram für meine vm iob ist.
        Diese einzelnen Ordner gibt es jetzt nicht mehr.
        Richtig ?
        Fand ich aber ganz gut.
        Oder überseh ich was.
        • bahnuhr
          @arteck
          So, bin wieder auf 1.3.5. zurück.
          Da sind die Ordner wieder.
            @bahnuhr das kannst du einstellen .. in der Einstellungen..
            • bahnuhr
              @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              hab ich probiert.
              Hat nicht geklappt.
              Es kamen die alten Einstellungen nicht wieder.
              • bahnuhr
                So, habe ja gestern den Ram auf 10 gb hoch gesetzt.
                Seit dem schraubt sich der ram used nach oben.
                Ja ich weiß, je mehr zur Verfügung steht, desto mehr wird auch genommen.
                Aber ist das normal, dass ich mittlerweile so viel ram brauche.
                Lt. instance hab ich ca. 50 Prozesse.
                Oder voran liegt das ?
                Nicht, dass mir die Kiste bei 9,8 gb wieder abstürzt ?!?!?
                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  free -ht --mega
                  sagt?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @bahnuhr
                      Keine Screenshots aus Konsolistan...
                      Solltest du doch wissen.
                      • bahnuhr
                        @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                        Tschuldigung, hast ja recht.
                        Dann so:
                        dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                        Speicher:       9,9G        5,5G        2,9G        0,0K        1,6G        4,2G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Gesamt:          10G        5,5G        3,9G
                        dieter@iobroker:~$
                          @bahnuhr
                          4,2GB available. Passt doch.
                          • bahnuhr
                            Der proxmox Adapter zeit 7,1 GB
                            Sind das "benutz" und "Puffer" zusammen, vermute ich mal.
                            Ich beobachte das mal weiter.
                            Oder vielleicht nochmal;
                            Ist das normal bei der Anzahl der Instanzen?
                              @bahnuhr
                              50 Adapter à ca. 100MB + noch ein paar Extras. Kannste dir selber ausrechnen.
                              • bahnuhr
                                Alles klar. Dann scheint es normal zu sein.
                                Sehe gerade, dass javascript schon 400mb braucht und der zigbee nicht weit weg davon ist.
                                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                  Hängt halt stark davon ab wie viele und wie aufwändige Skripte da verarbeitet werden müssen.
                                    A Former User @bahnuhr last edited by
                                    Hihi.. 400mb.. 🙂 schau mal bei mir...
                                    wenn dein Proxmox Host mehr Ram zur Verfuegung hat, dann goenn der VM/LXC auch mehr..
                                    bahnuhr arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Das ist ja irre.
                                      Meinst du noch mehr als 10 GB; hab ja insgesamt 24 GB drin.
                                      Verteilt momentan so:
                                      lxc motioneye; 4 GB Ram, akt. nur 0,2 GB in Gebrauch
                                      lxc MariaDB; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                                      VM iobroker; 10 GB Ram, akt. 7 GB in Gebrauch
                                      VM raspberrymatic; 2 GB Ram, akt. nur 0,5 GB in Gebrauch
                                      VM fipbox; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                                      Könnte ja auf 14 GB (dann wäre rechnerisch alles verteilt)
                                      mfg
                                      Dieter
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                        @ilovegym ist das
                                        dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
                                        die javascript instanz braucht im durchscnitt
                                        und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
                                        sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
                                          A Former User @arteck last edited by
                                          @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
                                          Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
                                          Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
                                          dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
                                          Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
                                          @bahnuhr
                                          die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
                                            @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
                                            absturz error
                                            4113
